  #981
Старый 19.05.2015, 14:34
Профессия: Новичек
Ребят а подскажите пришел стрела опускается сама за минуту где то до земли , это гидрозамки шалят?
  #982
Старый 19.05.2015, 16:13
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Скорее всего уплотнение поршня гидроцилиндра.
  #983
Старый 19.05.2015, 16:34
Профессия: Новичек
а что делать?
  #984
Старый 19.05.2015, 16:45
Профессия: Собственник
а что делать?
Ремкомплект заказывать и ремонтировать
  #985
Старый 19.05.2015, 20:21
Профессия: Новичек
А самому это реально сделать?
  #986
Старый 21.05.2015, 08:14
Лучше специалистам отдай
  #987
Старый 22.05.2015, 19:13
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Померели компрессию в итоге показала в 1-м 40, 2-й 39, 3-й 38 и в 4-м 40, вскрыли движок, итог залегли кольца, заказал у офийиалов Джон дир цена с прокладкой 23000 рублей
  #988
Старый 22.05.2015, 21:06
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
это в каких единицах измерения у Вас компрессия? у меня на моторах с залегшими кольцами компрессия была не выше 5-6 атмосфер, мотор не запускался даже с эфира
  #989
Старый 23.05.2015, 12:52
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Не знаю с обычными залегшими кольцами, измеряли все при мне и бцмажечку дали с показателями, сказали что был перегрев двигателя, почему такая компрессия не знаю, сказали должна быть 28_32 максимум
  #990
Старый 23.05.2015, 14:25
Может запятую забыли поставить 4,0 и т.д.
  #991
Старый 25.05.2015, 14:02
Сколько моточасов пробежал
  #992
Старый 26.05.2015, 00:40
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Нет не забыл масло в цилиндрах как пояснил моторист, вот поэтому и такая компрессия, наработка 3500, год назад из за одного плохого человека при перегоне перегрелся и вот только сейчас дало знать
  #993
Старый 26.05.2015, 00:42
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Да и ещё у официалов гидромек и у официалов Джон дира прокладок головки блока нет и как оказывается это очень большая редкость, забрал последнею в Курске
  #994
Старый 26.05.2015, 22:19
Профессия: Новичек
Всем привет!!! Ребят подскажите гидромек 102 с полез сегодня шприцевать крестовины и увидел течь на коробке похоже масло( между двух карданов это же коробка?)как ее можно протестить что там может течь прокладки или что где можно уровень посмотреть?какое масло туда льют не могу не где информацию найти или литературу буду благодарен любой информации
  #995
Старый 28.05.2015, 09:45
Видать недавно работаешь? уровень коробки смотри рядом с щупом двигателя, скорее всего прокладка коробки потекла, герметиком ни в коем случае не замазывай, а то коробку захеришь..
  #996
Старый 28.05.2015, 09:48
Коллеги привет! ТРЕЩИНА на клапане"ТЕЛЕСКОП и МОЛОТ" находится под педалью телескопа, трактор 2007г.в. Почему трещина может пойти, было у кого такое???
  #997
Старый 28.05.2015, 23:05
Профессия: Новичек
Сообщение от Антон Васильевич Посмотреть сообщение
Да не давно. Черная полоса прям пошла на одном объекте и коробка потекла рвд потек цилиндр поворотный тоже потек
  #998
Старый 29.05.2015, 08:46
Недавно было. Пришлось штуцер вварить в распределитель и заварить трещину. Варить должен профессиональный сварщик, т.к. клапан из чугуна, штуцер из железа. Цена сварки 1500р. Цена нового распределителя в районе 35000р.
  #999
Старый 31.05.2015, 13:28
Профессия: оператор экскаватора-погрузчика
Ребята, привет . У кого есть данные по гидравлике на нмк-102s ,какие значения должны быть в цифрах? И еще появился гул при езде, как будто насос какой то воет,и скорость держит когда обороты под 2000 ?
  #1000
Старый 31.05.2015, 13:35
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Плавали обороты, думали что проблемы в механическом насосе подкачке, вызвал ребят с джон дира которые занимаются сельхоз техникой, подключили приборы, установили что механический насос реально работает плохо, но снимать и менять не стали полезли по трубкам и которая идет из бака полностью была в мусоре, прочистили и все ок, до этого обращался в универсал спец технику, обещали перезвонить в итоге пришлось звонить самому им и опять пообещали позвонить, потом поехал в Юпитер 9 там все без проблем
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
