Старый 13.04.2015, 14:46
Профессия: Конструктор
Приобретение пескомойки? (исправлено техзадание)
Добрый день!
У нас песчаный карьер, песок с МК 2,1-2,6. Примесей менее 5%. Имеется мобильный грохот Chieftine 400 (производительность по песку около 50-60 т/час, сухое грохочение).
Требуется получить чистый (мытый) песок МК 2,5 и выше.
Для этого планируем приобрести пескомойку и/или установить систему орошения на грохот.
Что посоветуете? Какого типа и производителя пескомойку поставить? Был похожий опыт?
Последний раз редактировалось ПесокВРН; 12.05.2015 в 10:39..
Старый 13.04.2015, 15:05
Аватар для Andrey3976
Добрый день! В каком регионе вы находитесь ?
Старый 13.04.2015, 15:30
Воронеж
Старый 13.04.2015, 16:13
Профессия: DESTROYER
Сообщение от ПесокВРН Посмотреть сообщение
Добрый день!
Требуется получить чистый (мытый) песок фракции 2,5-5 мм.
Если в вашем песке примесей менее 5%,то возможно установить систему орошения через форсунки на грохот, сразу же вопрос: как у вас с водой и планируете ли замкнутый цикл по использованию воды или пульпа будет сливаться в отстойник и до какой влажности будите осуществлять сушку песка?
Старый 14.04.2015, 09:48
По поводу воды - скорее всего, будет отстаиваться, по поводу сушки пока не задумывались
Старый 14.04.2015, 10:33
Если у кого-то стоит похожее оборудование поблизости: система орошения на грохоте (особенно если это Chieftine), ковшовая пескомойка, спиральный классификатор и т.д., мы бы с удовольствием приехали в гости, чтобы посмотреть как это работает. В идеале даже пропустить наш песок через такой завод, чтобы потом заказчику показать. Естественно, с нас причитается.
Старый 14.04.2015, 11:03
Профессия: Технарь
Мало где найдете чтобы делали песок 2,5-5 мм на грохоте, обычно делают 0-5 мм.
А грохот у Вас 400-й или 1400-й?
На фракцию 0-2,5 мм потребители есть? Какие требования выдвигают по глинистым и пылеватым?
Систему орошения на грохот Вам придется в любом случае ставить, а по пескомойке возможны варианты. Это в том случае, если Вы хотите действительно делить песок на две фракции.
Старый 14.04.2015, 11:21
Грохот 400-й. Фракция 0-2,5 не рассматривается, можем продать на подсыпку. Требования по примесям нужно уточнять, фракция нужна для абразивной обработки.
Старый 14.04.2015, 15:36
Добрый день!
А Вы не рассматриваете вариант сухой воздушной классификации? Как вариант мы бы могли попробовать предложить Вам каскадно-гравитационный классификатор для разделения песка. Но для формирования предложения необходимо понять какие требования Вы предъявляете к готовым продуктам. Прошу Вас сообщить следующее:
Гранулометрический состав исходного песка
Каковы требования к чистоте класса 2,5-5,0мм (какой проход через сито 2,5мм допускается)
Производительность по исходному материалу.
Влажность исходного материала.
Также в нашей лаборатории можно попробовать классификацию Вашего материала и оценить полученный результат. Для проведения испытаний требуется 100кг исходного материала.
Старый 14.04.2015, 15:48
Вряд ли сухая классификация подойдет. Собственно, наш Chieftine этим и занимается.
P.S. оборудование также рассматривается в аренду.
Старый 14.04.2015, 15:56
Рассматриваются в принципе любые варианты, которые позволят получить необходимую продукцию. Точная информация по техзаданию будет позже. Если есть где-то в соседних областях или хотя бы в радиусе 1000 км похожее оборудование, которое можно посмотреть в работе - пишите.
Старый 15.04.2015, 15:17
Профессия: Технарь
Не совсем так. Сухая классификация - это немного другое. Это может быть поток воздуха в смеси с песком, разделяемый в циклонах, гравитационные классификаторы, устройства, разделяющие материал по энергии удара/отскока.
У меня вопрос другой - а Вы прикидывали производительность по ситу 2,5 мм? Максимальная производительность около 7 тонн с 1 квадратного метра сита, минус нижняя дека, плюс струна и вода - тонн 40-45 при хорошем грансоставе будете получать как максимум. Это если на сито 5 мм (верхнее) можно будет подавать исходный материал, то есть там не будет крупного камня, способного это сито разбить.
