Старый 06.04.2015, 09:21
Аватар для ee777e
Вчера все таки собрали второй цилиндр, проблема ушла...
Старый 06.04.2015, 14:08
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Как и предполагалось.
Что бы распред перестал держать - золотник надо молотком поправить.
Старый 06.04.2015, 14:19
Аватар для ee777e
опорное кольцо с буртиками сделали сами из обычного с помощью ручной фрезы)))
Старый 07.04.2015, 09:35
Super-VIP
Аватар для Нафис
А если распределитель то какие признаки?
Обычно начинаю с простого .Допустим ваш случай,что бы узнать где именно причина, сперва можно поменять клапаны. Допустим, аналогичный клапан от ковша ,поставить на стрелу и наоборот. Если после этого стрела падает, то скорее цилиндр виноват.А проверит,какой цилидр-это вы уже знаете.
Старый 11.04.2015, 21:05
Аватар для Kryger
У меня не держит передняя стрела, вроде как дело в клапане.
Снял с переднего распреда клапан(Я правильный клапан снял?).
Хотел поменять местами зад - перед, они вроде как одинаковые, но почему-то номер детали разный. Может там по давлению различие есть? Вообщем поменял, ничего не изменилось, все вернул на свои места.
На эти клапаны рем. комплекты есть? Там я подумал резинки изнашиваются и начинают пропускать.
Что скажете по этому поводу? Полностью менять клапан и все?
ID:	21988   Нажмите на изображение для увеличения
  #46
Старый 11.04.2015, 21:29
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Дело в цилиндрах. Конечно клапан проще снять чем цилиндр разобрать.
P.S. Клапанами регулируется ДАВЛЕНИЕ, но ни как не удержание.
  #47
Старый 11.04.2015, 21:53
Аватар для Kryger
Так эти клапаны для регулировки давления?
Если падает это точно цилиндр да?
А каким образом регулируется и зачем это вообще?
Поддтеков никаких нет в цилиндрах у меня.
Хочу из трактора конфету сделать просто) Вот и все по мелочи делаю и на душе приятней!
Последний раз редактировалось Kryger; 11.04.2015 в 21:58..
  #48
Старый 11.04.2015, 22:11
Цилиндр на 99% проверьте оба на перетечки и все станет ясно! Клапана эти настроены под разные давления.
  #49
Старый 11.04.2015, 22:22
Аватар для Kryger
я один клапан на задней стреле тронул но выставил на место! думаю не страшно)
  #50
Старый 13.04.2015, 14:00
Аватар для тракторист Пашка
только русский человек сначала разбирает,а потом читает инструкцию)))Внутри цилиндра перепускает масло,от того и не держит стрела.Масло наружу из цилиндра и не должно вытекать.В распредах всё очень качественно,туда лучше не лезть!
  #51
Старый 13.04.2015, 20:50
Аватар для Kryger
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
Так инструкции нет)
Сегодня звонил в лонмади ценник на манжеты 1 цилиндра 7900 озвучили.
Подумал я наверн все разберу и съезжу подберу не оригинальные манжеты импортного производства!
  #52
Старый 15.04.2015, 14:12
Аватар для игорь jcb
Берёшь сначала с одного цилиндра откручиваешь шланги соединяешь их между собой,между них манету(глушишь их короче)поднимаешь стрелу на одном цилиндре.Если отпускается значит этот цилиндр,если нет то заглушеный
Пашка ну что ты чушь несеш
  #53
Старый 15.04.2015, 14:13
Но многих уже загрузили,что именно клапан АRV виноват в опускании оборудования в частности стрелы,и меняют платят деньги а толку ноль
  #54
Старый 15.04.2015, 14:37
Профессия: Евгений
я на мтз с лапами мучался, тож грешил на распред(отдавал на т/о)+замки поставил, в итоге пока цилиндры на лапах не перебрал,манжеты поменял, теперь стоит по стойке смирно.
  #55
Старый 15.04.2015, 20:48
Super-VIP
Аватар для Нафис
Обычно начинаю с простого. Согласитесь коллеги,поменять клапана местами намного проще чем гидроцилиндры разбирать.
  #56
Старый 15.04.2015, 21:20
Аватар для Kryger
Я это сначала и сделал! Но говорят это клапан регулировки давления и я полагаю он на опускание вообще не влияет!
  #57
Старый 15.04.2015, 21:37
Super-VIP
Аватар для Нафис
Ещё как.Просто клапан надо брать с того узла,где все нормально.Допустим стрела-рукоять.
  #58
Старый 15.04.2015, 22:51
Аватар для Kryger
Еще как влияет на опускание или нет!?)
  #59
Старый 16.04.2015, 06:43
Профессия: гидравлик
Возможна Интересная ситуация- ковш будет держать а стрела нет из за разницы моментов. В идеале вместо клапана заглушку сделать если токарь грамотный
  #60
Старый 16.04.2015, 09:16
Всмысле?Вроде доступно обьяснил.Открутить шланги с цилиндра и заглушть вроде проще чем что-то там разбирать!
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
