  #861
Старый 06.04.2015, 20:28
на третей передачи в натяг в горку
Всем привет я новенький ! terex 860sx 2006 . такой вопрос на третей передачи в натяг в горку четвертую даже не пробую . движок визжит и ещё ключ зажигания включаешь всё про пикает доконца поворачиваешь сначала думает потом начинает крутить и заводиться в чем проблема подскажите пожалуйста всем большое спасибо.
  #862
Старый 06.04.2015, 20:41
Сообщение от артём нефть Посмотреть сообщение
Для начала надо бы жидкость и фильтр в коробке поменять
Ревизию бы стартеру сделать,может втягивающее плохо ходит,и контакты силовые все зачистить и протянуть
  #863
Старый 06.04.2015, 20:43
нет инструкция есть ! хотелось бы узнать в чем причина и как её устранить
  #864
Старый 06.04.2015, 20:57
а какое масло в коробку лучше заливать?
  #865
Старый 06.04.2015, 21:03
У Вас ведь руководство есть,там указано.Я заливаю Мобил ATF 320,меняю через тысячу
  #866
а контакты силовые на стартере протянуть? извините я просто ещё учусь
  #867
Старый 06.04.2015, 21:06
а в двигателе,гидравлике,мостах как часто меняете?
  #868
Старый 06.04.2015, 21:07
Лучше бы стартёр снять и на ревизию опытному автоэлектрику снести
Надо и массу всю прошустрить и прямой провод от АКБ до стартера
  #869
Старый 06.04.2015, 21:13
Этого придерживаюсь.Фильтр сепаратора то же изредка менять надо(1000 мч)
Название: Терекс Безымянный.png
  #870
Старый 06.04.2015, 21:19
Спасибо большое. Ещё 1 вопрос Сегодня поставил массу её не было остались 2 провода склемами если их подцепляю к массе она на разрыв не работает а без них работает.причём провода толстые. спасибо
  #871
Старый 06.04.2015, 21:27
Смотреть на тракторе надо.
  #872
Старый 06.04.2015, 21:34
Спасибо! можно я буду писать если будут вопросы?
  #873
Старый 06.04.2015, 21:38
Пускай все слушаютЯ сам то не понимаю
  #874
Старый 07.04.2015, 10:58
У меня от массы отходит два провода ,толстый и тонкий.На плюсовай три провода,один толстый и пара спаренных потоньше соеденёных одним клемником
  #875
Старый 07.04.2015, 21:11
Точно такая же фигня со стартером , пиши в личку , скажу свои наработки
  #876
Старый 07.04.2015, 21:14
А что здесь,на форуме опытом поделиться?
  #877
Старый 14.04.2015, 11:30
Здравствуйте, коллеги!
Работаю на Терекс 860sx 2008г/в, 3100м/ч
Последнее время стал замечать одну особенность: когда копаю глубоко (с телескопом) стрела поднимается достаточно медленно (списывал это на тяжесть), но опытным путем заметил, что если перед подъемом стрелы достаточно резко потянуть рукоять к себе рывком, то и стрела тут же начинает подниматься в 2 раза быстрее. Жидкость (и фильтр) менял 500-600ч назад, насосы работают оба (чувствуется если отключить одну секцию кнопкой).
  #878
Старый 14.04.2015, 18:17
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от mikla Посмотреть сообщение
Возможно на распределитель тупит.
  #879
Старый 14.04.2015, 22:45
Явно не мотор.
Мысль про клапан перепускной, клапан потока, редукционный.
  #880
Старый 18.04.2015, 16:08
Аватар для nissan2500
У меня 3 дня как начали плавать обороты. Насос подкачки молчит. В понедельник будем смотреть, что там или ток не подходит или ему хана.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
