Старый 31.05.2015, 21:01
Аватар для piter_alex
Течет передний редуктор (цапфа)
Не знал в какую тему написать, поэтому создал. Если такая есть, ткните носом пожалуйста.
Подскажите, заметил, с обратной стороны колеса подтек масла. Как я понимаю это масло из редуктора? Там сальник стоит или трещина какая... от чего потекло???
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Старый 31.05.2015, 23:24
Аватар для CRAMO LVV
Течет сальник бортового редуктора
Нужно купить и заменить
Все просто
Старый 31.05.2015, 23:50
Почитал тут разного, пишут там 3 сальника. Какой из них? Процесс замены сложные? Читал что нужен большой съемник??
Старый 01.06.2015, 00:57
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Позиция 18 на рисунке
размер сальника 127x160x15,5/17,5 RWDR-KASSETTE
коды Corteco 12017098B или JCB 90450025
Старый 01.06.2015, 07:11
Аватар для ee777e
Старый 01.06.2015, 10:02
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Спасибо, вчера еще посмотрел. Не особо понял зачем сальники на герметик ставить и почему их 2 вряд ставили)
Старый 01.06.2015, 10:03
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. А где ты берешь схемы? Мне б схемку усилителя тормозов, а то что-то жестки стали совсем..
Старый 01.06.2015, 10:06
Сальник на герметик НЕ к чему!!! А два ставили - потому что не родные и по высоте позволяет место поставить два (стоят копейки в отличии оригинала - служат НЕ хуже).
Больше не понравилось - установка подшипника крестовины - молотком, на много удобнее тисками и целее будет.
Старый 01.06.2015, 11:01
Так то по идее 2 лучше, чем один? Как подобрать не родные?
При разборке в чем самая проблема? Снять ступицу, еще тонкости есть? Просто течет не сильно, боюсь за день не успеть, а завтра на работу ехать... Хочу максимально подготовиться.
Старый 01.06.2015, 11:16
Если течет не сильно, то лучше отработать и встать на ремонт
Т.к. в первый раз за день не справишься
Старый 01.06.2015, 11:21
схема тормозов
Тип файла: doc G BRAKES.doc (240.5 Кб, 46 просмотров)
Старый 01.06.2015, 13:08
Не по теме конечно, но раз уж спрашивал, спрошу еще)) От чего тормоза жесткими стать могут? Вакуумник накрылся? Я думал там насосик стоит, но судя по схеме вакуумник.
Старый 02.06.2015, 07:26
Так же тормозные цилиндры могли выйти из сторя.
Старый 02.06.2015, 12:21
тормозные цилиндры
тормозные цилиндры - схема
Тип файла: pdf Главный тормозной цилиндр.pdf (22.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 02.06.2015, 20:05
Большое спасибо.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
