  #101
Старый 22.12.2014, 19:59
ОК СПАСИБО
  #102
Старый 10.01.2015, 22:28
Профессия: Управляющий
Помогите подобрать вращатель на Yanmar VIO 10
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой вращатель (гидробур) подойдет для мини экскаватора Yanmar VIO 10 ? склоняюсь к Delta RD-2..... еще бы не подорожал он, было бы совсем хорошо)
  #103
Старый 11.01.2015, 17:26
Профессия: владелец, механик, машинист,снабженец
легковат он для вращателя, стрелу вмиг загубишь
  #104
Старый 11.05.2015, 18:46
Какая рабочая температура Yanmar vio 10-2?
Друзья , подскажите , пожалуйста, при постоянных сильных нагрузках масло в гидравлике должно сильно нагреваться или нет?
После нескольких часов в работе с тяжелым грунтом с среднем газом масло в гидравлике ощутимо нагревается , т.е. Руку на цилиндре долго не подержишь .
  #105
Старый 11.05.2015, 19:07
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от andrebat Посмотреть сообщение
Когда вообще коснуться почти не возможно и то нормально. 80-90 градусов по Цельсию нагрей воду и сунь руку. Удержишь? Сомневаюсь. Так вот это рабочая температура в тяжелых условиях.
  #106
Старый 11.05.2015, 21:40
Спасибо )
  #107
Старый 17.05.2015, 13:03
80-90 градусов сунь руку????? да вы садист батенька это ж 100%-й ожог..
65°C частичный ожог кожного покрова за 2 секунды.
  #108
Старый 17.05.2015, 22:05
Аватар для Андрейгеннадьевич
Вообще то есть спецификации для масел. А так же понятия -- летнее и зимнее масло.
Для гидравлического температура в +80 град. С -- есть предел. При более высоких температурах оно теряет свои свойства.
другими словами -- возьмите пирометр и промеряйте температуру.
Наилучших пожеланий.
  #109
Старый 06.07.2015, 16:56
Янмар замена двигателя
Купил мини экскаватор, мотор перегрет, головку и еще много чего надо. Хочу контрактный двигатель взять, но такой двиг не реально найти 3Т84Н, есть аналоги 3ТN84Н, но там голый маховик. Сервисники говорят можно на их плиту посадить мой колокол, вот я в раздумьях хватит ли расстояния между маховиком и двс???
  #110
Старый 06.07.2015, 16:58
вот мой старый двс
  #111
Старый 07.07.2015, 13:21
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
Есть канал в Японовку, люди во Владивостоке. Если интересно, отпишись в kubota-service@yandex.ru.
  #112
Старый 28.08.2015, 18:06
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в гидравлике Yanmar SV17 EХ плохо отжимается на отвале и ковше и вообще как то не эфективно работает,думал проблема в насосе.насос выдавал 140 бар,поставил новый все тоже самое и выдает тоже 140,хотя должен 209 может что то другое неисправно???
  #113
Старый 03.09.2015, 20:56
Подскажите, на yanmar b6 слетает периодически гусянка. Где смотреть и что делать?
  #114
Старый 03.09.2015, 21:06
Сообщение от IGORZ2006 Посмотреть сообщение
Каково натяжение?
САТ рекомендует подшприцовывать каждые 10 м.т.ч.
Износ роликов или звездочки?
  #115
Старый 03.09.2015, 21:10
С натяжением нормально, значит перед каждой сменой надо шприцевать.
  #116
Старый 03.09.2015, 21:11
Как проверить износ?
  #117
Старый 03.09.2015, 21:14
Одна гусянка , если смотреть всерху, то зуб звезочки находится ровно посередине прорези на гусянке, а вторая с краю, вот она и слетает.
  #118
Старый 03.09.2015, 21:18
Я не утверждаю. Просто есть рекомендации. Если держит, то чего шприцевать то? Может гуска уже растянута и вдобавок ролики подъедены, вот и сыр бор.
Сам опыта набираюсь. Работать то одно, а ремонтировать и следить , то другое. Меня то разбаловали сервисами. Так что.... не обессудь коли что.
Я б 2 дня мож и по 2-3 качка с утреца и сделал бы и понаблюдал для начала. Если качать надо через силу, то перебор, значит держит направляющая. Тогда на ролики смотреть. Каков износ? Фотки бы...
  #119
Старый 03.09.2015, 21:25
Здесь че т черпнуть можно. http://www.os1.ru/article/service/20...1_10-14_01_40/
  #120
Старый 03.09.2015, 21:33
Завтра посмотрю. Спасибо. да и фоты сделаю, если успею
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
