  #1861
Старый 22.04.2015, 19:48
снял муфту переднего моста поменял подшипник сальник собрал .все
  #1862
Старый 22.04.2015, 20:58
Аватар для part52
Сообщение от coSmico Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Все верно... Вот только кто-нибудь ставил такой аналог??? Или все только с помощью оригиналов ремонтируются???
Ну есть турецкие и английские аналоги, именно для JCB которые производятся, размеры точно как в оригинале. их и продаем. Дешевле оригинала намного
  #1863
Старый 23.04.2015, 14:12
Коллеги .Где можно скачать схему гидровлическую на JSB3сх _2005 года серво или у кого есть , вырычайте.Отказала гидравлика .
  #1864
Старый 23.04.2015, 17:47
Профессия: Копай никапай
Всем привет имеею JCB 3CX powershift переключение на руле кочарги нет,заметил странную ситуацию на трех предачах 1-2-3 не включая хода(нейтралка) гидравлика работает быстро включаю ход ничего не изменяется все отлично.
включаю 4 передачу не зависит нейтральная или включен ход гидравлика начинает работать как на режиме черепашка где копать что ударить кувалдой или прерубить какой шланг.
что ковырять подскажите всю голову сломал и такое ощущение что держит за жопу привязали тонн 15 к нему
на превых трех тяга отличная
а вчера еще ехал на 4 загорелась лампа перегрев масла кпп
  #1865
Старый 23.04.2015, 17:49
Ой забыл год 1999 наработка 10500
  #1866
Старый 23.04.2015, 19:06
Друзья, подскажите по тормозной системе JCB 3CX. Машина 2013 года и наработка всего-ничего 2500м/ч. Ни с того ни с сего начала загораться неисправность тормозной системы на приборной панели. Восклицательный знак и <P>, плюс пищит зумер. Никаких изменений не происходит, тормоза как работали так и работают, ни хуже ни лучше. Загорается временами в процессе работы, попищит-перестанет-попищит-перестанет.
Поменял масла и фильтра в коробке,гидравлике и двс. В гидробаке было с запахом гари. После смены масел и фильтров ничего не изменилось.
Куда смотреть?
  #1867
Старый 23.04.2015, 19:59
Сообщение от sergey32 Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Где то провод видно на массу замыкает от лягушки стояночного тормоза
  #1868
Старый 23.04.2015, 20:48
попробую посмотреть лягушку, но на дёргание ручника вобще никак не реагирует. А в процессе работы загорается именно в момент нажатия на педали тормоза. Вот едешь всё нормально, только нажмёшь педаль тормоза, загорается и пищит минут 5-15, пропадёт и опять ездишь тормозишь всё нормально, потом опять в какой-то из моментов нажатия на педали загорается и пищит.
  #1869
Старый 24.04.2015, 06:40
Возможно гидроаккумулятор тормозов накрылся.
  #1870
Старый 24.04.2015, 07:14
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Сообщение от SmirnoffV Посмотреть сообщение
Все верно! Это для того и придумано, чтобы во время транспортировки оба насоса не работали.
На 4-ой один отключается .
Последний раз редактировалось coSmico; 24.04.2015 в 07:18..
  #1871
Старый 24.04.2015, 08:30
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Уровень масла в КПП - это первое, что надо посмотреть.
  #1872
Старый 24.04.2015, 11:06
Аватар для Kryger
Да не переживай! Это нормально. У меня тоже так.
  #1873
Старый 24.04.2015, 12:41
ты меня успокоил я меньжанулся уже тумал хана насоски
Код:
. машина св
ежая 1400 часов в россии с англии привезена ну думаю топливный насос отдать в ремонт форсунки в англии меняны.
  #1874
Старый 24.04.2015, 12:46
У меня тоже загоралась перегрева масла кпп, почистил радиаторы и все стало ок. Чистить их лучше разобрав морду, потому что после мойки они кажутся чистыми, а на самом деле между ними всякой жмыхи и пуха много, вот и обдув плохой
  #1875
Старый 24.04.2015, 23:25
Аватар для Tim666
Приветствую! Небольшая проблемка у меня, голову сломал уже, не знаю что делать. Глушу двигло, предварительно опустив ковш, (srs вкл, возил песочек) стою, узнаю планы, потом сажусь в погрузчик, заводить - 1 положение - включается зуммер, потом второй от джипээса, жму кнопку на брелке, второй замолкает, первый пищит. Поворачиваю ключ - ноль эмоций!!! да ну н...й!!! как?!! Даже не щелкает втягивающее. Проверяю скорость - реверс выкл, выключаю рычаг кп. (для верности)) Выключаю все - полн.прив, срс, черепаху, мигальник, сбрасываю давление спереди, ок.Таааккк..... Повторяю процедуру - 1 полож. - пищит, все нормально, акум горит, давление масла в двиг. , заводить - фигу!!!
Покурил, пробую - вкл срс на 1 полож. зажигания- дернулся ковш(?!) - завелся.
Вечером опять - уже лезу смотреть стартер, предохранители (и под капотом тоже), клеммы, провода. Все нормально. Зову второго джи - говорю - подергай ковш мне - о чудо, завелся...
Где зарыта собака? Уважаемые, помогите молодому, спать не смогу.
Всякое случается...
  #1876
Старый 24.04.2015, 23:39
Аватар для Kryger
Сообщение от Тимур Султанов Посмотреть сообщение
может это стечение обстоятельств с ковшом то что!
А так если не заводится смотришь массу и стартер с акумом. Масса особенно должна быть хороша на дизеле.
  #1877
Старый 24.04.2015, 23:52
Аватар для Ramirez
Клемы на АКБ и подводка на стартер. И ничего более.
  #1878
Старый 25.04.2015, 19:10
Аватар для Tim666
С утра завелся, глушил его пару раз, заводился, вечером вообще отказал. Не хочет заводится и писец. к стартеру прикручено мощно, проводок желтый отпал от втягивающего, так я его почистил и назад вставил. Щас спец приедет с лонмади, жду. Погрузчик в поле - не толкать же его!!! ОХранник говорит присмотрит...
Всякое случается...
  #1879
Старый 25.04.2015, 19:47
Аватар для Ramirez
Причин, конечно же, может быть много. Найдете причину, отпишись, пожалуйста.
  #1880
Старый 26.04.2015, 12:08
Аватар для Tim666
Причину нашли, приехал наш человек с лон мади, странный немного, летящий, но сделал сразу)) проверил провод "управляющий" на втягивающее, напруги нет при заводке. Короче глонасс не давал завестись. С замка выходит, на реле не приходит. так вот. Всем спасибо кто поучаствовал.
Всякое случается...
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