Возле города Александров Владимирской области стоит машина для такой работы, но они сейчас работают на сухую и до мая как минимум так работать будут. Там трехдековый грохот, нижнее сито - 3 мм, среднее - 5 мм, верхнее - 20 мм. На сухую всё работало и без воды, но, как только пошел песок влажный, пятерка стала забиваться. С другой стороны, межситовой продукт (3-5 мм) шел довольно сильно засоренный мелким песком, то есть чистота рассева была не очень, но их устраивало.
Сейчас у них заказ на гравий большой, поэтому снизу стоит 8 мм, чтобы не тормозил поток материала.
Старый 15.04.2015, 15:51
Добрый день!
Как указано в сообщении выше мы предлагаем рассмотреть именно вариант с сухой воздушной классификацией. Речь идет о разделение на каскадно-гравитационном или полочном классификаторе. У нас есть большой опыт переработки отсевов дробления и результаты неплохие. С природным песком тоже работали, но там все сложнее, т.к. форма частиц разная и есть риск "парусности" частиц что ведет к засорению соседними классами. По природным пескам, также большую роль играет гранулометрический состав исходного материала (поэтому и прошу его предоставить). В целом уверенности, что такие классификаторы Вам подойдут у меня нет, но чтобы снизить риски нужно понимать задачу, т.е. необходимы ответы на указанные вопросы. После получения информации мы уже сможем сказать какова вероятность того, что воздушной классификацией можно решить Вашу задачу. Ну а чтобы получить однозначные данные на Вашем материале, нужно провести лабораторные испытания.
Старый 16.04.2015, 15:37
Выкладываю рассев и хим. состав исходного песка:
Сито, мм (2,5) (1,25) (0,63) (0,315) (0,16) <МК>
Частный остаток на сите, % (26,74) (10,66) (18,88) (34,06) (9,5) <3,1>
Полный остаток на сите, % (26,74) (37,4) (56,28) (90,34) (99,84)
Fe2O3 - 0.32%
Al2O3 - 0.40%
SO3 - 0.04
Cl - 0.24
Требования заказчика (песок для изготовления абразивных материалов):
модуль крупности 2,5 и выше
Хим. состав:
Al < 0.2%
Fe < 0.1%
Si > 99.5%
Последний раз редактировалось ПесокВРН; 13.05.2015 в 09:31..
Старый 16.04.2015, 16:30
Где применяется такой песок( бетон) !?, или его будут фракционировать для повышения однородности зернового состава и снижении пустотности песка ?
Старый 16.04.2015, 16:40
Конечный продукт пойдет под абразивную обработку
Старый 16.04.2015, 17:17
Пескоструйная обработка?
Старый 17.04.2015, 09:10
Нет, Абразивные круги и тому подобное.
Последний раз редактировалось ПесокВРН; 12.05.2015 в 10:37..
Старый 18.04.2015, 01:42
Профессия: Технарь
Я правильно понимаю, что в песке содержание фракции 2,5-5 мм чуть больше четверти от общего объема? Это содержание для какого модуля крупности?
В принципе, песок не сложный для сортировки на -2,5 и +2,5. Ваш грохот вполне с этим справится.
Для выбора пескомойки уточните, пжлста - на грохот Вы будете подавать какой материал (грансостав)?
Фракцию 2,5-5 мм можно отправлять сразу в штабель (её промывка будет происходить на грохоте), 0-2,5 - на пескомойку. Если примеси трудноотмываемые, то фракцию 0-5 лучше подать после грохота на двухциклонную мойку, с разделением на два класса.
Что является примесями, которые нужно убрать?
Старый 20.04.2015, 11:12
Да, правильно, этой фракции примерно четверть.
Модуль крупности 3,1 там я указал, правда не совсем разборчиво получилось.
На грохот именно этот песок и будет подаваться, не понял вопроса.
Фракция 0-2,5 сейчас вообще не интересует, как и её промывка. Насчет промывки фракции 2,5-5 мм на грохоте - это форсунками имеется в виду?
Как определить насчет примесей - трудноотмываемые или нет?
В идеале песок после грохота было бы неплохо попробовать на разных установках, а результат - на испытания и к заказчику абразивного песка.
P.S. исправил техзадание, нужно получить на фракцию 2,5-5 мм, а модуль крупности 2,5 и выше!
Последний раз редактировалось ПесокВРН; 12.05.2015 в 10:38..
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
