  #1041
Старый 04.06.2015, 09:26
Ну раз остываешь и поехал, то наверно низкое давление масла в АКПП. Лампа аварийного давления в АКПП не загорается случаем при нагреве???
Либо датчик скорости при нагреве отказывает.
Еще бывает когда знаешь что если включить нейтраль то пропадут передачи. Ну и вчера приезжаю на стоянку ,включаю нейтраль а потом задний ход и он вместо назад поехал вперед, еще раз переключил все стало норм.ну кроме 3и4.
  #1042
Старый 04.06.2015, 14:46
Сообщение от silvik Посмотреть сообщение
Все "улитки" ведут к блоку управления АКПП.
При нагреве электроники могут возникать глюки.
Разобрать (или отдать спецу) блок управления АКПП, прочистить от пыли, пропаять контакты.
  #1043
Старый 07.06.2015, 22:39
Доброго времени суток куплю головку блока цилиндров на кейс 580 к турбо 1991 года выпуска двигатель каменс тел 8903 035 00 34
  #1044
Старый 10.06.2015, 09:23
Ахтунг! поворот стрелы экскаватора не поворачивает ни туда ни сюда, что делать, куда смотреть??? Case 580 sr.
  #1045
Старый 10.06.2015, 09:40
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от ZZiХ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
"Нихьт шиссен!"
Может быть платформа (башня) не поворачивается?
Или может быть стрела не двигается?
Это очень разные вещи.
Не обижайтесь -- здесь не "чат" -- всегда оставляйте адрес -- в куда помогать.
Так же неплохо знать:
-- сколько наработка на эксе
-- после каких работ/действий произошло данное событие
-- неплохо и вин-код пропечатать.
Наилучшихпожеланий.
  #1046
Старый 10.06.2015, 09:59
Наработа 7000 м/ч год выпуска 2007.
Копал яму, обычный грунт, высыпал влево, вдруг влево пошло, а остановиться не может. После этого ни туда ни сюда. Стрелу повернули в транспортное положение руками! Течи нигде нет. Джойстиком управляешь поворотом, стрела стоит на месте, но по шлангам чувствуется пульсация от давления масла. Все остальные операции выполняются.
Вин не знаю заводской номер N7GH08267. Сборка франция. Case 580 4PT.
Последний раз редактировалось ZZiХ; 10.06.2015 в 10:01..
  #1047
Старый 10.06.2015, 10:03
Оборвало или открутился поршень в поворотном цилиндре. Выньте пальцы поворотных цилиндров и попробуйте руками тянуть шток.
  #1048
Старый 10.06.2015, 10:15
Один цилиндр сняли, Его руками за шток потянуть, или шланги прикрутить?, Если потянется легко, разбирать?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.06.2015 в 10:25..
  #1049
Старый 10.06.2015, 14:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ну конечно же разбирать, ведь иным путем поршень к штоку не прилепишь. Ну разве что обрезать одну сторону, прикрутить поршень к штоку, а потом спаять.
  #1050
Старый 10.06.2015, 15:33
Что бы оба цилиндра не разбирать - надо потянуть руками за шток - тот что выдернется, тот и чинить.
  #1051
Старый 10.06.2015, 15:56
Две страницы назад http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=1007
  #1052
Старый 10.06.2015, 17:43
Вот такая фигня, получается его так и делали , уже.
Пробовали разобрать, посадили его (цилиндр) в посадочное место, таким образом закрепив одну сторону, на вторую накинули трубоверт из цепи и рычага метрового. Рычаг сломали.
Вопрос: а он точно разборный, если да, то чем его и куда крутить?
Последний раз редактировалось ZZiХ; 10.06.2015 в 18:44..
  #1053
Старый 10.06.2015, 19:17
Видимо его (цилиндр) разобрать не смогли, вот и обрезали "задницу" после чего сварили.
  #1054
Старый 18.06.2015, 14:57
Аватар для Сергулек 318
нужна помощь CASE 580
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. Задняя лопата то работает нормально то встает поворотный и подъем. 5 мин стоит и опять все работает. Лапы стали туго подыматься что даже трактор глохнит.
Заранее благодарен.
  #1055
Старый 19.06.2015, 05:52
Профессия: студент
Добрый день! подскажите пжл, CASE 580 на доливку какое гидравлическое масло можно использовать? и хочу установить дополнительный фильтр чистки топлива, какой лучше грубой чистки или тонкой? (слышал, что тонкой чистки может не закачать)
  #1056
Старый 19.06.2015, 05:53
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Масло любое, фильтр - сепар.
  #1057
Старый 19.06.2015, 06:00
Профессия: студент
спасибо!
  #1058
Старый 22.06.2015, 10:32
Профессия: помогающий
День добрый всем! Нужна электросхема на 580 SR 2007год. Пищит реле справа на заведенном. Все, до чего дошел мозг, проверили (уровни всех жидкостей, фильтра). все равно пищит. Пришлите пож у кого есть. Или поделитесь мыслями, может кто знает куда копать. Но схема все-же не помешает в дальнейшем): volkov@ivk-airgroup.ru
  #1059
Старый 27.06.2015, 09:03
Привет Коллеги! При включении черепашки, плавится её и стабилизации ковша предохранитель, тут же фары на крыше перестают гореть. Кто сталкивался, наведете на верный путь поиска? Спасибо!!!
  #1060
Старый 27.06.2015, 09:31
Соленоид стоит на распределителе передней стрелы, такой же как на заднем распреде для разблокировки салазок стрелы.
Смотри с низу, может палкой какой провода передавило.
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
