Старый 08.04.2015, 20:02
Сообщение от Роман ростов Посмотреть сообщение
ждал ответа ни дождался разбирал приоритетный клапан после заклинила рулевая теперь ниработает ни погрузочное оборудования ни руль
Собрал возможно неправильно.
Профессия: машинист погрузчика
как проверить пга или джостик икак можно с вами пообщатся в форуме я работаю до 18 00
Старый 08.04.2015, 23:07
Подача на распред и джойстик должна быть постоянна,пга необходим для того чтобы поддержать кратковременно давление в линии управления при заглушенном двигателе-косвенный показатель:поднял стрелу,заглушил,подожди секунд 5 и жми на опускание-опустилась пга исправен, нет-замеряй давление на сервоуправление,может джойстик сливать или пга разряжен...
Старый 08.04.2015, 23:13
На форуме бываю не особо часто-а так пиши что знаю подскажу,если что мужики советом всегда помогут...
Старый 09.04.2015, 21:14
давление на распределитель идет самотеком создается только при возбуждении джостикам и то с помощью руля залезли в приоритетный клапан перестал работать руль пробовал на ходу в перед вроде лучше остановился все туго назад тоже еду в перед газу и снова по лучше собрал все правильно как что то на ощущение забито или не додавливаит поднимал стрелу на опускание тишина уже и ни знаю на что грешить. одни говорят что тоже было так. дергалась рулевая потом стрела не работала с ковшом только с помощью руля . поменяли энэргоаккамулятор потом насос и приехал гидравлист и выеснилось что рулевая колонка поменяли все заработало вот так и бывает ни знаю уже замучился голова кругом. но почему руль если до этого он работал после разборки приоритетного клапана все амба воздуха нет
  #46
Старый 10.04.2015, 09:43
Самотеком в какой магистрали-сервоуправления или главной?
  #47
Старый 14.04.2015, 13:24
Форумчанам доброго времени суток!Проблема с ТО 18 Б 2000г.выпуска.При поднимании ковша на себя до отказа появляется какой-то зуд со стороны распределителя и перестает подниматься стрела,после того как постаит одну-две минуты заглушенным все начинает работать.Помогите пожалуйста советом.
  #48
Старый 06.10.2015, 22:17
Коробка передач ТО-18А
подскажите, что делать, если заливаешь в коробку погрузчика ТО-18 масло, а оно куда-то уходит (нигде не течет)?
  #49
Старый 16.10.2015, 10:14
Амкодор то 18б2 помогите
Народ всех приветствую!
Помогите поменял фильтра и масло в коробке, и после этого давление пропало в коробке..
Что делать, что это может быть? Ковшом поработали, но толку нет.
  #50
Старый 02.12.2015, 15:35
Подскажите!
Внимание ! Кто может подсказать ТО 18 Годится для частного сектора! На погрузку мусора! или он большой ?
Кто ЧТО СКАЖЕТ! Буду признателен!
  #51
Старый 03.12.2015, 07:17
в каких городах не был-в основном амкодоры работают...Да и сам на нем работаю-единственный недостаток :с а-01 длиннее чем с д-260,а маневренность всё еще от прокладки зависит...
  #52
Старый 15.12.2015, 09:28
Профессия: Тракторист
Доброго времени суток. Работаю на то-18б3(впервые) и столкнулся с такой проблемой. Когда включаешь передачу идет сильный удар в коробке..нет плавного включения. Что в перед что назад. Может кто-то подскажет что делать...
  #53
Старый 15.12.2015, 12:55
Если раньше такого не было именно на этой машине, то это скорее пружина плавнасти хода. Еще можно уменьшить обороты двигателя немного
  #54
Старый 17.12.2015, 13:18
Фото пружины если можно....
  #55
Старый 17.12.2015, 17:07
сами посмотрите)))))) на плите управления прикручен небольшой квадрат на 4 болтика под ключь на 12 так вот она там и стоит, если сломаная имеет смысл поставить оригинал, чтобы добиться плавности, но это только как одна из причин
  #56
Старый 27.12.2015, 22:47
Ребята всем добрый!Подскажите,под нагрузкой на ТО-18 сильно греется коробка передач и маленькое давление(так понимаю из-за этого и греется)что делать?
Последний раз редактировалось витальон; 27.12.2015 в 22:51..
  #57
Старый 28.12.2015, 10:54
Если давление маленькое на ваех передачах, то сменить, насос, все фильтра, почистить сетку, дальше по симптомам
  #58
Старый 28.12.2015, 22:07
Подскажите такую вещь. Погрузчик ТО-18б.2 рулевая тугая страшно. Рулевые цилиндры поменяли, насос поменяли по причине того что давление показалось очень маленькое, откручивал шланги на фильтр, насос-дозатор вроде рабочий ,а диагностика 7-рублей . В движение еще как то рулю, а вот на месте с трудом.
Последний раз редактировалось Алексей кузнецов; 28.12.2015 в 22:14..
  #59
Старый 29.12.2015, 10:19
Какого года машина? возможно нужно заменить аварийный насос руля
  #60
Старый 29.12.2015, 20:17
Погрузчик 2005 г.в. Сегодня закольцевал аварийный рулевой гидромотор ( исключил его). ,так же ноль. Заметил такую вещь, помогаешь гидравликой рабочего оборудования то руль крутиться легче но не так как положено.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
