  #81
Старый 11.08.2014, 19:12
[QUOTE=Михаил Васильевич;
вообще похоже на засорение жиклера в обводной пробке LS, нужно головкой на 10 выкрутить пробку, прочистить сетку и само отверстие, часто помогает на некоторое время, до следующего засорения либо отказа насоса[/QUOTE]
если сетка в обводной пробке LS отсутствует где искать засорение ?
  #82
Старый 11.08.2014, 19:55
Профессия: PSSR
К клапану управления на насосе подходит два тонких шланга, соединяются с клапаном посредством штуцеров. Один из штуцеров имеет дроссель, похожий на отверстие в обводной пробке LS. У нас последний случай свелся к тому, что это мелкое отверстие было забито куском герметика, прозрачного. Штуцер визуально свет пропускает, и даже дуется слегка, но пока его не проковыряли, так основательно, машина не заработала
  #83
Старый 17.03.2015, 15:52
Нужна помощь!
Komatsu WB93S-5EO *F20362*. Нужна секция распределителя подъема стрелы!
  #84
Старый 19.04.2015, 19:32
Добрый день, форумчане. Помогите решить проблему. Экскаватор Komatsu 97-r5 начались проблемы при подьеме стрелы(приходится добавлять обороты) при холостых оборотах если поднимать стрелу глохнет двигатель , раньше такого не было, с остальным все нормально. В гидравлике не силён.
  #85
Старый 19.04.2015, 21:06
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Раньше я с сигаретой и поллитрой на гору Арарат за 5 минут забегал, а счас и на второй этаж с одышкой.
Добавляем газу, не стесняемся. Что его родного на холостых мучить то?. Масло то не заводское же. Как это счас - в моду входит импортозамещение.
  #86
Старый 19.04.2015, 22:03
Стебаться и я могу, на холостых не работаю , а если вчера сложился на холостых а сегодня стрелу не поднять ,то это проблемы не износа и не гсм.
  #87
Старый 20.04.2015, 06:10
Аватар для backhoe
Тогда простой и важный вопрос. Когда масло и особо фильтра менял на гидравлику?
Второй вопрос. На форуме есть много тем и ответов точно про такие случаи, почитать не пробовал. ?
Не стебусь. На серьёзе сейчас.
  #88
Старый 23.04.2015, 13:40
Профессия: Доктор
Добого времени суток!
Есть режим Ecopower, включается кнопкой на панели. Производительность насоса зависит от давления в системе. Подъем стрелы самый нагруженный режим - самое большое давление + поток масла. На 5-ти соленоидном клапане этот режим включается обесточиванием соленоида Y91 - если пропадет питание на этот соленоид, всегда будет экономичный режим, низкая скорость гидравлики. Нужно проверить питание на этом соленииде - если нет 12V - включен эко режим. Попробуйте подать питание напрямую.
  #89
Старый 23.04.2015, 21:51
Сообщение от mos577 Посмотреть сообщение
А где его искать ( в гидравлике я 0) не сочтите за труд может фотку скинете p.s. но я сомневаюсь,что эко режим, у меня при подьеме стрелы на холостых двигатель глушится .
Для начала может кнопку в двух режимах испытать есть ли изменения, а уж затем контрольку в руки брать.
  #90
Старый 24.04.2015, 11:18
Профессия: Доктор
"Для начала может кнопку в двух режимах испытать есть ли изменения, а уж затем контрольку в руки брать."
Дельное, кстати, предложение.
  #91
Старый 24.04.2015, 11:27
Профессия: Доктор
А вот она, конопочка.
  #92
Старый 26.04.2015, 18:55
Профессия: Владелец
подскажите от чего трактор дергается когда поднимаешь фронтальный ковш вверх. ощущение как будто идет рывками. дергается только при этой операции
  #93
Старый 26.04.2015, 19:19
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
Рука дрожит.
  #94
Старый 26.04.2015, 19:40
Профессия: Владелец
с руками все ок!
рычаг на себя а он мелкой дрожью
газ добавляешь получше но дрожь остается
  #95
Старый 16.06.2015, 16:57
Доброе время суток, не подскажете где находится гидравлический фильтр на WB97S5 2007 г.в.
Никак найти не могу. Заранее спасибо...
  #96
Старый 16.06.2015, 22:14
Профессия: безработный
здесь возвратный и всасывающий
Тип файла: pdf фильтра.pdf (1.50 Мб, 1109 просмотров)
  #97
Старый 18.07.2015, 16:28
Добрый день , а кто знает для чего стоят зирки на насосе ?Для смазки? Машина komatsu wb93r5 ,
  #98
Старый 18.07.2015, 17:27
таааккк.. осталось выяснить что такое ЗИРКИ
  #99
Старый 18.07.2015, 23:58
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Дяда Вова,
предположу что Ваши "зирки" , это точки заполнения маслом.
  #100
Старый 19.07.2015, 10:29
Скорее "Зирки" это на вид как тавотницы для смазки. Но данные нужны для выпуска воздуха из насоса.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
