Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 29.04.2015, 04:54
Профессия: водитель автопогрузчика
Проблемы с коробкой вилочного погрузчика Dalian CPCD80
Здравствуйте . Подскожите ктонибудь у меня проблемы с коробкой . Погрузчик не ехал . Насос в порядке . Грешили на коробку , заказали новую поставили все работает едет давление мне кажется маленькое 1.1-1.3 на оборотах на холостую 1 и при движении начинается гул небольшой как будто мост гудит но гул из коробки . Если проблема в гидротрансформаторе то как проверить может кто знает
Старый 06.05.2015, 20:52
Нормально все, так и должно немного гудеть.
Старый 25.05.2015, 12:24
А масло какое заливается обычно я декстрон залил . После включения скорости движение начинается с задержкой подскажите ктонибудь а то уволят к чертям
Старый 29.05.2015, 20:04
характеристики АТF
Старый 29.05.2015, 20:08
Цитирую:
"Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем."
Старый 02.12.2015, 10:40
подскажите пожалуйста аналогичная проблемма с погрузчиком далиан "не едет" . пока коробка холодная едет более менее а чуть поработает просто стоит на месте не в перёд не назад не едет. где можно померить давление масла в кпп или какие ещё варианты есть?может клапан сброса левой педали барахлит? подскажите кто что может.
модель погузчика cpcd30cb
Последний раз редактировалось Модератор; 03.12.2015 в 10:14..
Старый 24.01.2016, 11:08
Профессия: Конструктор
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
Цитирую:
Смешивать минералку с синтетикой или полусинтетикой, это безобразие.Всегда можно ездить на минералке, а зимой перед выездом прогреть коробку анлогично двигателю.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
