  #141
Старый 26.04.2015, 07:19
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
Только лучше не соль, а силикагель. В промышленности применяется для этих целей (очистка трансформаторных и веретенных масел) силикагель марки КСК. Можно попробовать силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета.
Набрать веретенки. Промыть систему несколькими заменами подряд, 3 замены. Слить. Залить норм масло. Копать.
  #142
Старый 26.04.2015, 21:57
Аватар для Wolfy
Мужики, попробовал тест на воду с помощью марганца, в новом масле он не растворился, значит все таки воздух, будем искать. Всем спасибо за советы.
  #143
Старый 26.04.2015, 22:04
Сообщение от Wolfy Посмотреть сообщение
Ты еще попробуй в отдельном сосуде масло с мизерным количеством воды развести и добавить марганца, заодно теорию и себя проверишь!!!
  #144
Старый 26.04.2015, 22:16
Аватар для Wolfy
Может сработать, но не правильно, так как насос масло и воду сбивает в единородную массу, а в обычных условиях этого может не произойти.
Ну воды в масле нету, так как проверяли своим "народным" методом нагрев масло(резаком к примеру), если вода там была бы, то капли воды выстреливали бы(так было с предыдущим маслом, то которое слили).
  #145
Старый 26.04.2015, 22:21
Блендер кухонный тебе в помощь
  #146
Старый 26.04.2015, 22:26
Аватар для Wolfy
Всяким тестам должен быть предел, который не стоит переступать
  #147
Старый 26.04.2015, 22:35
Может действительно заборный фильтр вызывает кавитацию.
Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса
Последний раз редактировалось СаньСэй; 26.04.2015 в 22:38..
  #148
Старый 26.04.2015, 22:42
Аватар для Wolfy
Спасибо за мыслю, будем что то думать пробовать, по ходу дела буду отписываться.
  #149
Старый 26.04.2015, 22:45
Почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B5.D1.81.D0.B0
  #150
Старый 26.04.2015, 22:57
Аватар для Wolfy
Спасибо за статью
  #151
Старый 29.04.2015, 20:41
Аватар для Kryger
Читал тоже про кавитацию до этого! ВРедная штука! А Кавитационный клапан где находится и как он выглядит кто знает?
  #152
Старый 06.06.2015, 09:56
Профессия: студент
Я было, долго искал причину течи гидроцилиндра, подливал ТНК гидравлик 46, работает. Но это масло по виду страшненькое, мутненькое. Но на самом дешевом у нас масле, Пентосин 46, 250 руб литр в розлив, попал бы больше в два раза.
Знаю парня, у него пошли шланги рваться, начал лить веретенку, так на ней и остался. Уже говорит, год работает.
Добрый день! ЭП CASE 580 2007г.в. нужно долить гидромасло, какое залито не знаю, т.к. недавно приобрели, какое посоветуете?
  #153
Старый 06.06.2015, 10:29
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
В КЕЙСах попадается в гидравлике ДЕКСРОН (красное), но это не важно - можно долить любое гидравлическое 32, лучше летом 46 вязкости.
  #154
Старый 08.06.2015, 11:05
Сообщение от Трактопер Посмотреть сообщение
Подскажите, будут ли последствия для дизельного двигателя, если в нем залито 20 литров масла вместо 40 как положено? Датчик давления не загорался, двигатель так работал с недостачей пару суток.
Форсунки маслянные если стоят на шатунах для смазки поршневого пальца и охлаждения поршня и масла хватало,что бы шатуны в нижней точке масло захватывали на себя,то ничего страшного
  #155
Старый 09.06.2015, 20:45
Аватар для Kryger
А по производителю, что лучше лить кто знает?
Total
Shell
Motul
Или оригинал JCB/
Ценник на них сейчас 170-220 руб литр.
Оригинал при чем 188 литр в Лонмади.
Вот и думаю лучше оригинал или нет?
Сейчас Шелл залито 32. Нужно менять!
  #156
Старый 09.06.2015, 20:53
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Total
Shell
Motul
Или оригинал JCB/
Шелл будет правильнее, если устраивает отработавшее масло, тем более заменится только часть масла (в баке и фильтре).
А по сути - без разницы какой производитель - главное что бы упаковка не вызывала подозрение или продавец.
  #157
Старый 09.06.2015, 20:59
Аватар для Kryger
Я думал полностью поменять. Из цилиндров все выдавить тоже! не знаю правильно я задумал или нет?)
И помему то заметил при 30 градусов на улице когда копаешь масло нагревается так, что до цилиндра не дотронешься! Это нормально?
Последний раз редактировалось Kryger; 09.06.2015 в 21:04..
  #158
Старый 09.06.2015, 21:50
Я начал лить в гидравлику ТНК UTTO. 4000 руб 20л. Его, если что, можно везде подлить, не в ДВС только и автомат.
  #159
Старый 10.06.2015, 21:01
Профессия: лаботряс )
Нормально! Чем выше нагрузка в работе и температура за бортом, тем больше градусов и в коне твоём, греется всё! Меньше всего, мост передний. Да и масло в нём темнеет позже чем где либо.
  #160
Старый 12.06.2015, 00:17
Аватар для Kryger
ок! спс за советы!
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
