  #3381
Старый 10.05.2015, 17:07
Что имено выкрутить?
  #3382
Старый 10.05.2015, 17:08
Золотник?
  #3383
Старый 10.05.2015, 17:20
Игорь а какой именно трогать? я так понимаю распределитель это тот что под стрелой?
  #3384
Старый 10.05.2015, 17:21
Я понял так у тебя джойстик,сам лучше не лезь,обратись к гидравлисту,у меня проще рычаги,как устроена у тебя система не знаю,а фильтр есть на г/систему у тебя,и сколько залил масла при замене.
  #3385
Старый 10.05.2015, 17:26
Фильтра я не нашел. Залил под 80 литров.
  #3386
Старый 10.05.2015, 17:36
Как 80 ? Туда столько не вольёш,так у тебя какая злюка?
  #3387
Старый 10.05.2015, 17:39
Fl926
  #3388
Старый 10.05.2015, 17:48
Они с zl20 одинаковы кишками.
  #3389
Старый 10.05.2015, 17:49
Так у тебя по ходу ZL-30,у них баки по больше,у меня в г/бак залито 35 литров.
  #3390
Старый 10.05.2015, 19:24
Ботаник)
Денис96 тоже перешёл на 66ю резину!
в ОКи мне отправил! отсюда пароль потерял не может зайти!
  #3391
Старый 10.05.2015, 19:44
Профессия: Волшебник
Иван если жужит то возможно уже насос наедаеться, пока масло холодное нормально, как маленько нагрется начинает выть. Если залили вмгз то оно жидковатое, если не хочешь менять насос, залей погуще масло. Это один вариант, второй насчет гидравлиста - да их ваще нету в природе, вымирающий вид блин. Проще самому, включаешь голову и вперед, я со своим боролся почти месяц пока причину нашел (у меня ковш плохо откликался на джостик).
  #3392
Старый 10.05.2015, 21:30
Вопрос один, если кто знает кран который в кабине он отключает гидравлику? И насос тоже? Или насос работает всегда? И загадка в том что на жужжание влияет кран в кабине или обороты двигателя.
  #3393
Старый 11.05.2015, 07:52
Не знаю,как на счёт вымирания,а вот у нас они есть,и при чём толковые гидравлмсты,а если месяц бороться ,так можно и залечить всю систему.
  #3394
Старый 11.05.2015, 20:09
По этому крану незнаю не скажу, у меня такого нету. Пробуй и так и этак. А насос врядли отключает, он ведь сидит на прямой передаче с шкива, как он отключиться то? если только подачу масла пускает просто из ббака в бак миную гидрораспределитель, мж так? Игорь а поп поводу гидравлистов это счастье что у вс есть, у нас в городе раз оббчелся да еще и так себе спецы.
  #3395
Старый 13.05.2015, 23:06
привет вован 65 скажи а че за диски ты использовал есть вроде скручивающийся , а есть как на газоне и камазе и т.д. и если не секрет скоко отдал за них ,и какой точно размер ставил ?
  #3396
Старый 14.05.2015, 19:32
Выточил новые пальцы , очень удобно получилось ставить ковш, начинаешь забивать и он сам центруеться(по сравнению с родными короткими), а рядом втулки бронза БРОСЦ, стачило за 1 год .
ID:	22461   Нажмите на изображение для увеличения
  #3397
Старый 16.05.2015, 06:22
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
вот не пойму, зачем что-то точить, неужели нет в продаже пальца задней рессоры ЗИЛ ?
и втулок ушка передней рессоры камаз тоже нету?
  #3398
Старый 16.05.2015, 07:41
Ботаник)
Сообщение от egorka82 Посмотреть сообщение
диски брал не скручивающиеся!
стачивал на токарном сварку и вваривал пластину из десятки и всё!!
по цене не скажу! т.к. делал товарищ на работе по дружески-бесплатно!)))
  #3399
Старый 16.05.2015, 14:27
Кость есть то они есть, никуда не убежали, но втулки и пальцы мне сделалаи по дружбански это раз, второе ...да и первого достаточно ))
  #3400
Старый 16.05.2015, 18:52
Аватар для kosstos
Тот самый случай, когда ЭП покурил в сторонке...)))
вчера приехал к ним JCB , ширина ковша 2.3, ворота 2.5, перед воротами не ровно, помилиметровали, чуть одни ворота не вынесли, а загружать нужно по 2 камаза примерно в каждый из 18 гаражей и отправили его домой...
8 гаражей с обратной стороны вообще узко м\у рядами гаражей, приходилось наискосок засовывать ковш...
за 8 часов 17 гаражей загрузил, вместе с погрузкой и сортировкой грунта от плит в камаз в 200 метрах от гаражей, на 1 гараж грунта не хватило...
ID:	22529   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
