  #3341
Старый 07.05.2015, 06:09
Крышку от бака открыл а там воздух идет. Может масло мало долить, уровень внорме. Не пойму газу даешь пропадает потом опять. И так постоянно. Может знает что долить туда можно? Там что завод заливал за марку я не знаю.
  #3342
Старый 07.05.2015, 06:59
Аватар для maxnt
Сообщение от Иван222 Посмотреть сообщение
Однозначно заводскую менять надо.
Себе менял на HVLP-32.
  #3343
Старый 07.05.2015, 07:02
Сегодня замерил маятник от верхнего пальца до среднего 475мм,от нижнего 560,смещение центрального пальца 35мм,смещение как у Валентиновича. Тяга вся длиной 770.
  #3344
Старый 07.05.2015, 07:09
Буду разбирать г/цилиндр,может всё-таки не большой загиб штока.
  #3345
Старый 07.05.2015, 09:22
игорь а у тебя цилиндр верхний полностью втягивается ?
  #3346
Старый 07.05.2015, 20:20
Да,шток при перевороте ковша весь заходит,тоесть маятник до упора на себя доходит,вот только не пойму шток до конца выходит или нет,однозначно буду г/цилиндр разбирать и смотреть,всё равно китаёзу вылечу.
  #3347
Старый 08.05.2015, 04:04
доброе утро так палец выбей и проверь как шток ходит
  #3348
Старый 08.05.2015, 04:11
Палец выбивал,в холостую шток ходит нормально,всё равно надо разбирать смотреть,может гайка поршня немного откручена.
  #3349
Старый 08.05.2015, 07:10
Профессия: машинист
Сообщение от Игорь69 Посмотреть сообщение
Привет всем,заменил втулки и пальцы на маятнике и тяге опрокида ковша,поставил всё на место как и было,завожу и пробую работать. Ковш так и не доварачивает при наборе,а опрокидывает до конца,проверил шток, думал погнут, всё ровно, взял укоротил тягу опрокида ковша на 3см, всё равно не доворачивает, может кто подскажет, что дальше делать, не пойму куда что ушло.
Новый маятник покупай и ставь и все будет работать у меня уже так было два раза!!! его вытянула или загнула ну по нему не увидишь но когда купишь новый маятник тягу незабудь нарастить так же как и было раз ты ее укаратил и маятник сразу усиливай швелером на10 если надо будет фото вышлю!!!
  #3350
Старый 08.05.2015, 07:31
Ботаник)
https://www.youtube.com/watch?t=32&v=fc36hzqt6eg
вот мастерство! как он так!!!
  #3351
Старый 08.05.2015, 08:10
Элементарно. Новый, отрепетированный погрузчик + точно вымеренный груз в ковше + классный машинист + тренировка = результат. А потом машинисты (обычные), насмотревшись подобных роликов, начинают повторять и зачастую с плачевным результатом. http://youtu.be/EtXWaXiuudI
http://youtu.be/vBwHXBatgcw
http://youtu.be/XtMxZVJlBqk
  #3352
Старый 08.05.2015, 18:13
Привет всем!!! кто менял масло в гидравлике? Какой объем? И сама процедура с чего начинать?
  #3353
Старый 08.05.2015, 20:38
Ботаник)
чёт на наших нет ещё роликов!))) видимо тренируется народ ! потом начнет !))))
  #3354
Старый 08.05.2015, 22:37
А в чём плачевный результат,что гнёться не там где надо,а главное не заметно,да китаёзы научились фуфел гнать,а мы типа испытываем,и ролики фуфло,мы работу делаем,а они бля танцпол устраивают,пусть приезжают к нам в сибирь и станцуют,а мы посмотрим тогда,просто сравнение никакое.
  #3355
Старый 09.05.2015, 04:29
Аватар для Фаворит1975
Это не мастерство а шоу а в кабине шоумен. хотя посмотреть можно но вот это вроде поинтересней. https://youtu.be/5wsPypxDiss
  #3356
Старый 09.05.2015, 06:37
игоь если разрезать тягу. установить ковш как должен быть .заварить тягу .попробуй так может получится .
всех с праздником победы
  #3357
Старый 09.05.2015, 08:01
Профессия: Машинист-конструктор
Как то у вас все однообразненько . Вот тут вот реальное шоу :
https://www.youtube.com/watch?v=d9Sg6zaKt4I
Кстати всех с Праздником Великой Победы !!!!!
  #3358
Старый 09.05.2015, 08:46
Привет всем.Поздравляю всех с Праздником Победы!!!! Валентинович,разобрал г/цилиндр всё нормально,всё ровно. На счёт тяги,резать больше никак нельзя,переворота ковша не будет.А вот Виталий может и прав,на глаз не заметно,а маятник погнут,ну типа сталь из пластилина.Виталий где покупал маятник,и какая цена,опять же размеры у них раззные,на трёх замерили и у всех размеры маятника и тяги разные.
  #3359
Старый 09.05.2015, 11:10
ИГОРЬ ПРИ ОПРОКИДОВАНИЯ КОВША НОРМАЛЬНЫЙ УГОЛ ? ИЛИ БОЛЬШЕ ?
  #3360
Старый 09.05.2015, 22:22
Валентинович смотри фото,стр.167,там наглядно видно ковш перевёрнут до упора,тоесть стрела до упора,зубья вниз,у нас без них никак,категория грунта такая.щебеннь с булыганами,+ дрисьва в сочетании со скалой,видать не зря у нас построена самая мощная СШ ГЭС,при совдэпе в развале гор,так ещё не давнно построили обводной канал,видатть что-то не учли,сейчас начнут строить ещё один около Маинской ГЭС,видать ещё хуже обстоят дела,когда авария была,народа закапали не мерено,так бля по сей день никого не посадили,во какие дела.
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
