  #3241
Старый 16.04.2015, 19:14
Профессия: машинист
  #3242
Старый 16.04.2015, 19:16
Профессия: машинист
По запчастям китайских погрузчиков звоните по номеру 89220370009 Володя
  #3243
Старый 16.04.2015, 19:18
Профессия: машинист
Хорошии добрый и ответственный поставщик!!!
  #3244
Старый 16.04.2015, 19:19
Сообщение от vitalii89 Посмотреть сообщение
ФАРЫ смотрю тракторные как с ними освёщеность думаемм белорусовские подобные поставить (родные расыпались уже примерно 40% скотча идр пластика)
  #3245
Старый 16.04.2015, 19:20
Аватар для Mexanik
Сообщение от cany Посмотреть сообщение
МЕХАНИК вы правы "изгибом" на кабину !
перевернули коромысло сделали тягу на 480 (старая около 320 самодельная) и мнипуляции ковшом в корне изменились!!!!!
Mexanik; оправдываете имя на 100% зачет и уважуха
Не сочтите за похвалу самому себе. Но через мои руки, в прямом смысле слова, прошло не меньше сотни данных погрузчиков, ремонт, обслуживание, и т.д. и т.п. В данный момент на базе стоят новенькие "Шанлинь ЗЛ-20", "Шанлинь ЗЛ-30" , "Югонг ЗЛ-20" и на всех маятники стоят изгибом к переднему мосту.
  #3246
Старый 16.04.2015, 19:27
Профессия: машинист
Я заказал новые и обделал их жестью и надежно и просто и смотриться хорошо поставлю вышлю фото!!! вчера по совету форумчан ставил генератор г 273 говно полное один сгорел второй был на подходе так и не понял причину!!! поставил камазовский все работает без проблем завтра скину фото там только шкив пришлось перетачивать и натяжитель переделывать а так провода не че не надо переделывать!!! сделал ящик себе в конце концов спустя три года!!! классный
  #3247
Старый 16.04.2015, 19:28
скиньте пожалуста инфу куда чего и скоко лить !
и через скоко менять !
  #3248
Старый 16.04.2015, 19:30
Аватар для Mexanik
у меня также сверху короче. снизу длиннее, треугольник центр смотрит на ковш, Механник а насчет увеличения нагрузки - этож гидравлика, а разогнуть Злюкой рычаг наш это я не знаю, неповерю.
Поверьте мне на слово, когда приехал "клиент" и привез сломанный маятник (ровно по середине, по центровой втулке) мы все были в если-бы своими глазами не увидел тоже не поверил-бы. Сегодня специально померил, так, для информации. Приложил уровень к маятнику чтоб линия проходила через центр верхнего пальца - центр среднего пальца, линия проходит в 17см. от нижнего пальца.
  #3249
Старый 16.04.2015, 19:31
Профессия: машинист
Тракторные я ставил на своем старом zl20 они тож классные светят хорошо только галогеновые бери если соберешься!!!
  #3250
Старый 16.04.2015, 19:38
а слепить небудут кода в ковш руками грузиш
а с галогенками гену наверно сразу на замену (родной примерно 3 года) не вытянит?
  #3251
Старый 16.04.2015, 19:45
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
при разборах что и от куда предхоз отдал тягу так поверте её загнули в цифруZ C ДВУМЯ изломами
вот из-за чего все енти разговоры
  #3252
Старый 16.04.2015, 20:01
Профессия: машинист
Да генератор родной наверно не потянет а провода надо будет менять более толстые ставить иначе будут плавиться!!!
  #3253
Старый 16.04.2015, 20:30
Аватар для Mexanik
Генератор может и потянет, а вот провода точно под замену. Китайские провода полное г....но, на морозе ломаются как макароны, а при повышенной нагрузке изоляция плавится и как следствие замыкание со всеми вытекающими последствиями.
  #3254
Старый 16.04.2015, 20:58
Профессия: Волшебник
Механик подскажи пожалуста цену на 30 ку, а то чот хазяева хотят расширяться вот и начал задумываться про большой ковшик.
  #3255
Старый 16.04.2015, 21:50
Аватар для Mexanik
Насчет цены точно сказать не могу, я занимаюсь предпродажкой, ремонтом и обслуживанием. Если надо, завтра спрошу что-почем. Цена завязана на долларе, примерно 1.1-1.3млн. руб в зависимости от комплектации. 30-ка это конечно другой уровень и вес и моща, но качество то-же что и у 20-ки.
  #3256
Старый 17.04.2015, 04:29
доброе утро .если развернуть маятник изгибом внутрь то разница рычага в 50 мм .ковш на эту длину будет зарезаться .но ковш при оттягивание на себя будет не полностью при перевозке грунт будет сыпаться.наверное по отношению к дороге прсвет ковша будет ниже .при качке будет цеплятся за дорогу и при высыпке грунта на полную высоту грунт будет раньше времени высыпаться.утверждать не буду может так и надо .но у меня маятник стоит с изгибом наружу все с новья и меня все в этом отношении устраивает
  #3257
Старый 17.04.2015, 05:05
Валентинович, сегодня если не забуду сниму видео, как работает ковш))))) Механник блик ценник конечно дороговатый.
  #3258
Старый 17.04.2015, 07:11
я сейчас пошел завел трактор поднял ковш до упора сама стрела опущена до конца .ковш встал ровно горизонтально и я думаю так и должно быть эталон установки ковша .а если я маятник разверну то ковш относительно земли горизонтально не будет .
  #3259
Старый 17.04.2015, 19:25
Аватар для Mexanik
Загиб, прогиб, выгиб, изгиб. Братцы Вы сами себя запутали. Выгиб это когда середка выгнута куда либо. Загиб это смещение одного конца от общей оси. Посмотрим по другому. Встаем сбоку от погрузчика. Маятник, смотрим от центрального пальца до верхнего пальца, прямая железяка. Смотрим от центрального пальца вниз к нижнему пальцу, железяка кривая, загиб идет в сторону переднего моста, то есть назад.
  #3260
Старый 17.04.2015, 21:05
Вот тут запутка в голове и получилась "загиб идет в сторону переднего моста, то есть назад".
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
