  #1021
Старый 30.05.2015, 23:08
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от silvik Посмотреть сообщение
и еще когда пропадает мигает лампочка на компьютере там 2 лампочки : одна обозначает букву F а вторая которая мигает букву T ?
Эти буквы указывают о проблеме в коробке
  #1022
Старый 31.05.2015, 11:40
Кому может пригодиться
Тип файла: pdf 1214FT16000-12_CNH.pdf (783.2 Кб, 450 просмотров)
  #1023
Старый 02.06.2015, 20:55
Профессия: студент
Добрый день всем! подскажите пжл. цены на резину CASE 580 super разноколесник. стоит типоразмер 16,9-28, есть замена? или желательно такие же ставить? и какое давление должно быть в передних и задних шинах?
  #1024
Старый 02.06.2015, 21:00
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Если стоит 16,9 х 28, тоэто не раЗноколесник, а раВноколесник. У меня на Джи 4СХ стоит такая же, то ставим оригинальный размер. Может кто и "химичит", но я предпочитаю ставить то, что положено. Была бы большая разница в цене, то тогда есть смысл.
Я видел тут на форуме кто-то на FK 200 поставил широкие, но это до первого дорожного контроля.
В передних шинах Р = 2,7-2,8, в задних Р = 2,4-2,5. Если работаешь много и грузишь тяжелое передним ковшом, то можно и больше надуть передок.
Последний раз редактировалось Ramirez; 02.06.2015 в 21:13..
  #1025
Старый 02.06.2015, 21:21
Профессия: студент
я не уточнил, 16,9-28 это размер задних шин. размер передних точно не знаю, спереди меньше колеса. посадил механика, перекачал задние колеса, результат - замена задних шин. а слойность резины (просто смотрел в инете, есть 9,12,14) имеет значение?
  #1026
Старый 02.06.2015, 21:29
Профессия: студент
и можно менять одно колесо, или желательно в паре?
  #1027
Старый 02.06.2015, 21:53
Доброго времени суток была проблема перегрева кейса 580 к 1991 г всем спасибо но причина была в прокладке ГБЦ .Может кто сталкивался насос гидравлики который под радиатором видно уже подсел можно его реанимировать или лучше и дешевле замена?
  #1028
Старый 03.06.2015, 02:49
Аватар для Specex
насос лучше купить новый.Реанимации надолго не хватает.По опыту-лишняя трата денег
  #1029
Старый 03.06.2015, 09:23
Может все таки подскажете какое масло лить в коробку? Жду варианты. Спасибо.
  #1030
Старый 03.06.2015, 12:22
ATF DEXRON 3
  #1031
Старый 03.06.2015, 14:40
Аватар для Ramirez
Слойность, конечно же, имеет значение. Надо брать не менее 12. Все, что ниже это для с/х техники и для асфальта. Мы же работаем где придется, так что резина должна выдерживать очень большие нагрузки.
  #1032
Старый 03.06.2015, 14:41
Аватар для Ramirez
Какие варианты? Eсли чистый автомат, то HAN777 тебе четко прописал: ATF.
  #1033
Старый 03.06.2015, 17:14
Это я знаю. Просто незнаю на что ещё думать,не включаются 3и4 на горячую.вот вам пишу и стою остываю. Минут 15,20 и поехал.
  #1034
Старый 03.06.2015, 18:52
Ну раз остываешь и поехал, то наверно низкое давление масла в АКПП. Лампа аварийного давления в АКПП не загорается случаем при нагреве???
Либо датчик скорости при нагреве отказывает.
  #1035
Старый 03.06.2015, 20:55
Славик, лучше спросить у всех по другому, вот так: "Что отвечает за вкл 3-4 передачи". Когда разберемся, будем знать что глючит при повышении темп-ры. Проще будет.
  #1036
Старый 03.06.2015, 23:50
до этого я писал. трактор не свежий но трудяга. загорается лампочка над которой буква Т их две лампочки Т и F.коробку перебрали все что не нравилось поменяли. человек который собирал провереный работает чисто. Единственное что осталось не в порядке это клапан на блоке управления на который давит пружина ,есть задиры. Называется : ОБХОДНОЙ КЛАПАН ЗОЛОТНИКА. Если кто по нему что знает пишите.
  #1037
Старый 03.06.2015, 23:54
Согласен. Давайте товарищи попробуем так. Просто уже обидно , все работает отлично , приреканий к технике нет , слежу как надо,а тут не могу никак понять!
  #1038
Старый 04.06.2015, 04:11
Аватар для Specex
проверь электрику
  #1039
Старый 04.06.2015, 04:15
Аватар для Specex
Может 3-4 не включаются из за проводки.А датчик температуры просто испортился.Не забит ли радиатор коробки пухом
  #1040
Старый 04.06.2015, 09:17
коробка не перегревается. держит свою рабочую температуру. может нагреться если далеко ехать, но стараюсь такие заказы не брать.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
