  #661
Старый 29.04.2015, 20:38
В каком месте текут?Между секций или сверху?
  #662
Старый 29.04.2015, 21:59
Спасибо что откликнулись! Распределители текут сверху, при этом все. Еще услышал совет заменить гидрофильтр, если течь не прекратиться, тогда залезать в распределитель, Умельцы говорят что меняют сальники не снимая распределителя, но как тогда соблюдать условия чистоты при разборе, вдруг какая песчинка попадет внутрь, А бывает сокращенный ремкомплект? В СПб есть организации по ремонту гидравлики "Вира","Гидросканд",Ханза Флекс",думаю обратиться туда за сальниками и расходниками. А сейчас попробую найти табличку Бош с номером распределителя,
Кстати была проблема с которой разобрался , Падающий воздух резиновый патрубок на турбину при нагрузке сжимался и из-за этого из выхлопной валил черный дым (ранее задавал вопрос на форуме) ,Всем привет!
  #663
Старый 30.04.2015, 17:14
  #664
Старый 12.05.2015, 11:04
Вот блин такие колечки найти не смог. Как манжетики, двухсторонние и металлическое колечко.
Победу свой фотографоровать
  #665
Старый 12.05.2015, 14:40
Аватар для тракторист Пашка
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
Нужно поменять направляющие телескопа .
Кто из какого материала делает?
Одни советуют полиамид ,другие фторопласт .
На форуме встречалось название ,сейчас не могу найти.
Делали из полиамида,родные из него же.Фторопласт не держит его раздавливает
  #666
Старый 14.05.2015, 13:33
Профессия: http://truboprovoda.net/
Сообщение от VOLVO_81 Посмотреть сообщение
Можно переделать алгоритм включения переднего моста. В данный момент он у вас включается компьютером. Нужно с кнопки включения переднего моста напрямую кинуть провод на соленоид включения полного привода. Это соленоид клапана 3 на рисунке, см. пару постов выше.
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
Машина Вольво bl71b 2012 г.в.
Посмотри питание на соленоид включения переднего моста
на рис. он под номером 3.
Короче, парни, не трошьте сотелит 3.
Просто слева по ходу трактора, на коробке есть провод самый длинный с фишкой на два провода. Это датчик скорости. Разьединив его решаются все проблемы, в том числе со счетчиком моточасов.
  #667
Старый 18.05.2015, 06:31
http://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/
Лучше полиациталя еще ничего не придумано. Не мнется, не тянется. Из него шестерни делают.
Ктобы что здесь не говорил, но, что направляющие в телескопе, что направляющие в аутригерах - сделаны просто из капролона немецкого. Немцы полимерные материалы красят разными цветами. В этот красненький цвет они красят свой капралон.
Я уже разбирался с этим вопросом и изготавливал эти направлющие.
  #668
Старый 18.05.2015, 06:36
капролон это и есть полиамид
  #669
Старый 18.05.2015, 08:23
Профессия: владелец
Всем здравствуйте.Подскажите менял кто-нибудь топливную рейку на 61В? говорят есть два способа к ней подлезть: снять кабину либо двигатель вытащить. Поделитесь опытом
  #670
Старый 20.05.2015, 15:23
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
Лучше раскашелиться на полиациталь. Причем любого производителя, китай, не китай - пофиг.
  #671
Старый 28.05.2015, 10:03
Черный дым из трубы Volvo BL61 2007г
Черный дым из выхлопной трубы. В чем причина? На холодную сильнее, прогреется меньше. Форсунки проверяли, давление 200 атм. Не льют. Экскаватор-погрузчик Volvo BL61 2007г
Может какой-то датчик не работает?
  #672
Старый 28.05.2015, 10:26
Аватар для boburik39
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Самое страшное накрылась турбина то есть заклинило,второе забит возд фильтр и третье при нагрузке сжимается шланг до турбины, в общем не хватка воздуха отмечается чёрным дымом.Удачи.
  #673
Старый 28.05.2015, 10:47
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Турбина работает, снимали воздушный фильтр заводили напрямую - тоже самое. При передвижении мощность упала, при копании нет.
  #674
Старый 28.05.2015, 11:03
На форуме читал что ещё сжимается шланг перед турбиной но глядя на свой не представляю как это может случиться у меня бл71 2007год принцип тот же попробуй снять шланг и дай нагрузку ,но осторожно чтоб грязь не попала в турбину.
  #675
Старый 28.05.2015, 21:26
Аватар для kamil363
насос высокого давления кончился - пружина лопнула.
  #676
Старый 07.06.2015, 19:48
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
Где находится насос высокого давления и как его проверить? Это он на схеме? Как на нем проверить давление и сколько оно должно быть?
  #677
Старый 08.06.2015, 18:05
Давление в турбине Volvo BL61
Какое должно быть давление в турбине экскаватора-погрузчика Volvo BL61? Кто сталкивался?
  #678
Старый 09.06.2015, 19:31
Давление чего ? подаваемого воздуха или давление масла?Если масла то от 3.5 до 4.5 бар...
  #679
Старый 11.06.2015, 05:43
Давление воздуха, который подает турбина сколько и при каких оборотах?
  #680
Старый 13.06.2015, 14:44
Стартер на Volvo BL61
Какой стартер подходит для Volvo BL61? Аналог есть? Или запчасти на него.Кто сталкивался?
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
