строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1561
Старый 30.04.2015, 20:08
Карданы на ЭО 3323
Добрый день, подскажите от чего подходят карданы,
у переднего "выросли ноги"
  #1562
Старый 01.05.2015, 13:04
крестовины от какой техники подходят,
в магазине не знают да же крестовины от чего туда ставят,
  #1563
Старый 01.05.2015, 13:57
Аватар для СТУДЕНТ Д
Я менял крестовину. Помоему от МАЗа или от ЗИЛа. Мосты МаЗовские стоят.
  #1564
Старый 01.05.2015, 14:01
Крестовина зиловская. Странный магазин... С образцом приходил?
89107480027
  #1565
Старый 01.05.2015, 18:36
Тогда и кардан ЗИЛовский
  #1566
Старый 01.05.2015, 18:41
https://www.avito.ru/tuymazy/zapchas...3323_312815999
вот нашел на АВИТО,
свой что ли,
  #1567
Старый 01.05.2015, 20:33
Кардан свой. Такие же крестовины на многой технике стоят (погрузчики, камаз,урал)
89107480027
  #1568
Старый 04.05.2015, 11:00
нужна г.схема на 3323, 2 распределителя.
Зарание спасибо,
  #1569
Старый 04.05.2015, 20:49
А адрес то куда слать где?
Есть инструкция по эксплуатации со схемой.
  #1570
Старый 04.05.2015, 22:28
Профессия: гидравлик
Сообщение от Анатолий3322 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.У меня на ЭО3322 Д появилась такая проблема;после заводки экса все работает нормально(условно,проблему с распредом еще не решил, но намечается новый распред), но стоит постоять на холостых оборотах примерно минут 5-10,и гидравлика полностью отказывает(хоть на весь газ нажимай, толку ноль),чуть на больших оборотах-все нормально.Глушу экс,и сразу завожу-все работает,и так постоянно после того как постоит на холостых.Насос стоит двухпоточный с регулятором мощности.Я так понимаю,что проблема с регулятором.Буду благодарен за любые советы.
Личку посмотри
  #1571
Старый 05.05.2015, 18:41
3323А , три насоса и два 420 распределителя . Регулируем КП гидравлики , выставляется всё кроме хода вперёд , 120 и всё , с добавкой хода 200 . Замена предохранительного клапана ничего не изменила. Достал золотник, нижняя часть ( ход назад) равномерно матовая а верхняя как бы местами полированная местами матовая. Имеет ли смысл заменить золотник, или менять распред ( есть в запасе осетрина второй свежести ) . Проверил гидромотор , дренажка сухая. Или это центральный коллектор?
  #1572
Старый 06.05.2015, 19:27
Замена золотника ничего не дала , стало только хуже 100 вместо 120, вернул всё обратно. Завтра буду вскрывать коллектор.
  #1573
Старый 07.05.2015, 07:15
11111
  #1574
Старый 07.05.2015, 07:16
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
skrsu@yandex.ru
  #1575
Старый 08.05.2015, 22:57
Не стал со своим ничего делать , скоро на вахту, снял с донора , разобрал , отдал хозяину колечки ,пусть ищет.
  #1576
Старый 16.05.2015, 15:16
кто то обещал, так и не сделали,
У кого есть гидр. схема ЭО3323, (2 распределителя), впереди гидростабилизатор.
  #1577
Старый 19.05.2015, 19:36
Сообщение от nik96 Посмотреть сообщение
Личку посмотри, там ссылка
  #1578
Старый 20.05.2015, 19:53
Добрый день! Пишу Вам от имени моего деда, он на экскаваторе работает. Но интернет для него - это тяжелое дело! Столкнулся с такой проблемой (с его слов): обратная лопата движется на себя, когда заводишь экскаватор. Осмотрел золотники. Вроде все нормально. В распределителе (крайняя левая секция) лопнула одна пружина. Я ни слова не понял из того, что написал, но надеюсь (в особенности мой дед) на Вашу помощь!!! Экскаватор ЭО 3323.
Если что, вот мыло:
snakiller999@yandex.ru
Последний раз редактировалось Snakiller; 20.05.2015 в 20:03..
  #1579
Старый 20.05.2015, 20:14
Сообщение от Snakiller Посмотреть сообщение
Если что, вот мыло:
Пружина скорее всего и есть причина!Золотник смещён от нейтрального положения!
  #1580
Старый 08.06.2015, 09:30
Эо 3323 , три насоса и 420 распределители. При работе на объекте сдох маленький банан ( стоит 310ый насос от него запитано ПГА) , чтобы доработать смену стал раскачивать управление стрелой, заменили насос померял давление на входе 60 на выходе 30-35, нормально. Потом заметил , что когда даёшь поворот башни и в это время отвал лапы дать на опускание поворот ускоряется вдвое. Получается подключается второй насос? Или распред мозги выкручивает (при включении одного поворота где-то внутри себя перепускает масло)?. Давление на предохранительных клапане выставлено по норме. Что спрашиваю то , просто при этом поворачивает хорошо , шустро, только надо третью руку отрастить , правой жмём рукоять поворот , левой стрела ну и третья на лапы отвал.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
