  #981
Старый 13.05.2015, 19:29
Радиатор отпадает снимал возил чистить а вот на счёт форсунок спасибо попробую они как то хреново работают на холодную поттраивает а прогреется вроде ничего но чёрным продымливает здорово воздушный новый турбина свистит вроде попробую отпишусь!
  #982
Старый 14.05.2015, 23:20
А это уже где и как закажешь. Можно заказать по 500, можно и за 900. И плюс к этому - время доставки.
Ты уже сам попробивай у поставщиков.
Всем привет! запчасти сегодня только приехали ,обошлось в 40 тысяч. подскажите как фото выложить ?обещал а что то не поучается.
  #983
Старый 14.05.2015, 23:31
Сообщение от silvik Посмотреть сообщение
Вот: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22546
  #984
Старый 14.05.2015, 23:45
отправлю фото будут вопросы пишите
ID:	22474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22476   Нажмите на изображение для увеличения
  #985
Старый 14.05.2015, 23:47
ID:	22478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22480   Нажмите на изображение для увеличения
  #986
Старый 14.05.2015, 23:50
будут вопросы пишите сейчас выкладываю проблемы
ID:	22482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22484   Нажмите на изображение для увеличения
  #987
Старый 14.05.2015, 23:52
выкладываю проблемы
ID:	22486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22488   Нажмите на изображение для увеличения
  #988
Старый 14.05.2015, 23:54
пока все. еще выложу позже как убрали элипс в корпусе . ну думаю многим понятно что пришлось втулить
  #989
Старый 15.05.2015, 07:39
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня на кобелке такая акпп.Сколько пакетов дисков меняете?
  #990
Старый 15.05.2015, 07:50
Сгорели все кроме переднего моста?
  #991
Старый 15.05.2015, 09:01
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
выкладываю проблемы
Исходя из цвета муфт, напрашивается вопрос сам по себе: а масло правильное заливали? Или машине уже много лет? Или давление слабоватое было - насос посмотри тоже. Скольжение (проскальзывание) в муфтах было приличное, а значит они нагревались до температуры выше положенной.
  #992
Старый 16.05.2015, 18:50
Звучек ЗЗЗЗЗзззззззз
Привет, Коллеги!
На холостых работает нормально, звук обычный. Нажмешь-отпустишь газ, с поднятием оборотов идет звук похожий на ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, как будто тонкая железочка не плотно прикручена. Откуда то из под сиденья под кабиной. Пролез проверил все, все ОК. Насос может такие звуки выдавать? Причем, звук то есть, то нет.
  #993
Старый 16.05.2015, 18:54
Привет, Коллеги!
У меня на Терексе бывает звенит трубка щупа КПП
  #994
Старый 16.05.2015, 19:00
Звук такой точно! Спасибо, проверю! Как такую загадку вычислил?
  #995
Старый 16.05.2015, 19:01
Может у Вас другое.Звук услышал,капот поднял,давай рукой щупать
  #996
Старый 19.05.2015, 21:45
Serg61, судя по месту набоя на щупе коробки, звучал он. Осталось дождаться момента когда заззззззвенит, и подсечь. Я уже метод ремонта придумал: Изгиб щупа в месте касания о канал. Спасибо!
ID:	22582   Нажмите на изображение для увеличения
  #997
Старый 20.05.2015, 21:45
Аватар для Евгений37
Всем привет, сегодня заметил что на стреле появилась трещина прямо вдоль сварочного шва(на фото отмечена стрелкой) вот думаю как ремонтировать, зачистить шов и проварить заново или накладывать пластину. И какими электродами варить , может кто подскажет?
  #998
Старый 20.05.2015, 22:17
vodoem а ты решил эту проблемму с задержкой ? а то у меня таже болячка вылезла
Евгений37, я уже отписывал, что не обращаю внимание на некоторую задержку включений, теперь хочу добавить. Поменял вчера масло и фильтр - другая коробка стала! Толчки при интенсивном режиме переключений вперед - назад (погрузка) стали едва заметны. Залил приобретенное в Актио масло Comma Trans Flow ML 10w30. Считается вроде как UTTO.
Название: DSC00059 - копия.JPG
  #999
Добрый вечер. Кейс 580sr 2006 год привезен с Германии два года назад. Проблем с ЭП особых не было, но сегодня перестала работать задняя установка на поворот, то работает то не хочет, в одну сторону поворачивает лучше чем в другую, а иногда вообще ни куда не идёт, Что бы перегнать трактор на ремонт, минут 15 складывал его в транспортное положение, отжавшись на одном аутригере что бы сместить центр тяжести ковша и совмещая потоки поворота с рукоятью удалось зафиксировать стопорным пальцем. Подозрения падают что поломка в гидроцилиндре. После осмотра цилиндра был удивлён разбирается ли он, или меняется целиком.
  #1000
Старый 20.05.2015, 22:29
Ну и хорошо.Я еще масло в коробке не менял но думаю скоро надо. сколько стоит это чудо
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
