  #2021
Старый 12.06.2015, 18:46
Профессия: jcbист
Коллеги. 3CX Contractor 2009 г.в. Заводится не сразу и обороты на холодную плавают. Потом перестают. Но иногда может опять проявиться уже на горячий двигатель. Топливные фильтра меняли недавно. Проблема явно не в них.
  #2022
Старый 12.06.2015, 20:17
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Возможно насос подкачки.
  #2023
Старый 13.06.2015, 10:36
Перегорает предохранитель на D R
Подскажите пожалуста,переодически перегорает предохранитель (А-6) включения передач,переднего и заднего хода.Стоял 3 А,поставил 5А.При работе не перегорает,перегорает заметил на перегонах как правило на 4 передачи,могу день два ездить все нормально,а то один за одним горят.Машина 3 СХ 2007г. на джостиках.
  #2024
Старый 13.06.2015, 10:54
Сообщение от andrei_8584 Посмотреть сообщение
Сам и ответил на вопрос коротит проводка при большой вибрации.Хоть гвоздь вставь, вместо предохранителя....Дело по всей видимости в проводке...
  #2025
Старый 13.06.2015, 13:52
разбирал всю кабину,осмотрел все провода,не где нет потертостей
  #2026
Старый 13.06.2015, 15:33
Да внутри жгута по всей видимости,у меня на д 6 R наподобие было,только коды высвечивались. Приехал цепеллинщик с сервиса,чтоб не менять проводку и раскурочивать жгут,откинули старый провод,который коротил,а кинули проаод новый.. Да проводка нпходится не только в кабине однако,а и под кабиной....
  #2027
Старый 15.06.2015, 14:24
Профессия: Интересующийся
Добрый день!
Собрались делать ТО 2000 м/ч на JCB 3CX 4T 2013г дв. SB320/40344U0222413, в перечне работ значится регулировка клапанов, подскажите у кого есть информация как производится регулировка (шайбами или что то другое) а так же какие должны быть зазоры.
Заранее благодарен.
ПС Необходимо ли на 2000 м/ч производить замену масла в гидросистеме или ограничится заменой фильров?
Последний раз редактировалось Каба; 15.06.2015 в 14:42..
  #2028
Старый 17.06.2015, 08:41
Профессия: начинающий
Подскажите.
3cx 07гв
За ночь ковш опускается на 15-20 см.
То есть после работы сложился, стрелу собрал, а на утро ковш отходит и в фонарь упирается. В чем дело?
  #2029
Старый 18.06.2015, 11:56
Аватар для игорь jcb
Подскажите.
3cx 07гв
В 07 годе, не парся,работай,зарабатывай деньги
  #2030
Старый 18.06.2015, 23:07
Сообщение от Каба Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее благодарен.
На 2000 если работал гидромолотом,а так при 5000 на JS-220 как то так.
  #2031
Старый 20.06.2015, 00:50
Аватар для Максим 35
кто нибудь ставил на ЭП ,типа сигналки, но по проще ,турбо таймер (ключ из замка зажигания достал,а дизель еще минут 5 работает )сигналка около 10 тр стоит, может есть какое нибудь реле отдельно ,кто в теме
  #2032
Старый 20.06.2015, 15:00
На jcb 3cx задняя установка работает только на малых оборотах на средних начинает жить своей жизнью, не поднимает основную стрелу или при подъёме остонавливается, приходится убирать обороты и ждать секунд 30 помогите пожалуйста 2004 года выпуска
Последний раз редактировалось vit1974; 20.06.2015 в 15:07..
  #2033
Старый 20.06.2015, 16:32
Сообщение от vit1974 Посмотреть сообщение
День добрый. Какой насос стоит и где? Аксиальный или 2 шестерёнки? (эко режим есть?) Проблема не нова но решается по разному. Тупит только задняя стрела или ещё где бывает?
  #2034
Старый 22.06.2015, 09:15
Здравствуйте. Проблема такая- на горячую очень плохо заводится и глохнет, а тяга хорошая. На холодную все хорошо. Хотим поменять тнвд. Нашли б-ушный но номер маленько различается. Вот у родного тип-1448. а у покупного- 1412. Потом DES у родного-9320A613G, у покупного-9320A623G. SER у родного- 07907JAG, у покупного 116GZG. И модель одинаковая YO2. Что посоветуете? И подойдет ли такой тнвд
  #2035
Старый 22.06.2015, 09:44
Сообщение от Artur-miass Посмотреть сообщение
Проще было бы сравнить с какого мотора данный ТНВД, объём ДВС, мощность.
Или на стенде крутануть оба и сравнить количество подаваемого топлива за определённое время - топливщик знает как это сделать. За одно и проверить Б/У.
Так то ставят ТНВД от МТЗ на Т-25 и работает нормально!!!
  #2036
Старый 23.06.2015, 10:42
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Привет всем! В заднем мосту 3-шки сколько масла (примерно)??? Может кто помнит? А то один 15, в сервисе 25 говорят...(((.
Спасибо!
  #2037
Старый 23.06.2015, 12:44
Масло заднего моста 80w90 16,5 литров.
8-9o6-247-48-3o ...
  #2038
Старый 23.06.2015, 18:00
Аватар для Specex
В задний мост только SAE 80W
  #2039
Старый 23.06.2015, 19:25
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сколько уже можно "тереть" эту тему с маслами. Ну не используется в заднем мосту SAE 80W или 80W 90. Не буду называть марки масел - их очень много. Используйте любые масла масла с классификацией UTTO или оригинальные.
  #2040
Старый 24.06.2015, 07:36
Профессия: человек
Аватар для илька
+ Следующий вопрос будет: почему тормоза скрипят?
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
