  #1941
Старый 12.05.2015, 05:17
Аватар для Specex
Полей сверху моторкой.Намочи тряпку соляркой и положи сверху.Масленку выверни попробуй в отверстие закачать солярки .Работай и периодически пробуй пробивать.Шланг шприца вкручивай напрямую без масленки.
  #1942
Старый 12.05.2015, 09:03
Профессия: владелец
Всем привет. при нажатии на педаль тормоза появляется воскл знак и теуг две красные ошибки и писк все это длиться где то секунду ,тормозит трактор хорошо , недавно меняли масло в мостах ,но заливали специальное для жидких тормозов, в чем может быть причина?
jcb 3сх 2011год на разных колесах
Последний раз редактировалось lev54; 12.05.2015 в 09:04.. Причина: не указал вид техники
  #1943
Старый 12.05.2015, 09:23
Профессия: технолог
OLEG10
Посмотри , не съехала ли втулка . При смещении вдоль оси перекрывается смазочный канал (от масленки ).
  #1944
Старый 12.05.2015, 21:22
Specex спасибо за мысль насчет солярки, только встает вопрос чем ее качнуть?
боюсь что шприцом не получиться
  #1945
Старый 13.05.2015, 13:44
антифриз мог уходить через уплотнение стакана форсунки, надо было бы опресовать рубашку охлаждения.
Ну а теперь если есть прорыв выхлопа в рубашку охлаждения, тогда всё равно придется гбц снимать, смотреть что там с привалочными плоскостями, может попало что нибудь при сборке под прокладку.
ГБЦ отвезли в ремонт. Сказали чуть плоскость нарушена была, восстановили. Еще на одном цилиндре то ли задир то ли трещина обнаружилась. Ноготь зацепляется за полоску эту. Она в самом верху, сверху вниз идет. Как думайте, критичен задир этот, мог влиять?. Стоит ли пробовать собирать оставив задир как есть или расточить обязательно?
  #1946
Старый 13.05.2015, 14:46
Сообщение от compaq615 Посмотреть сообщение
Может это и есть трещина, по которой газы проходили?
  #1947
Старый 13.05.2015, 18:19
На МТЗ так и было - трещина в самом верху, длинной около сантима - через неё и давило газы в СО.
  #1948
Старый 13.05.2015, 19:10
А может быть просто задир? Отличить то можно трещину от задира как то? блок то на экскаваторе стоит, просто так снимать ой как не хочется
Просто своими глазами еще не видел, поэтому и спрашиваю заранее
Последний раз редактировалось compaq615; 13.05.2015 в 19:34..
  #1949
Старый 13.05.2015, 20:20
Здравствуйте у меня опять проблема с генератором.В прошлом году из-за того что сгорел родной генератор на jcb 3cx 2004 года и из-за того что надо было заказывать и ждать а надо было работать смастерили из мтзшнего только заряд дает не достаточно(кто-то говорит надо возбудитель какой то поставить кто то что диод припаять если кто знает было бы неплохо если бы подсказали)В этом году заказал генератор но привезли не такой какой был, поставили измерили все нормально через несколько дней экскаватор встал вперед и назад не едет.Поменял аккумулятор и о чудо он поехал.Новый генератор получается сдох поставил обратно старый переделанный мтзшний(на холостых маргает лампочка якобы не заряжает на оборотах пропадает дает 14.5 в).Может кто ставил такой генератор как у меня подходят ли они, неужели еще заказывать?Нажмите на изображение для увеличения
  #1950
Старый 13.05.2015, 20:29
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте у меня опять проблема с генератором.В прошлом году из-за того что сгорел родной генератор на jcb 3cx 2004 года и из-за того что надо было заказывать и ждать а надо было работать смастерили из мтзшнего только заряд дает не достаточно(кто-то говорит надо возбудитель какой то поставить кто то что диод припаять если кто знает было бы неплохо если бы подсказали)В этом году заказал генератор но привезли не такой какой был, поставили измерили все нормально через несколько дней экскаватор встал вперед и назад не едет.Поменял аккумулятор и о чудо он поехал.Новый генератор получается сдох поставил обратно старый переделанный мтзшний(на холостых маргает лампочка якобы не заряжает на оборотах пропадает дает 14.5 в).Может кто ставил такой генератор как у меня подходят ли они, неужели еще заказывать?Вложение 22450
Сколько помню и знаю, да вроде и тебе говорили, что "гена" должна быть 95 ампер!!!
Тоже массу неприятностей поимел от этого.
Джис - 95 ампер и никак не меньше.
Последний раз редактировалось backhoe; 13.05.2015 в 20:37.. Причина: не 100 ...95...извините!!!!!!!!!!!
  #1951
Старый 13.05.2015, 22:02
Своя родная была на 75 по этому и решил взять думал хватит плюс там сказали что все jcb сты берут эти.Нажмите на изображение для увеличения
  #1952
Старый 14.05.2015, 05:47
может конечно и не Родная но нормально заводилась иногда конечно было то что вк на стартере цыкал.
  #1953
Старый 14.05.2015, 06:06
Проверить просто!!! Если мелкой шкуркой получиться зачистить до чиста, то задир.
Если это трещина, то зачистить НЕ ПОЛУЧИТСЯ - смотреть надо тщательно, трещина забита сажей и в любом случае "покажет" тёмную полоску.
  #1954
Старый 14.05.2015, 06:12
Что бы на холостых хватало напруги - сделай ШКИВ генератора меньше диаметром!!!
На моём стоит "гена" от жигулей.
  #1955
Старый 14.05.2015, 08:32
Профессия: человек
Аватар для илька
Тахометр врёт?
  #1956
Старый 14.05.2015, 19:52
У меня сейчас стоит от мтз 1000 шкив как родной по диаметру.на генераторе свой шкив был больше, тахометр врал.
  #1957
Старый 14.05.2015, 19:53
извините знаки препинания не везде поставил не совсем понятно получилось.
  #1958
Старый 19.05.2015, 22:14
Аватар для Tim666
Уважаемые! Кто нибудь слышал о таком устройстве - info@armlock.ru. Не знаю как кому, но по мне это ненадежно...
Всякое случается...
  #1959
Старый 20.05.2015, 10:37
Сообщение от Тимур Султанов Посмотреть сообщение
Если с краном и тралом подъедут, то ненадёжно. А если надо перегнать для погрузки, то шансы сохранить технику есть!!! Тем более место установки позволяет сделать замок надёжным.
  #1960
Старый 20.05.2015, 21:53
А чо этокакое противоугонка?
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
