Старый 26.04.2015, 18:19
Как заменить венец на эп Komatsu WB93R-2
форумчане помогите сломало три зуба на венце, как разобрать и поменять? или я бы купил руководство по ремонту , коробка полуавтомат.
Старый 26.04.2015, 18:32
или проконсультируйте по тел. я оплачу
Старый 26.04.2015, 18:44
Сообщение от гоша18рег Посмотреть сообщение
А отдельно венец продается? А менять как обычно, снимаете либо двигатель, либо коробку. Для меня проще двигатель снять.
Старый 26.04.2015, 19:17
завтра узнаю есть венец или маховик менять, как вообще двигатель снимается, какие подводные камни.
Старый 26.04.2015, 19:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ежели на тот Komatsu стоит двигло от Iveco и сборка итальяна, то картинка такая будет. Венец-то, вроде бы, как и снимается, но каталог пишет, что идет в сборе.
Flywheel.pdf
Старый 26.04.2015, 19:23
Аватар для Ramirez
Flywheel.pdf
Мы снимали только коробку на Джисиби, правда, но коробку. Да и на Кейсе тоже.
Можно купить и отдельно венец, оказывается:
http://www.cymparts.com/index.php?ws...&subcat=&lang=
Последний раз редактировалось Ramirez; 26.04.2015 в 19:40..
Старый 27.04.2015, 15:59
как снять акпп с экскаватора погрузчика
как снять акпп с экскаватора погрузчика , подскажите людиии
Старый 27.04.2015, 16:05
Из под трактора то как будете маховик откручивать?
Старый 27.04.2015, 16:13
не разу не разбирал. А что не льзя маховик будет снять ?
Старый 28.04.2015, 06:49
что легче и проще снять? ДВИГАТЕЛЬ или АКПП с экск. погр.
нужно поменять венец на маховике . как лучше сделать? снять движку или акпп.
Старый 28.04.2015, 07:12
Конечно же двигатель!!!
Снять радиаторы, снять капот и крути спокойно, снимай хоть воровайкой, хоть куном (МТЗ).
Не забываем открутить ГТР от маховика.
Старый 28.04.2015, 08:58
Аватар для игорь jcb
Старый 29.04.2015, 07:03
спасибо, а как к ГТР подобраться что б его открутить от маховика
Старый 29.04.2015, 14:53
Если нет лючка, то через установочное отверстие стартера.
Старый 30.04.2015, 20:06
а лючек где находиться?
Старый 30.04.2015, 20:12
есть лючек , внизу, видно маховик, это там ?
Старый 30.04.2015, 20:22
Аватар для Ramirez
Это он. Проворачивая маховик, крутится и гидротрансформатор. По мере прокручивания, откручиваешь шесть болтов. И КПП откручена, Потом болты, стягивающие корпус КПП и ДВС.
Старый 30.04.2015, 20:36
спасибо, а болты стягивающие кпп и двигатель где находятся?
Старый 30.04.2015, 20:38
со стороны ГТР?
Аватар для Ramirez
Там же по кругу, по наружной части корпусов КПП и мотора. Обычно головка на 19 или 22 - где-то так.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
