  #941
Старый 30.04.2015, 21:00
Завтра все с фотографирую и выложу! Кто знает где можно все заказать по разумным ценам?
  #942
Старый 01.05.2015, 10:26
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от silvik Посмотреть сообщение
Вчера вскрыли коробку! причину нашел. замена 12 дисков двухстороннего покрытия и 6 одностороннего. токарные работы так как вынос в корпусе где стоят металические ну можно сказать поршневые кольца чтобы масло не пропускали. но хорошо что только на одном валу который отвечает за ход в перед назад. остальное все отлично. Вопрос: продается ли ремкоплект на коробку чтобы все уплотнения по штучно не покупать? и сколько примерно стоят диски ?
Ну вот, я все-таки был прав, говоря о том, что надо вскрывать коробку. Меня примерно то же постигло. Диски, кольца и прочее, насколько я знаю, продаются отдельно. Заказываешь и тебе подбирают. Не слышал, чтобы был какой-то ремкомплект.
  #943
Старый 01.05.2015, 15:56
ну тогда буду заказывать отдельно
  #944
Старый 01.05.2015, 15:57
а сколько примерно цена за диск
  #945
Старый 01.05.2015, 17:15
Аватар для Ramirez
А это уже где и как закажешь. Можно заказать по 500, можно и за 900. И плюс к этому - время доставки.
Ты уже сам попробивай у поставщиков.
  #946
Старый 02.05.2015, 15:15
Аватар для тракторист Пашка
Обещал фотографиями порадовать...ЖДЁМС
  #947
Старый 03.05.2015, 19:11
вот
Что сделали с трещиной?
  #948
Старый 03.05.2015, 23:15
Б.У. гильзу нашел, поставил, работаю. Поломатую можно пробовать варить и хонингонуть.
  #949
Старый 05.05.2015, 20:07
Профессия: студент
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, CASE 580 SR 2007г.в., полуавтомат
1) кнопка на панели "черепашка" для чего и как правильно использовать?
2) кнопка на панели "приводы" три режима, при транспортировке и при работе как правильно использовать вышеуказанные кнопки;
3) двигатель IVECO, какое масло лучше заливать?
4) на данном ЭП если не ошибаюсь стоит тормозной диск с суппортом на кардане, если суппорт тормозит только с одной стороны (видно по тормозному диску) на сколько это плохо и что предпринять? иногда приходится сильно нажимать на педаль тормоза (светофор, кочки и и т.д.).
с ув. приобрели недавно, только обучаюсь.
  #950
Старый 05.05.2015, 20:28
Аватар для Ramirez
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
По кнопкам привода: на объекте при работе обычно или как всегда используем 4 х 4, при выезде с объекта и транспортировка по дорогам используем задний привод. Автоматическое включение переднего моста лучше не включать, т.к. в Кейсе нет гидро муфты включения передка и чтобы не ламать зачепы мех муфты, лучше включать передок в ручную.
В двигатель(такой же у меня) заливаю круглогодично 10W40, полусинтека. Фильтра ставим не оригиналы: Donaldson, Baldwin, Mahle, Mann и т.д.
Тормозной диск на кардане - это ручной тормоз. А плохо тормозит потому, что истерлись диски в заднем мосту. То уже надо менять их, чтоб не было ДТП на дороге или объекте.
  #951
Старый 05.05.2015, 20:43
По 4) пункту: Или неравномерно износились колодки ручника или банально закис суппорт, мы на CASE 580 снимали сложности нет вообще, смазазывали чистили направляющие и все заработало отлично.
Основные тормоза встроенны внутри заднего моста.
  #952
Старый 06.05.2015, 06:28
Профессия: студент
спасибо, кстати ручник вообще не функционирует, его тупо отсоединили прежние владельцы
  #953
Старый 06.05.2015, 09:28
Профессия: студент
экскаватор погрзучик Case 580,коробка полу автомат,сколько литров масла и какое масло заливать в коробку
  #954
Старый 06.05.2015, 11:32
13 литров, масло 10W или UTTO (универсальное тракторное). Например ТОТАЛ ДЮНОТРАНС MPV, просто это заливаю и помню .
Уровень в КПП проверять при заведённом двигателе.
Фильтр поменять, сетку промыть.
  #955
Старый 06.05.2015, 19:44
Профессия: студент
как на счет масла дикстрон 3? пойдет в коробку?
по поводу включения предка вручную, поясните пожалуйста тут по подробнее где и как включается?
  #956
Старый 06.05.2015, 20:11
Аватар для Specex
пойдет
  #957
Старый 07.05.2015, 07:07
Профессия: студент
уровень точно проверять при заведенном двигателе? при заведенном показывает минимум, а на холодную уровень на много выше макс.
  #958
Старый 07.05.2015, 18:22
Точно!!! Уровень в КПП проверять при заведённом ДВС.
Последний раз редактировалось HAN777; 07.05.2015 в 18:29..
  #959
Старый 08.05.2015, 12:11
Профессия: студент
спасибо за информацию! а как часто менять масло в ДВС по моточасам?
  #960
Старый 08.05.2015, 12:24
250-500м/ч.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
