  #101
Старый 12.05.2015, 21:10
Сообщение от николай190 Посмотреть сообщение
есть ковш шириной 40см, куму нужен пишите в личку (джисиби, терекс)
НаJCB и Терека разные вроде?
  #102
Старый 12.05.2015, 21:50
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Если на быстросъем, то да, не покатит. А если просто , то напялить вполне реально.
  #103
Старый 14.05.2015, 07:29
Аватар для Specex
Закапывал првуд.Сильно проваливался.Стукнулся наверно о бетонный бульник.Вчера под танком капли моторки.Вмятина в передней половине картера 2-3см.Капает из переднего сальника коленвала.Как заменить сальник ничего лишнего не снимая.
  #104
Старый 14.05.2015, 12:15
Точно по сальньнику течь, а не по поддону? Сальник такого-же типа как в бортовом редукторе, без оправок проблематично поменять.
Последний раз редактировалось Garik066; 14.05.2015 в 18:35..
  #105
Старый 25.05.2015, 20:14
Аватар для Specex
Обварил снизу стойки лап квадратным прутком 20мм.
  #106
Старый 25.05.2015, 21:42
Аватар для CRAMO LVV
Сделай фотки...
  #107
Старый 10.06.2015, 07:00
Аватар для Specex
На рычаге управления челюстью обломился конец-вал который входит во втулку.Заварили.Наверно сильно давил на рычаг или ...
  #108
Старый 16.06.2015, 07:03
Аватар для Specex
Вчера прорезал колесо Solideal 16.9-24 длинным осколком от электрического изолятора.За ремонт просят 5000.Поставил запасной Starmax и все это за 60 км от дома и тракторный шиномонтаж еще 30км в одну сторону.
  #109
Старый 16.06.2015, 10:45
Как часто проводить ТО???
Добрый день, всем! Занимаюсь обслуживание 3СХ. До кризиса проводили ТО согласно регламенту: каждые 500 м.ч. менялись масла в двигателе, в мостах все фильтры от топливного до фильтра отопителя., каждые 1000 м.ч. все масла и фильтры, кроме масла в гидравлике. Подскажите исходя из опыта как часто необходимо проводить ТО и что менять????
  #110
Старый 17.06.2015, 06:00
Аватар для Максим 35
ведь график ТО из опыта и составлен
Тип файла: pdf to_bhl.pdf (111.2 Кб, 295 просмотров)
  #111
Старый 27.06.2015, 21:49
Аватар для Specex
Задумался где использовать режим ЭКО.Пока не пробовал
  #112
Старый 31.08.2015, 23:05
не могу найти бачок уровня тормозной жидкости. открыл капот искал искал не нашел . Скинти фотку бочка тормозной жидкости JCB 3cx ECO 2011 Двигатель JCB DIESELMAX.
  #113
Старый 01.09.2015, 00:19
Аватар для part52
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
У вас его нет, тормоза от гидравлики работают, с 2010 так
  #114
Старый 01.09.2015, 12:25
Спасибо за информацию !
  #115
Старый 19.04.2016, 05:45
Аватар для Specex
Появилась трещина по сварке на правом г/цилиндре поворота задней стрелы.
  #116
Старый 19.04.2016, 07:53
Мокрит или обман зрения??? Я на своём обнаружил два года назад как будто трещину, масло не выступает - похоже как краска треснула. С цилиндром ничего не делал.
Если мокрит, то вырезать болгаркой фаску поглубже и в несколько слоёв проварить.
ID:	28108   Нажмите на изображение для увеличения
  #117
Старый 20.04.2016, 05:31
Аватар для Specex
У меня за неделю работы ушло 20л масла.При нагрузке видно откуда оно вылетает.На э.п. ранних годов выпуска ни разу такого не было
  #118
Старый 21.04.2016, 06:57
Аватар для Specex
Вчера заварили не снимая с экскаватора.Полдня работал-сухо.Перед сваркой задирал зад вверх и выкручивал сзади цилиндра штуцер для слива масла
  #119
Старый 26.04.2016, 18:39
где использовать режим Eco
При работе с гидромолотом для регулировки потока...
  #120
Старый 26.04.2016, 19:07
тросик газа
На JCB 4CX 2011 г долго пудрил мозги тросик газа пока вчера не порвался окончательно в месте крепления к педали акселератора.
У Лонмади новый оригинал стоит 8.500 р - 5 дней срок
У продавца в Калининграде неоригинал стоит 3.500 р - 3 дня срок
В Польше оригинал стоит 3.500 р - в наличии
Изготовили новый трос в мастерской по ремонту тросиков за 1.500 р - за полдня
Мастер когда отдавал готовый извинялся: сложный тросик, дорогой, поэтому так долго делали
Кстати, выяснилось, что тросики на э/п рвутся довольно таки часто
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
