  #561
Старый 04.05.2015, 22:27
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Спецтранс Посмотреть сообщение
здравствуйте. Помогите пожалуйста. В общем приобрел данную машину. Проблема с повышенной передачей. Не включается и всё. Соленойды вроде рабочие, создают магнитное поле. Разобрал подрулевой переключатель скоростей, замерил напряжение и удивился, на соленойд идёт 2.5 вольт. При нейтральной передаче все 24 вольта. В чем может быть проблема?
Проверяйте почту.
  #562
Старый 05.05.2015, 15:04
Аватар для Спецтранс
7
Последний раз редактировалось Спецтранс; 05.03.2016 в 15:49..
  #563
Старый 05.05.2015, 20:52
Спасибо! Проверил электрику все в порядке. Выявился наконец-то виновник. Это клапан. Снял его, проверил не работает. Внутри не ходит цилиндр, застопорился. Подскажите как его разобрать?
Здравствуйте. Выслал Вам "пособие" на почту, там похожее.
Наилучших пожеланий.
  #564
Старый 07.05.2015, 15:40
... я в это время был в отпуске..
Опять Олег Николаевич своих клонов плодит.
Всем доброе время суток!
Поздравляю с наступающим праздником - 9 мая -Днем Великой Победы!
Мирного неба всем нам!
А по вопросу клонов - к сожалению стал реже заходить на форум. И я благодарен тем участникам , кто высказывает любое мнение относительно DOOSAN экскаваторов. Значит дело мое живет. Отдельное спасибо тем кто действительно работает на этих машинах, а главное им нравится , как работает экскаватор DOOSAN.
  #565
Старый 11.05.2015, 16:46
8
  #566
Старый 25.05.2015, 19:53
https://drive.google.com/open?id=0B-...eUE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B-...aDg&authuser=0
Доброго времени суток всем. Подскажите за что эти клапана отвечают. Как они должны правильно работать. Какой подтянуть какой оттянуть???
Последний раз редактировалось Nikolai; 25.05.2015 в 19:56..
  #567
Старый 27.05.2015, 13:45
Проблемы в работе с гидравликой на погрузчике Амкадор ТО-18Б.2
Гидравлика работает нормально, пока не нагревается масло. Отказывает. Глушишь двигатель. Заводишь, работает опять. Но не долго. Что за ерунда? Кто может сталкивался?
  #568
Старый 28.05.2015, 14:56
лучше обратиться к специалистам в нашу компанию
Здравствуйте ! Ваша проблема лечится - но в зависимости от номера машины, решение может быть разным... (например: соленоид управления имеет две катушки на одном сердечнике, одна из них работает , а вторая нет,.. Отдельно не продается, только в сборе с блоком управления трансмиссией - на складе есть) но для точности рекомендую обратиться в нашу компанию или к ближайшему дилеру, имеющему опыт. т.к. опыт - это дело времени , ну а если время - это деньги ...
Не теряйте время ! Сокращайте простои и обращайтесь к нам по проблемам DOOSAN - мы обязательно поможем
  #569
Старый 28.05.2015, 23:06
Сообщение от Олег Николаевич Посмотреть сообщение
Здравствуйте Олег Николаевич.
Продаются отдельно катушки соленоидов, по каталогу № 300715-00110
Да и как вы подметили -- все зависит от номера машины. У данного пользователя -- машина старая, с одной катушкой. Две идут, например для S180W-V с № ***2001
  #570
Старый 01.06.2015, 07:50
AAN AAN вне форума
Доброго дня всем ! Пытаюсь реанимировать погрузчик Амкадор , не хочет ехать не вперед ,ни назад.Прочитал всю тему .Имеем коробка ГМП минская , залит декстрон, уровень по верхней метке.Датчики давления электрические заменил на проверенные механические. Давление в коробке 16 кг на всех оборотах дв. На выходе ГТ 0.5-1.0 ( маловато проверил пружину золотникового клапана слева по ходу передняя, добавил шайбу 5мм без изменений).Продул сжатым воздухом дроссельный канал безрезультатно.Вывешенное колесо еле крутится одинаково на всех передачах ,которое легко останавливается рукой.При включении передачи стрелка манометра падает на ноль и тут же восстанавливается в норму.Фильтра и поддона пока не касался.Не пойму то ли ГТ не передает кутящий момент , пакетники все не могут работать одинаково ,т.е. отказать все? Прошу совета ,т.к. снимать коробку и разбирать не будучи уверенным не хочется.Заранее всем спасибо,Анатолий.
  #571
Старый 01.06.2015, 19:13
может рычаг переключения повышенной-пониженной, попал в среднее положение ?
  #572
Старый 02.06.2015, 08:00
AAN AAN вне форума
Погрузчик Амкодор 451а ,у них этот рычаг (повышенная пониженная ) отсутствует. ГМП вроде простая ,ан нет .Работает или нет ГТ , хочется проверить вращение вала отвернув крышку подшипника, смазку на время перекрыть ?
  #573
Старый 03.06.2015, 18:00
погрузчик амкадор 333в пробег 30 моточас.серет где то со швов гмп.с нови уровень масла чуть больше max( мож при обкатке надо столько заливать) или через сапун излишки выбрасывает?
  #574
Старый 08.06.2015, 14:19
Сообщение от AAN Посмотреть сообщение
Скорее надо разбирать. Из практики г/т мог треснуть, поэтому нет тяги и давления. Может греться.
89051661294
Последний раз редактировалось stomr; 08.06.2015 в 14:21..
  #575
Старый 08.06.2015, 14:27
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
Через сапун может выкидывать.
89051661294
  #576
Старый 08.06.2015, 23:54
Клинят тормоза на амкодор 342 В
Добрый день, помогите пожалуйста проблема в следующим: у меня амкодор 342 В 2008 года (тормоза гидравлические). Когда держишь педаль тормоза передние тормоза клинят, а задние вообще пропадают. Снимали тормозной кран промывали , передние появлялись а задних так и нет, помогите пожалуйста!!!!!
  #577
Старый 10.06.2015, 21:27
не могу подмотать моточасы на амкадор 333в.ставил моталку сделаную на электронный спидометр на камаз.не подходит.мож кто делал подскажите номиналы?
  #578
Старый 13.06.2015, 18:02
Сообщение от Касперр Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Причин может быть несколько -:
Так-как контура раздельные,то они работают независимо друг от друга.
Смотрите - ПГА,либо обратный клапан,и проверьте контур на утечку через уплотнение тормозов в мосту(если утечка редуктор переполнен)
  #579
Старый 13.06.2015, 18:19
На 352-ом счетчик моточасов подключен к дополнительному выводу генератора,теоретически если переключить этот провод к + питания то счетчик будет мотать всегда (если масса включена)даже если заглушен движок,но не будет гореть лампа зарядки.
  #580
Старый 22.06.2015, 15:09
Мужики я работаю на погрузчике амкодор ТО 28 с алтайским двигателем. сегодня разорвало клапан гидравлики а как он называется не знаем в инете найти не могу
о пракручен к рукаву идущему с насоса на распределитель и из него рукав уходит на приоритетный клапан подскажите
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
