Старый 04.05.2015, 20:28
Аватар для Сережка
Заклинило двигатель Perkins
Доброго времени суток !!
Други спасайте кто чем может !!! Аппарат тарсус 880 двигатель перкинс как-то так !! Вобщем как заклинило писать не буду (руки вырвал бы официалам или даже не знаю как их казнить) теперь времени нет и желания !!! наработка 250 м/ч !!
вобщем суть : надо поднять передний ковш из земли !! Планирую открутить гидрозамки поднять донкратом прикрутьть иможно тащить до базы !!! Как думаете реально ???
Дальше есть 2 вопроса : 1. как снимать ставить КПП , снять не проблема поставить не знаю еще как там все устроенно,
2. снятие установка ТНВД есть ли там метки , или ему все равно ???
И в завершениии где кто может выслать запчасти !!!! Вобщем сегодня я тут завтра буду тащить трактор до базы !!!
Коллеги выручайте !!!!!!
Старый 04.05.2015, 21:03
Сообщение от Сережка Посмотреть сообщение
"Руки вырвать официалам" так он у тебя на гарантии или нет пишешь наработка всего 250 м/ч, если гарантийный то, что голову ломаешь как разбирать.
Хотя по гарантии 99% сделают тебя виновным!
Старый 04.05.2015, 21:05
Ели мотор в ремонт,проще наверное снять,поставить вместе с КПП в сборе
Старый 04.05.2015, 21:13
Аватар для Сережка
Мотор делать буду сам !! Руки откуда надо !!!! Просто с гидротрансформатором дело ни разу не имел !!! Вот и прошу совета !!!Времени теперь мало самому все додумывать (Сезон то начался) Прошу помочь кто в теме !!
Старый 04.05.2015, 21:18
Аватар для Сережка
да на гарантии !! Но нет смысла писать и говорить о том что офицалы просто не затянули масляный фильтр !!
Старый 04.05.2015, 21:30
Проводку,питание отсоеденить,корпус масляного фильтра снимать
Примерно так
Название: м Безымянный.png
ID:	22330   Нажмите на изображение для увеличения
Название: М 3 Безымянный.png
Старый 04.05.2015, 21:31
Двигатель снимайте отдельно, КПП не трогайте. ГТР откручивается так же как диск сцепления, у меня движок другой, откручивал стартер сначала, затем через это отверстие добрался до болтов, прокручивая маховик отворачивал болты крепящие ГТР. Возможно у Вас по другому.
При установке ГТР в КПП смотрите чтобы прорезь на ГТР зашла в прорезь маслянного насоса, т.е. ГТР должен зайти в коробку полностью, был случай на легковой ГТР засунули в коробку не посмотрев, двигатель начали прикручивать и раздавили насос КПП.
Старый 04.05.2015, 21:32
Примерно так
Писал долго, у Вас еще проще оказывается.
Старый 04.05.2015, 21:34
Может у него по другому?Я ведь не знаю.У меня Перкинс так снимается
Старый 04.05.2015, 21:35
Аватар для Сережка
Немного не понял двигатель снимаю кпп на месте остается ???
Старый 04.05.2015, 21:44
Можно в тандеме снимать,можно любой агрегат по отдельности
Старый 04.05.2015, 22:09
А зачем Вам КПП снимать?
Старый 04.05.2015, 22:15
Аватар для Сережка
Может я чего-то не понимаю ???? как снять двигло ???
Ребята прошу не уходитьс темы !!!!
Старый 04.05.2015, 22:30
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Обрати внимание, когда будешь паковать двигатель с коробкой, на подсоединение ГТР. Может быть такой нюансик как в Джи. Мы как-то погорели на этом - не сделали и насос вместе с ГТР накрылся женским половым органом. Посмотри в файле:
Convertor 3CX 4CX.pdf
Старый 04.05.2015, 22:32
Что-то ты Сережка мудриш. Не докрутить масляный фильтр - это что может человеку помешать? Ты его скорей перетянешь чем не дотянешь. Если 250 часов, почему ты впрягаешся, пусть у официалов голова и болит. Сережа не води честный народ за нос, просрал фишку - отвечай. А передний ковш подними домкратом, тельфером, или др. погрузчиком, поставь заглушку на полость опускания г/ц и все будет ОК.
Старый 04.05.2015, 22:35
Аватар для Сережка
Что это осевое биение проверять чтоли ???? А как снимать ??? А масто с ГТР Сливатть ???
Старый 04.05.2015, 22:45
Аватар для Ramirez
Откручивай двигло от КПП, подопри КПП чем-то, чтобы не рухнула, когда отсоединишь от двига. Слей тосол перед этим и сними радиаторы, освободи от подушек, отсоедини все провода. Откручивай через нижний лючок ГТР, предварительно наметив маховик и пластину крепления ГТР. Потом, при установке сочлени это (маховик и ГТР) в том же порядке по меткам, сделанных тобою.
Снимаешь как и любой другой двиг. Масло с ГТР сливать НЕ надо - зачем, объясни? Шоб посмотреть на его густоту или цвет?
Старый 05.05.2015, 07:05
Аватар для Сережка
спасибо за советы !!! Кпп оставляем на месте откручиваеться это все дело спереди тут вроде понятно,
что с ТНВД кто подскажет ??? Метки там есть или нет втыкай как хочешь ??
Сегодня будем тащить до базы и вскрывать поддон для первичного осмотра !!!
Старый 05.05.2015, 07:06
Аватар для Specex
Перебирали Перкинс на Джисе не снимая.Прямо на экскаваторе
Запчасти покупали в компании Хайтед-они дилеры Перкинса.
Если надо звони 8 905 718 61 21,а то писать долго
Старый 05.05.2015, 08:37
Аватар для Фаворит1975
А сколько накатали после замены масла. Для ремонта ДВС не обязательно снимать.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
