Старый 29.04.2015, 12:24
Профессия: Новичек
Не собирается телескоп
добрый день подскажите может у кого была такая же проблема. не собираеться телескоп при сложенной стреле выезжает и заезжает но не до конца 40 см не заходят а если стрелу разложить то вообще не работает. рукава посмотрел вроде все нормально направляющие смазал что может быть???
Старый 29.04.2015, 12:27
Аватар для CRAMO LVV
направляющие в рукояти
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
А направляющие в рукояти целые? Я имею ввиду пластиковые вставки!
Старый 29.04.2015, 12:31
чертежи
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
чертежи направляющих
ID:	22263   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2015, 12:46
Профессия: Новичек
вроде целые. только оно бы одинаков работало а тут при сложенной опускаеться поднимаеться при разложенной стреле не работает
Старый 29.04.2015, 12:49
Профессия: Новичек
http://exkavator.ru/other/board/attachment.php?attachmentid=22264&d=1430299853[/IMG] а что там за болты по бокам стрелы они что делают?
Старый 29.04.2015, 12:58
регулировка зазора
После удаления смазки, грязи и прочего с поверхностей скольжения выполнить визуальную проверку зазора между внутренней рукоятью и верхней компенсирующей износ подушкой А, как показано на эскизе G. Зазор не должен превышать 1,5
Если зазор больше 1,5 мм, отрегулировать его следующим образом:
Отвинтить контргайки К регуляторов.
Одинаково завинтить регуляторы L с обеих сторон так, чтобы получился зазор 1,5 мм.
Затянуть контргайки К. Визуально убедиться в том, что зазор не более 1,5 мм, как показано G.
Старый 29.04.2015, 15:03
Возможно ПЕРЕТЯНУЛИ регулировочные болты или совсем песком забило. Выдвигать до конца, вычищать, мазать, ЗАДВИГАТЬ до конца и регулировать болтами.
После регулировки проверить что бы выдвигалась и задвигалась рукоять нормально.
Засада бывает на изношенном телескопе, изнашивается в самом начале (полностью задвинут) и если совсем маленький зазор сделать, то выдвигается ближе к середине и в конце с ТРУДОМ, а задвинуть гидравлика не может. Приходится делать зазор более 1,5 мм.
Старый 29.04.2015, 23:20
Рукоять без телескопа
Фото рукояти со снятым телескопом: видны нижние пластины и болты
Название: 2014-09-12 17.32.54.jpg
Старый 30.04.2015, 21:09
Профессия: Новичек
Дело было не в бабине как говориться ��ржака . Сегодня все разобрал почистил целый день колупался а оказалось все намного проще. Я когда недавно работал ночью уже копал не видно не фига было и мне веткой переключил рычаг который на стреле торчит который поток меняет когда гидромолот подключаешь. Он не до конца переключился поэтому не хватало давления чтоб телескоп затянуть ������
Спасибо всем за помощь
Тему можно удалять
Старый 02.05.2015, 13:16
Тему можно удалять
Зачем удалять? Вдруг кому еще поможет?
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
