Старый 05.10.2014, 21:33
Фиат В200, люфтит фланец на коробке к переднему мосту, потом подтекает сальник на коробке к заднему мосту, кто что делал ?
Старый 05.10.2014, 22:25
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
Фланец- подтянуть. Сальник- поменять.
Старый 07.04.2015, 21:03
Аватар для ee777e
Ребят подскажите как подтянуть хвостовик от заднего моста и от коробки к переднему
Старый 09.04.2015, 10:35
Аватар для Павел 999
посмотрите на кардан идущий к заднему мосту есть ли правило какой сторонойй ставить, просто боюсь что не правильно поставил задом наперед...
ID:	21936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2015, 14:32
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Правильно
  #46
Старый 13.04.2015, 19:28
мужики подскажите пожалуйста снял кардан передний со шлицовштоб поменять креставину которая у моста не пометел как стоял . обратно ставить как . да и креставину мохно развернуть на 180 подскажите есть разница
  #47
Старый 13.04.2015, 19:40
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
Крестовину как хош ставь, а на шлицы - смотри метки!!! Хорошенько очищай, на трубе и на шлицевом валу должны быть заводские метки.
  #48
Старый 13.04.2015, 20:15
спасибо буду смотреть
  #49
Старый 13.04.2015, 23:35
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня все 3 маслёнки в один ряд стоят.
  #50
Старый 04.08.2015, 20:15
Подлаживал раньше портянки из ленты от рулетки,но поскольку чашки крестовины неплотно стояли между ограничителями во фланце,эффект имелся временный,портянки со временем вылетали.Наконец решил по совету форумчан устранить данную неисправность.Вымерял хождение-1,2 мм.Дома пошукал,нашёл кусочек оцинкованого жестковатого железа толщиной 0,6 мм.Нашёл подходящий круг D 30 мм.Обвёл маркером и вырезал ножницами и доработал болгаркой.Встали кругляши туговато,даже пришлось немного помочь,под стучать.Опять под скобы портянки .Не знаю,сколько проходит
ID:	23475   Нажмите на изображение для увеличения
  #51
Старый 04.08.2015, 21:28
Всем привет! Я сделал немного по другому на терексе 890 заехал в магазин где продается всякая химия для авто и купил фиксатор подшипников американский 400 руб попутно заехал за фольгой в гараж. Вырезал полоски из фольги по одной штучке на чашку намазал фиксатором затянул ночь постоял утром в бой . 400 м.ч полет нормальный .Может кому пригодится потому что у терексов это проблемка. Да забыл фольга была толщиной примерно как консервная банка.
  #52
Старый 05.08.2015, 16:48
блин крутяк,спасибо пацаны,завтра побегу тоже подложу пластинку под скобки ато гремит и не затягивается!!!!!!!!
  #53
Старый 09.08.2015, 09:56
попытался вынуть крестовину с переднего кардана,но не смог?????Братцы,да как же её извлечь?????
  #54
Старый 09.08.2015, 12:06
Сообщение от caterpiller22 Посмотреть сообщение
Их не вынимают, их выбивают бери молоток и из набора головок подбирай подходящий размер головки.
  #55
Старый 11.08.2015, 16:43
Поставил под скобки от рулетки пластинки обмазанные герметиком,в болтики капнул фиксатором резьбы.Оставил на ночь высыхать.Завтра гляну как поведёт себя данная затея.
  #56
Старый 01.02.2016, 00:01
При замене крестовины в валу, старая крестовина перепиливается болгаркой сверху и снизу , чашки свободно выбиваются внутрь
  #57
Старый 03.02.2016, 22:06
Сорвал грани на болте теперь не знаю что делать надо снимать срочно кремтовину и какими болтами можно заменить их
  #58
Старый 03.02.2016, 22:47
Профессия: просто гость
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
приварить шестигранник и выкрутить, потом к нормальному токарю подойти, он все сам промерит и такой же нарежет.
ну а какой материал брать и нужна ли термичка, тут только практика покажет.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 03.02.2016 в 22:50..
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
