Старый 15.05.2015, 21:05
58мм это для ковша,рукояти и поворота.57ММ ЭТО ДЛЯ СТРЕЛЫ!!!.Этот размер имеет большое значение!!!Но если я не ошибаюсь,у Вас должно стоять два Р80 и один МР100.
Старый 15.05.2015, 21:07
На МР100 золотники не регулируются.
Старый 15.05.2015, 21:13
Профессия: Евгений
про размеры то я прочитал, это то я понял, а распред р200,блин если память не подводит. Вообщем если р200, то по книжке регулировать? если р100, то только замена поможет? и клапан посмотреть.
А разобраться можно будет , что клапан исправный или нет? или его проверять как то нужно?
Последний раз редактировалось popalucas; 15.05.2015 в 21:15..
Старый 15.05.2015, 21:19
Если р200 то по книге,если МР100,то вскрывать клапан и смотреть в каком состоянии манжеты.Там их две.Подходит ремкомплект от Р80.На Р200 четыре золотника,на МР100 три.
Профессия: Евгений
у меня 3 золотника
  #46
Старый 15.05.2015, 21:23
Профессия: Евгений
хорошо,Валерий, буду клапан вскрывать, в распред лазить не буду пока ,завтра с утра поеду, вечером отпишусь.
  #47
Старый 15.05.2015, 21:27
Сделайте фото распреда из кабины и со стороны выхода шлангов и фото клапанов которые подходят ГЦ стрелы.
  #48
Старый 15.05.2015, 21:29
Когда стоит на стоянке как быстро опускается стрела?\на нерабочем тракторе\
  #49
Старый 15.05.2015, 21:30
Профессия: Евгений
опускаеться до земли примерно за 2 часа
  #50
Старый 15.05.2015, 21:50
Первым делом замена манжет на ГЦ 100%.Есть простые манжеты,а есть еврокомплекты \ЕК\ с рыжими пыльниками вот их и бери.Они дороже обычных раза в три,но и ходят дольше.Только после ремонта ГЦ лезь в распред! У меня за месяц опускается 20-30 см.В ГЦ внимательно смотри поршень и зеркало цилиндра.Обязательно замени колечко между поршнем и штоком.Удачи.
  #51
Старый 15.05.2015, 21:52
Профессия: Евгений
я в конце того сезона отдавал на обслуживание цилиндр именно этот, 3тыс. за это заплатил,
  #52
Старый 15.05.2015, 21:54
Профессия: Евгений
то ли это сервис у них фуфловый,то ли манжеты херовые
  #53
Старый 16.05.2015, 18:08
Профессия: Евгений
вот фото, кстате, там два шарика специально поставили,наверно прошлые владельцы на переливные клапана,видимо чтоб вес большой подымать., я их убрал,не знаю как сильно это повлияет.
ID:	22520   Нажмите на изображение для увеличения
Название: в пайнте.jpg
ID:	22522   Нажмите на изображение для увеличения
  #54
Старый 16.05.2015, 18:13
Профессия: Евгений
вот ещё
ID:	22524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22526   Нажмите на изображение для увеличения
  #55
Старый 16.05.2015, 21:10
Посмотри почту.
  #56
Старый 16.05.2015, 21:15
А может воздух по трубопроводам гоняет?Путь маслу длинный и соединений много.Выставить с помощником поршень в крайние положения и по пути масла штуцеры пооткручивать?
  #57
Старый 16.05.2015, 21:31
Профессия: Евгений
я когда на заглушеном тракторе при поднятой стреле "как бы " подымаю стрелу( т.е рычаг на себя тяну распреда) она падает, это норм?
  #58
Старый 17.05.2015, 14:29
норм.
  #59
Старый 17.05.2015, 15:36
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Ребята, вы знаете почему вам не отвечают гуру? Хватит нести чушь, и искать в навозе что то ценное! Вы похоже на анекдот про виннипуха , который вымазанную лапу в гавно спутал с павидлом. Вам уже все ответили
  #60
Старый 17.05.2015, 16:21
Профессия: Евгений
На данный момент Валерий69 гуру, он мне в личку уже всё написал.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
