Старый 02.04.2015, 16:32
Аватар для ee777e
Еще заметили что на лапах опускается медленее, чем без них
Старый 02.04.2015, 17:04
Посмотри нет ли на цилиндрах гидрозамков, если есть, то в первую очередь меняй колечки на них, если нет, то перебирай цилиндры, если проблема остается, смотри нет ли золотников на распределителе, бывает они перепускают, меняй там колечки уплотнительные, если нет берешь пузырь и ищешь гидравлика, сам пьешь весь в нервах, думая какую цену он тебе заломит)))
Старый 02.04.2015, 17:21
Аватар для Ruslan116
Не опускается на лапах потому что лапы не дают трактору откатиться назад. Можете проверить лапы наверх, снять с ручника, отпустить тормоза и вывернув ковш на разгрузку опускать стрелу до упора трактор немного вперед проедит, а подняв стрелу назад. Так вот стабилизаторы не дают трактору отъехать назад, соответственно дополнительная подпорка. На стреле гидрозамков нет на вашем ЭП, они могут быть только на стабилизаторах. Ремонтируйте второй цилиндр и будет вам счастье.
Старый 02.04.2015, 17:28
Сообщение от Ruslan116 Посмотреть сообщение
А если несколько раз повторить цикл с выворачиванием и челюстью проблема остается?
Всегда так работает,как будто до конца уперся и давишь.
Старый 02.04.2015, 17:32
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
Когда и как все началось?
Старый 02.04.2015, 18:13
Такой купил ,раньше не обращал внимание,а поработав весь день фронтальником стало заметно,вверх весь передок пустой поднимает не чует,и выворачивает т.е выгружает не чует, а вот завернуть пустой это под бешенной нагрузкой ,может клапан на ппереднем распреде напротив этой секции накручен?
Старый 02.04.2015, 18:51
На счет клапана не знаю, но может быть до вас меняли шланг и поставили меньшего сечения. Шланги должны быть одинакового внутреннего диаметра от распреда до гидроцилиндра. Осмотрите их может какой то отличается от других внешне, если да откручивайте и замеряйте внутренний диаметр отличившегося шланга и того места куда он прикручен. Парочка мм уже сильно будет чувствоваться гидравликой.
Старый 02.04.2015, 21:03
Спасибо, буду копать.
Старый 03.04.2015, 07:48
Аватар для тракторист Пашка
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Один перебрали стало лучше но все равно не держит. Искал на форуме ничего по передней стреле не могу найти
Ну что перебрали второй цилиндр?по чём ремкомплекты брали?
Старый 03.04.2015, 13:04
Аватар для ee777e
да не совсем, лопнуло кольцо (подшипник скольжения что ли), пока не знаем где его взять, а манжета 100 р)))
Старый 03.04.2015, 13:05
Аватар для ee777e
Но проблема видимо в нем, так как там пол манжет не было
Старый 03.04.2015, 13:59
мы в прошлом году до подорожания брали 2 ремкомплекта по 3200руб...
Старый 03.04.2015, 14:15
Точить, затем разрезать что бы надеть на место.
Старый 03.04.2015, 16:58
Аватар для ee777e
Из чего его точить?
Старый 03.04.2015, 16:59
Аватар для ee777e
Кто нибудь делал?
Старый 03.04.2015, 17:41
Аватар для ee777e
Обычные есть кольца а с буртиками нет
Старый 03.04.2015, 18:15
Уплотнение на поршне стоит только по середине - резиновое кольцо квадратного сечения и по верх него похожее на пластмассу.
То что по краям (чёрное) это защита - что бы гильзу поршень не царапал и всё.
Как Вы выразились (согласен) подшипник скольжения.
Старый 03.04.2015, 18:31
Аватар для ee777e
Хан, ты как на своем делал?
Старый 03.04.2015, 20:59
Аватар для BESTLAT
Проверить, где трабл, в цилиндре или в клапанах - элементарно. Подняли стрелу, подперли, открутили нижний шланг от цилиндра, вставили заглушку ( монету например ) закрутили, убрали подпорку, ждем. Если падает - перепускает в цилиндрах, нет - в клапанах.
Старый 05.04.2015, 11:41
Аватар для Kryger
а клапан подходит от задней стрелы? на вид вроде похоже. Тоже падает стрела, у меня клапан вроде.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
