  #261
Старый 06.01.2015, 20:15
Добрый день. Скажите пожалуйста как отрегулировать задний редуктор на JCB 3 cx. Как правильно регулировать подшибники какой должен быть свободный ход в хвоставике. Если кто знает ответит пожалуйста.
  #262
Старый 06.01.2015, 20:34
Сообщение от MaX610943 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=16919&page=3
  #263
Старый 11.05.2015, 19:00
Профессия: начинающий
Задний мост JBC 3СX
Всем привет,вопрос такой кто разбирал задний мост на трешке?Сегодня заметил глухой звон с моста,это на 4 когда едешь,особенно слышно когда проезжаешь возле стены.Если в горку то гул прекращается как по прямой начинает гудеть.Может у кого было такое?
  #264
Старый 11.05.2015, 19:04
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Покрышки.
  #265
Старый 11.05.2015, 21:12
мля сомневаюсь чтоб от покрышек,звук такой как будто подшипники без цементации
  #266
Старый 11.05.2015, 21:19
Аватар для backhoe
Кардан смажь для начала.
  #267
Старый 11.05.2015, 21:35
я мажу его полностью вплоть и карданы,мазал позавчера,думаю не в этом еще мысли есть?
  #268
Старый 11.05.2015, 22:12
Профессия: человек
Аватар для илька
Попробуйте вывеситься, вкл. передачу,а сам под трактор, может что и услышите.
  #269
Старый 11.05.2015, 22:18
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Карданы посмотри и крестовины на люфт в креплении чашек. На чашечках снаружи смазки нет. Ну это как одна из версий. На лапы и под низ, а коллега пусть "едет" - может что и услышишь.
Последний раз редактировалось Ramirez; 11.05.2015 в 22:20..
  #270
Старый 11.05.2015, 22:42
Если не супер то это кристовина передняя звенит.Кстати болезнь у JCB.Часто втречаю звенящии тройки JCB.У одной тройки даже крестовина вылетела чуть прораба не убил.
  #271
Старый 12.05.2015, 10:38
Профессия: Экскаваторщик
у нас оборвала кардан и пробило корпус насоса
  #272
Старый 12.05.2015, 19:23
Уже так делал,тишина,звук только когда под нагрузкой
  #273
Старый 12.05.2015, 19:25
на переднем есть люфт на крестовине,может из за них?
  #274
Старый 12.05.2015, 19:30
Аватар для Ramirez
На лапы и ковш поставь, сам вниз под экс, посади за руль коллегу и пусть крутит вперед-назад. Вот и услышишь какую-то "музыку". Может это, а может и что-то другое. Просто послушай и пощупай внимательно.
Последний раз редактировалось Ramirez; 12.05.2015 в 19:32..
  #275
Старый 12.05.2015, 19:40
Аватар для backhoe
Легко! Вооообще НЕ должно быть даже микролюфта. Мёртво держаться должен.
  #276
понял спасибо завтра попробую
  #277
Старый 12.05.2015, 19:42
неужели может из за них такой звон идти?я так понял что все под замену?
  #278
Старый 12.05.2015, 19:45
Аватар для backhoe
А что "всё" ?! Крестовину.
А хочешь, то не меняй. Хозяин-барин.
  #279
Старый 12.05.2015, 19:46
У меня также было,без нагрузки не звенит.Замена передней кристо вины и будет тишина некоторое время.
  #280
Старый 12.05.2015, 19:52
не всё, а все менять?
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
