  #61
Старый 20.04.2015, 15:05
Профессия: Владелец
Я из Калининграда. Была у меня такая хрень. На обьекте все способы пробывали-потеря времени. Отвез ребятам на базу. В обед следующего дня все готово. Цена вопроса 50 тыс. р. с заменой всех болтов.
  #62
Старый 02.05.2015, 09:27
моточасы в гусеничном jcd 330
Привет эксковаторщики! У меня к вам такой вопрос. Кто подскажет от какого датчика тикают моточасы в jcb 330? Генератор оцеплял полностью и датчик давления тоже, но при заводке моточасы снова за тикали!
  #63
Старый 02.05.2015, 09:50
Большое спасибо за совет! Буду пробовать завтра и напишу резульлат
  #64
Старый 06.08.2015, 11:59
dmi dmi вне форума
Профессия: владелец
jcb js200 проблемы с ходом
гусеничный jcb js200 правая гусеница отстает от левой. при движении на черепахе отстает сильнее. на развороте через право вплоть до остановки .на малых оборотах ощущается менее. Что может быть? подскажите
  #65
Старый 06.08.2015, 17:22
Аватар для service@master
Сообщение от dmi Посмотреть сообщение
А при выполнении операций стрела рукоять поворот,есть ли изменения?
  #66
Старый 19.08.2015, 19:08
Аватар для Руслан Мартовский
Помоги найти регулятор оборотов двигателя jcb 220 двигатель Исузу
Стоит в отсеке где гидронасос
  #67
Старый 21.12.2015, 08:27
День добрый, гусеничный jcb js200 правая гусеница отстает от левой при движении. При добавлении второй операции, правая разгоняется до норм хода. Что может быть?
  #68
Старый 23.12.2015, 14:51
Аватар для Vlad888
Вин JCB напишите посмотрим
Владимир 8 999 О7I ЗI ЧI запчасти JCB CASE truckgalaxy
  #69
Старый 21.04.2016, 14:59
SOS гидравлика душит двигатель JCB220
добрый день люди добрые подскажите чем помочь моему экскаватору работал нормально вдруг началось без гидравлики просто поет что на малых что на максимум только начинаеш работать копать или грузить или ехать двигатель чуть ли неглохнет только бросиш джойстики обороты приходят в норму и все это продолжается не постоянно можно одну машину кое как загрузиш аможет и целый час работать даже как то три дня бесперебоев работал что делать может кто знает а то к офицалам пойдеш без штанов оставят за ранее всем благодарен
  #70
Старый 23.04.2016, 13:49
Сообщение от vano1505 Посмотреть сообщение
Сдается насос подустал! Либо регуляторы на насосе. Как проверить,ищешь на насосе пропорциональный соленойд (к нему провод),отстегиваешь фишку,если есть улучшения но экс работает в одном из режимов приблизительно эконом(Е),то проблема в насосе,если все так же плохо,смотри топливную.
  #71
Старый 23.04.2016, 13:51
пс. у тебя на компе отсутствуют знаки препинания?
  #72
Старый 23.04.2016, 16:00
Отключить eppr клапан, и смотреть улучшения?) Оригинально)
При отключённом, их и не будет. Как глох, так и глохнуть будет. Вот смотреть, подаётся ли на него напряжение, перемещается ли он. Клапан кстати не на насосе самом может быть, а на линейке из нескольких соленоидов рядом. От него шланг идёт раздваивающийся к каждому регулятору.
Потом сами регуляторы снимать, разбирать, менять.
А вообще сперва нужно замеряться. Это проще, точнее, иногда быстрее)
  #73
Старый 23.04.2016, 17:01
Уважаемый 100 раз так делал! По крайней мере он не глохнет,работает на 1850 -1950 об мин т.е не на полную мощность,так что для вас- это очень оригинально!
Последний раз редактировалось service@master; 23.04.2016 в 17:23..
  #74
Старый 23.04.2016, 17:06
Скажу одно,на этом эксе еппр как вы называете находится снизу насоса,он согласует крутящий момент ДВС и насоса в 4 режимах работы,если его отключить,то насос будет работать в одном режиме приблизительно Е,говорю из практики. Можно и регуляторами настроить насос ,если у очень надо
  #75
Старый 23.04.2016, 17:40
Ну видимо кому что попадалось) Мне так с погоревшим клапаном - машина глохла, так как насос при нагрузке не занижал поток.Какая-точно машина не скажу, для этого хорошо бы серийник знать. А так 220. На том насосе катушка стояла рядом на гребёнке.
  #76
Старый 23.04.2016, 17:52
Наверное хозяин поста уже и разобрался во всем,че то не пишет
  #77
Старый 23.04.2016, 17:57
Дык это мы тут "оперативно" отвечаем) Может и забыл уже)
  #78
Старый 10.05.2016, 18:55
ребята я действительно разобрался насос в норме замеряли давление дело было в фильтре грубой очистки либо фильтр поставили низкого качества или просто его быстро забило вышел из положения таким образом убрал нахрен этот фильтр и поставил отстойник с сеточкой от советских дизелей спас ибо за то что откликнулись на мою проблему
  #79
Старый 10.05.2016, 22:31
посмотри насос подкачки. фильтр это просто намек.
  #80
Старый 17.07.2016, 11:10
Проблема с гидравликой jcb js200
Здравствуйте!
Возникла проблема с гидравликой. Jcb js200.
Давление на пике выдает 380. Но что то происходит с потоком .
Машина очень медленно шевелиться . На малых оборотах можно делать только одну операцию, на больших 2е, но очень медленно.
Пытались настроить регулятор насоса, но реакции нет ни какой.
Такое ощущение, что наклонная шайба насоса не меняет своего положения. И поток увеличивается просто от увеличения оборотов. Регулятор разбирали повреждений не нашли.
Серво поршень регулировки наклона шайбы новый.
В чем может быть причина потери потока без потери давления?
И можно ли ограничительным винтом попробовать повернуть шайбу механически? Чтобы проверить в регуляторе ли дело?
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
