  #961
Старый 12.05.2015, 07:12
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Все проще, я последний раз ночью когда капал веткой на стреле рычаг переключило наполовину который поток меняет когда гидромолотом работаешь вот и не хватало затянуть телескоп. Зато все почистил смазал потом рычаг щелк и о чудо все заработало. Ржака
Хотел я тебе про рычаг написать но не стал ''умничать''!
  #962
Старый 12.05.2015, 09:39
Профессия: Новичек
Просто я его не переключал и вообще не трогал по этому мысли даже не было такой что может быть в нем проблема
  #963
Старый 12.05.2015, 22:49
подскажите кто знает , где находится рэле или как его там называют , отвечающее за открытие и закрытие челюсти, вовремя работы несколько раз подклинила , походу постеменно умирает, хочу купить прозапас. или там еще чтонибудь может быть
102 В 2013 гв
  #964
Старый 13.05.2015, 20:20
Профессия: собственник
не реле фишка под двигателем справа от кпп.скоро спадет .защелкни посильней и все ок
  #965
Старый 16.05.2015, 02:30
Профессия: Новичек
Ребят а если турбина засвистела это сильно плохо?я просто уже пол года гоняю на пятой тапку даешь начинает свистеть?
  #966
Старый 16.05.2015, 08:18
[QUOTE=супер димон;205316]подскажите кто знает , где находится рэле или как его там называют , отвечающее за открытие и закрытие челюсти, вовремя работы несколько раз подклинила , походу постеменно умирает, хочу купить прозапас. или там еще чтонибудь может быть
102 В 2013 гв[/Q
Все реле находятся вместе с блоком предохранителей (повыше них).Найти просто на крышке есть таблица или на ощупь "работаешь челюстью" и щупаешь релюшки какая щелкает!
  #967
Старый 16.05.2015, 18:41
[QUOTE=кремень;205572]
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
102 В 2013 гв[/Q
Спасибо, спрашивал у официалов по этой проблеме , два решения замена модуля открытия челюстей , так он называется , либо раскрутился регулятор из-за этого может закусывать челюсть. Это с их слов , а у меня пока огонь поплювал через левое плечо вроде само прошло но держу на контроле .
фото регулятора может кому сгодится
  #968
Старый 16.05.2015, 18:42
регулятор
  #969
Старый 17.05.2015, 20:51
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Кто сталкивался с такой проблемой при езде и при работе хоть передней или задней установкой начинает глохнуть, плавают обороты, думали что фильтра, поменяли но результат прежний, позвонил официалам сказали, что может быть какая-то пружина которая идёт от тросика педали газа или надо продуть какую-то трубку, но так толком и не понял сказали завтра приедут и разберуться, на салярку не грешу так как второй трактор все нормально работает, может кто то сталкивался, за ранее спасибо
  #970
Старый 17.05.2015, 21:10
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Заменой фильтров не обойдетесь значит. Компрессор в руки и продувайте все трубки и каналы. Засор где т образовался. Стопудово. Было такое.
  #971
Старый 17.05.2015, 21:41
Профессия: Новичек
У меня такое было, пролез все фильтра посмотрел потом слил солярку новую залил и все хорошо
  #972
Старый 17.05.2015, 23:45
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ну буду ждать официалов, просто такое уже было приехали и через 5 минут все ок, просто поправили пружину
  #973
Старый 18.05.2015, 13:21
Профессия: Новичек
Свистит турбина
ребят езжу уже пол года на пятую автомат включаеться начинаешь на тапку давить или в гору начинается свист как будто турбина свистит это фатально?
  #974
Старый 18.05.2015, 13:25
Может просто хомут ослаб и при сильном надуве свистит через неплотности.
Свистеть так то турбина должна, конечно не как соловей разбойник.
  #975
Старый 18.05.2015, 22:18
Профессия: Новичек
А где она находиться ? Чтоб прелесть хомуты посмотреть? Свистит как паровоз
  #976
Старый 18.05.2015, 23:15
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сегодня опять занимались с эп, установили, что на холодную работает хорошо без каких либо нареканий, как только начинает Нагреваться , то сразу обороты начинают плавать, работать вообще не возможно просто не тянет, едет до 10 км в час и то с трудом, остынет опять все ок, обороты на всю без проблем и летит как сумасшедший, но снова до прог-рева, и при прогретом движке дым из трубы валит не черный а белый с вродебы как с не большим синим оттенком, в чем проблема не можем дать ладу, грешим на форсунки, что какая то переливает, но вечером позвонили одному мотористу, тот пояснил прежде чем лезть в топливную, надо посмотреть клапана, возможно они просто не отрегулированы, пояснил что был случай такой уже на другом тракторе, если это не поможет то только тогда лезть в топливную, но правда как с новья один раз отрегулировали клапана так туда и не лезли, может в них дело? Также если кто сталуивался цена по ремонту форсунок и насоса? И соответственно сколько стоит новые насос и форсунки? За любые мысли и помощь всем большое спасибо
  #977
Старый 19.05.2015, 00:26
На выпускном коллекторе, перед глушителем
  #978
Старый 19.05.2015, 07:27
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
на работающем моторе посмотрите что течет с обратки, есть ли пузыри воздуха, есть подозрения что у Вас подсос воздуха может быть
  #979
Старый 19.05.2015, 12:56
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Проверили клапана все ОК, отвезли форсунки все проверили распыляют отлично, сейчас будем мерить компрессию в двигателе
  #980
Старый 19.05.2015, 14:28
Профессия: Новичек
[QUOTE=КОТЯРА1967;205856]На выпускном коллекторе, перед глушителем[/Q
спасибо полезу посмотрю.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
