Старый 08.02.2013, 10:59
Помогите подобрать пику к гидромолоту
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой подбора пики для гидромолота. Мне достался б/у молот в закрытом корпусе (диаметр пики 135 мм) , к сожалению названия модели на нем уже нет, но прежние хозяева сказали, что это Profbreaker PB 25S. Хвостовик пики очень сильно разбит, поэтому точный замер не смог снять. Предполагаю, что эта пика схожа с Daemo DMB S2200 или Furukawa F22(20) .Помогите кто знает её размер.
Старый 12.02.2013, 21:37
Аватар для HAMMER
Нужно выложить фото гидромолота или чертеж пики с размерами (предпочтительно)
Старый 12.02.2013, 21:54
нужен гидромолот
Уважаемый HAMMER!
Вы не можете нам помочь:
Нам нужен 1 гидромолот на колесные экскаваторы Volvo EW130c и Volvo EW160c
которые эксплуатируются с быстросъемом S6.
Старый 12.02.2013, 22:48
может поможет чем.
Старый 13.02.2013, 11:33
Аватар для HAMMER
Сообщение от РИНУС 2 Посмотреть сообщение
Уважаемый HAMMER!
Здравствуйте,
Рекомендую модель Hammer HB 140 http://www.hhammer.ru/product/index.php?id=99
Старый 14.02.2013, 06:59
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
Сообщение от CosaNostra Посмотреть сообщение
Если это РВ25S, то это наш молот. Пики в наличии. тел. (4932) 35-35-00.
В каком городе находитесь?
Старый 14.02.2013, 07:07
Уважаемый HAMMER!
Могу предложить ProfBreaker PB 180S, гидромолот "Премиум класса" в закрытом корпусе. Энергия удара 3 150 Дж. Вес 940 кг. В коплекте, две пики, РВД под Вашу машину, комплект заправки азотом, графитовая смазка и переходная плита под S6. Звоните 8-91О-667-6О-Ч7 Все расскажу.... Молот в наличии.
Старый 14.03.2013, 03:58
помогите мне тоже найти пику
ID:	6931   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2013, 16:02
Аватар для HAMMER
Сообщение от VodkaLyks Посмотреть сообщение
Это Furukawa HB-200
Старый 18.03.2013, 17:42
для Фурукавы ф35 кто может предложить пику недорого?
если можно в личку.
Старый 18.03.2014, 19:27
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
Это Furukawa HB-200
Пожалуйста помогите определить модель и названия ГИДРОМОЛОТА !!! когда из Европы привозил был с трактором jcb 3cx в комплекте. Просто скоро нужно пику поменять и незнаю что-за Гидромолот.
ID:	14347   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2014, 19:28
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Это Furukawa HB-200
Сообщение от NeitHunter Посмотреть сообщение
ID:	14349   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2014, 19:35
Профессия: просто гость
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
Пожалуйста помогите определить .
Мож глупость спрошу, а ты молот внимательно смотрел, может отмыть, щеточкой металлической пройтись, или шильдик поискать?
Старый 04.02.2015, 18:07
Профессия: jcbист
ребят, не подскажите, насколько взаимозаменяемы пики на молотках delta f5 и Montabert BRP100?
Старый 05.02.2015, 10:46
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
У низ разный диаметр и хвостовик. Они не взаимозаменяемы.
У монтаберта 62 диаметр, у дельты 68.
Старый 31.03.2015, 20:14
хотим вытачить/заколить новую пику/втулку для гидромолота Импульс 120 , из какой марки стали лучше всего делать?
Старый 01.04.2015, 13:00
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
Втулку ещё можно вытачить, но пику опасно... пика развалится, осколки попадут в цилиндр, будут задиры на поршне, так ещё и гидросистему экскаватора можно убить.
Старый 01.04.2015, 13:28
для гидромолота Impuls120 70 м/ч наработка до замены втулки/пики это нормальный ресурс?
Старый 02.04.2015, 08:30
Профессия: DESTROYER
Покупаете кругляк , желательно чтобы сталь была нормализованной,марка металла 40-45 ХН или ХНМ , после мех. обработки делаете поверхностную закалку стали (ТВЧ) , это даёт повышение твёрдости поверхности пики, что приводит к увеличению износостойкости и предела выносливости поверхности,при этом сердцевина остаётся вязкой и пика будет воспринимать ударные нагрузки . После ТВЧ сделайте низкотемпературный отпуск в интервале температур 160-200 С градусов ,держите 180 С и нормально будет . Это самый экономичный вариант изготовления , главное чтобы термообработку делал грамотный термист, при ТВЧ скорость нагрева металла высокая поэтому закалочные температуры могут быть выше рекомендованных при печном нагреве в интервале 50-100 С градусов .
Старый 05.04.2015, 12:49
Аватар для shuriGUNE89
70 м/ч это вообще смех!
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
