  #3221
Старый 14.04.2015, 09:35
Сообщение от maxnt Посмотреть сообщение
В таком положении как на фото ковш до конца не вывернеш.
Угол меняется с подьемом стрелы.
так всё-же замерит кто-нибуть чтоб убрать дурные мысли из головы
второе фото кронштейн под запаску работает тра-тр на металоломе в день погрузки 2-3 прокола уже норма
ID:	22015   Нажмите на изображение для увеличения
  #3222
Старый 14.04.2015, 11:51
если я правильно понял о чем ты спрашиваешь 480мм
  #3223
Старый 14.04.2015, 20:16
Аватар для Mexanik
Сообщение от cany Посмотреть сообщение
Судя по верхней фотке маятник стоит неправильно. Плохо видно но по моему низ маятника смотрит вперед, а должен назад. Вероятно меняли втулки и собрали неправильно. Сделайте фотку маятника что-бы он был виден весь желательно сбоку. Можно будет сказать более точно в чем причина недоопрокидывания ковша. Длинна тяги тут ни причем. Причины 2. Неправильная сборка и изгиб маятника.
Последний раз редактировалось Mexanik; 14.04.2015 в 20:22..
  #3224
Старый 14.04.2015, 23:29
Профессия: Волшебник
Механник попроавлю, изгибим в можно поставить тока в одну стоону, конструкционная особенность, а вот повернуть на 180 можно и само коромысло поделенно не пропорционально (сам ошибся, когда ставил)
  #3225
Старый 15.04.2015, 17:35
Следуя логики и механики сверху у цилиндра рычаг меньше а снизу у ковша больше
это пропорцией и увелиличивается рабочий ход ! гениально и просто
завтро проверимм
  #3226
Старый 15.04.2015, 21:34
Аватар для Mexanik
завтро проверимм
Следовать логике можно, но не всегда. И у механики есть свои нюансы. Если на цилиндре рычаг меньше а снизу больше то рабочий ход увеличивается, это правильно, но нагрузка на цилиндр возрастает, в этом тоже мало приятного. Поэтому расстояние от центрального пальца до верхнего и нижнего примерно одинаковое. Причина недоопрокидывания ковша это разогнутый маятник. Лечится двумя способами. 1). Замена маятника. 2). Укорачивание тяги от маятника к каретке. И не надо думать что маятник невозможно погнуть - разогнуть так-как это толстенная и мощная железяка. Были примеры, люди не только гнули но даже ломали маятник.
  #3227
Старый 16.04.2015, 06:08
доброе утро .у моего мутанта сверху короче чем нижний
  #3228
Старый 16.04.2015, 10:32
День добрый . а загиб кормысла куда? у нас к ковшу!
  #3229
Старый 16.04.2015, 12:04
к ковшу
  #3230
Старый 16.04.2015, 13:04
у меня также сверху короче. снизу длиннее, треугольник центр смотрит на ковш, Механник а насчет увеличения нагрузки - этож гидравлика, а разогнуть Злюкой рычаг наш это я не знаю, неповерю.
Последний раз редактировалось svetliy; 16.04.2015 в 13:08..
  #3231
Старый 16.04.2015, 13:09
может ты поставил так . у меня с магазина .ничего не делал к кабине маятник прямой.
  #3232
Старый 16.04.2015, 13:12
а вообще мне кажется это ничего не меняет
  #3233
Старый 16.04.2015, 17:34
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
МЕХАНИК вы правы "изгибом" на кабину !
перевернули коромысло сделали тягу на 480 (старая около 320 самодельная) и мнипуляции ковшом в корне изменились!!!!!
Mexanik; оправдываете имя на 100% зачет и уважуха
  #3234
Старый 16.04.2015, 18:23
так я сразу писал что тяга 480мм а изгиб роли не играет
  #3235
Старый 16.04.2015, 18:50
Я свамми частично не согдашусь длина тяги статична изадаёт начальный угол ковша а вот коромысло с своими неревномерными рычагами и углами и задоёт всю динамку сопрежения углов
тесть в верху угол один а внизу угол другой
  #3236
Старый 16.04.2015, 19:03
Профессия: машинист
  #3237
Старый 16.04.2015, 19:04
Профессия: машинист
  #3238
Старый 16.04.2015, 19:05
Профессия: машинист
  #3239
Старый 16.04.2015, 19:06
Профессия: машинист
  #3240
Старый 16.04.2015, 19:12
Профессия: машинист
Видео у меня в одноклассниках Кузьмин Виталий Тарко-Сале 28 лет!!! есть желание заходите смотрите!!!
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
