Старый 14.04.2015, 22:29
Админ прошу не переноси тему пока проект в режиме изготовления, конечно есть аналогичная тема в ветке "Навесное оборудование" но как мне показалось с посещением в ней совсем тухло.
Тут хоть движуха есть еще пока, пока все не выехали на раскопки да и народ грамотный присутствует.
Суть такова накидал я эскиз вырезали мне заготовки верхнюю часть я сварил.
Это мы видели ещё вчера.
Старый 14.04.2015, 22:30
А вот с нижней частью встал вопрос как сварить есть и передним подхватом и с задним.
Вот и думаю как разместить его с учетом нагрузок на фото два варианта посмотрите.
Жду предложений и критики.
ID:	22026   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2015, 22:36
Обычно быстросъемы по первому варианту видел только.
Впереди крючок, а сзади уже замок.
а зачем третье отверстие в верхних ушах???
Старый 14.04.2015, 22:39
СаньСэй
А что значит упрощенный???
Чем традиционный не устраивает??? пусть механический
Старый 14.04.2015, 22:42
Я не стал заморачиватся с с мех. прижимом второго пальца.
  #46
Старый 14.04.2015, 23:41
Так зачем же третье отверстие то???
  #47
Старый 15.04.2015, 06:55
Угол подворота ковша изменяет.
  #48
Старый 15.04.2015, 07:50
Профессия: DESTROYER
Перемычка между отверстиями при работе выдержит нагрузку ?
  #49
Старый 15.04.2015, 08:40
Размеры слизывал со своих родных ковшей, отверстия будут втулиться еще да и сталь у меня 20 мм.
  #50
Старый 20.04.2015, 19:32
Молодец как сделаешь все фото скинь тоже думаю сделать себе
  #51
Старый 22.04.2015, 22:57
Задавал я тут вопрос как расположить подхват, и после долгих раздумий сделал со стороны трактора, выточил втулки забивал в места и фиксировал при сварке пальцами от увода при сварке т.к. допуски вал/втулка минимальны всего одна десятка.
В местах сварки фаску по 4 мм. делал затем проваривал большим током корень шва и еще по два прохода поверх корня со смещение шва на каждую свариваемую поверхность.
Покрасил молотковой краской Hammerite, сегодня повесил на трактор и сразу опробовал.
Какой кайф ковш снять другой поставить затрачено 3 минуты времени.
ID:	22157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22159   Нажмите на изображение для увеличения
  #52
Старый 22.04.2015, 23:10
Вот мой чертеж для раскроя может кому пригодится.
Стоимость вышла:
1500 листовой металл толщина 20 мм.
1000 резка металла
1000 фрезеровка на ЧПУ
700 металл на втулки и один палец, сталь 40Х
1200 токарные работы
350 пачка электродов ESAB
Итого: 5750 руб.
PS. точно такой же только с мех.затвором второго пальца мне предложили за 52 т.р..
Разницы нет что к моему из кабины нужно выходить вытаскивать один палец, что к "фирменному" также вылазить с монтировкой открывать затвор.
ID:	22161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22163   Нажмите на изображение для увеличения
  #53
Старый 23.04.2015, 09:09
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!!!!!!!!!!! Просто красавчеГ!!!!
  #54
Старый 26.04.2015, 11:12
Всем огромный привет! Ребята молодцы!!! Сань Сэй МОЛОДЕЦ!!! Этот быстросъем на КОМАТЦУ?
  #55
Старый 26.04.2015, 12:04
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Стоимость вышла:
1000 резка металла
Итого: 5750 руб.
Классная работа!
  #56
Старый 26.04.2015, 12:08
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
Да на свой Коматсу мастерил, а так без разницы куда ставить межщечковое расстояние 160 мм.
  #57
Старый 26.04.2015, 12:48
СаньСэй, спасибо за чертежи время будет себе тоже смастерю)))
  #58
Старый 26.04.2015, 15:05
Rin Rin вне форума
Кайф работать тем,что сам изготовишь. Тоже для будующих самоделок присмотрел контору с плазморезом, а то все по старинке резаком выеживаюсь
  #59
Старый 30.04.2015, 22:21
ZAF ZAF вне форума
Стоимость вышла:
1000 резка металла
Итого: 5750 руб.
Александр привет , твой быстросъем приехал, но немного не подходит -придется его сужать см на 3 и у меня на ковше между центрами 320 мм, но это все поправимо.Вопрос, а откуда у тебя был подключен гидроцилиндр быстросъема? от челюсти, через клапан перенаправляющий масло? или как по другому, если фото есть крепления ковша вк бсм- скинь пожалуйста .
  #60
Старый 01.05.2015, 23:13
Сообщение от ZAF Посмотреть сообщение
Привет. То что по осям между центрами роли не играет, а подключен был действительно так как ты предполагаешь от челюстей, на шлангах стоит быстросъем который перекидываешь на цилиндр сводишь/разводишь цилиндр перед него ковша.
Фото "крепления ковша вк бсм" не понял, расшифруй пожалуйста.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
