Старый 27.04.2015, 13:34
Аватар для игорь jcb
Сними еще шланги с тормозных цилиндров,на мосту,поставь заглушки и качай педали и наблюдай,может действительно в мост уходит
Старый 28.04.2015, 21:41
Короче я из 4 цилиндров два собрал один новый цилиндр вообще заклинило 2 дня проработал и все резинки сожрало а на втором зеркало все задрано на купил новые манжеты и все заработало тормоза зверь)Вот только ездил землю грузить)
Спасибо за советы
Вот такие вот новые цилиндры.....
Старый 29.04.2015, 06:18
Цилиндры китай?
Старый 30.04.2015, 22:01
ZAF ZAF вне форума
Парни подскажите при заднем ходе тормоза поскрипывают?, масла в бачке чуть меньше уровня. Вперед едешь скрипа нет.
Старый 01.05.2015, 05:43
Аватар для Specex
Алексей какое масло у тебя в тормозной системе?
Старый 28.05.2015, 11:57
В тормоза залито зеленое масло. Каким доливать?
Посмотрел в магазинах, есть разные зеленые масла известных производителей, по цене до 500р за литр. Но каким долить и можно ли их смешивать не знаю. Стремно. Скажите коллеги по Вашей практике.
Старый 28.05.2015, 17:06
LHM любого производителя
Старый 02.11.2015, 17:31
Уходит с тормозного бачка масло
Всем привет!Кат428Е.Из тормозного бачка уходит масло(в кат 428Е заливается гидравлическое минеральное масло)Вроде нигде не подтекает,в заднем редукторе смотрел уровень, но там 18литров,поэтому трудно определить прибавляется или нет.Но тормоза работают отлично!К чему готовиться и можно ли время протянуть пока сезон или можно по серьёзному влететь?Знакомый экскаваторщик рассказывал,что каким то образом у него на ДСБ тормозная уходила через усилитель в 4 цилиндр двигателя.Возможно такое?
Старый 02.11.2015, 18:06
Аватар для service@master
Сообщение от alcisar Посмотреть сообщение
Доброе время суток! Может уходить только в случае неисправности вакуумного усилителя,но только не в 4цилиндр,а сразу в систему смазки,в поддон проще говоря
Прверяй ГТЦ,причем оба,и ссответственно ВУ
Старый 02.11.2015, 20:37
Нет там вакуумника. Бачёк, гтц(х2) и мост. Так что если и уходит то только в мост.
Старый 03.11.2015, 10:01
Профессия: владелец
Там не компресор там вакуумный насос,вот и нужно проверит есть разрежение,хотя педаль при такой поломке не проваливается
Подскажите пожалуйста как правильно проверить. У меня педаль тормоза в стает колом (Клинит тормоза), разъединишь прокачаешь по раздельности и все нормально.
Старый 03.11.2015, 10:32
Аватар для part52
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Самое простая проверка вакуумного насоса, это пальцем заткнуть трубку идущую на усилители, должен присасывать палец как минимум
Старый 03.11.2015, 18:13
сСпасибо большое!
Старый 03.11.2015, 19:12
Всем ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!Мужики!Кто,чем может!Пропали тормоза,не постепенно, а СРАЗУ!!!Посмотрел,в бочке-ПУСТО!КОРМИЛЕЦ-Китайского происхождения,мост-КАРАРО!Залил мобил 15w40.Тормоза НЕ ПРОКАЧИВАЮТСЯ!ЧТО ДЕЛАТЬ???ПОМОГИТЕ!!!
Старый 03.11.2015, 20:21
Аватар для part52
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
Уровень в заднем мосту надо смотреть, если лишнее, значит точно уходит в мост. Если не лишнее, то ни о чем это еще не говорит
Последний раз редактировалось part52; 03.11.2015 в 21:43..
Старый 03.11.2015, 21:20
Уровень в заднем поступало смотреть, если лишнее, значит точно уходит в мост. Если не лишнее, то ни о чем это еще не говорит
100-200 гр. при всем объеме масла заднего моста трудно заметить.
Старый 03.11.2015, 21:43
Аватар для part52
Ну некоторые литрами подливают, неделями так ездят. Тогда уже через край и пойдет в мосту
Старый 04.11.2015, 12:30
всем привет!с вечера пытался прокачать тормоза-НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Бачок долил полностью, а с утра-ПУСТО!Система вся сухая-протечек нет!Снял ГТЦ,протечки масла в вакуум не обнаружил.А В МОСТУ БОЛЬШЕ Уровня на 100ГРАММ.НЕ хотелось необоснованно колоть мост!ЕСЛИ протечка рабочих цилиндров,то почему ГТЦ НЕ ПРОКАЧИВАЮТСЯ?ЖДУ СОВЕТОВ И ПОМОЩИ!!!
Старый 04.11.2015, 14:04
Колоть мост!!! Однозначно. Как же ГТЦ прокачается если масло вытекает в мост.
Старый 05.11.2015, 22:32
всем добрый вечер!заменил резинки тормозные в мосту.прокачать не успел.залил масло в систему мобил делвайс15 в40 такое написано в сопроводительной бумажке которая была с эп(.правда по ней это масло льется везде-двигатель.коробка.мосты,гидравлика).вопрос-годится онное масло в торм.систему.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
