Старый 02.04.2015, 09:29
Аватар для ee777e
Не держит передняя стрела
Подскажите пожалуйста!!! Вывешиваю трактор,а он опускается(передняя стрела погрузчика) . Что может быть? Цилиндр или распределитель? Как решить проблему?
Последний раз редактировалось ee777e; 02.04.2015 в 11:16..
Старый 02.04.2015, 10:48
диагностикой и ремонтом.. это не человек а трактор, приём "виагры" здесь не поможет
Старый 02.04.2015, 11:09
Аватар для ee777e
Как провести диагностику? Из за распределителя может?
Старый 02.04.2015, 11:16
может, и из-за цилиндра может.. тем на форуме море.. ищи и читай..
Старый 02.04.2015, 11:18
Аватар для ee777e
Один перебрали стало лучше но все равно не держит. Искал на форуме ничего по передней стреле не могу найти
Аватар для тракторист Пашка
Берёшь сначала с одного цилиндра откручиваешь шланги соединяешь их между собой,между них манету(глушишь их короче)поднимаешь стрелу на одном цилиндре.Если отпускается значит этот цилиндр,если нет то заглушеный
Последний раз редактировалось тракторист Пашка; 02.04.2015 в 11:22..
Старый 02.04.2015, 11:32
Аватар для ee777e
А если распределитель то какие признаки?
Старый 02.04.2015, 11:34
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
передняя стрела от задней ни чем не отличается в плане поломок..симптомы те же
Старый 02.04.2015, 11:39
если проверишь оба цилиндра,и всё равно будет отпускаться, то распред.А вообще врядли распред.ДЕЛО В ЦИЛИНДРЕ.Проверяй
Старый 02.04.2015, 11:42
в прошлом году было такое.ТАМ на поршне в цилиндре под манжетой резиновое кольцо.От него оторвался маленкий кусочек,в этом и была проблема.в распредах всё очень качественно,туда лучше не лезть.Это не беларуська
Старый 02.04.2015, 12:43
Аватар для ee777e
Разобрали один цилиндр он под нагрузкой шипел( перепускал походу), так там этой манжеты вообще нет.... боюсь предположить где она...... трактор все равно опускается хоть и на много медленее....
Старый 02.04.2015, 13:31
Разбирай второй цилиндр - чего тут думать???
Старый 02.04.2015, 14:24
Аватар для ee777e
куда могла деться манжета?
Старый 02.04.2015, 14:25
Аватар для ee777e
Старый 02.04.2015, 15:49
Аватар для Ruslan116
Может быть и то и другое. За какое время опускается и в каком положении выставляете ковш при отжимании?
Старый 02.04.2015, 15:57
Аватар для ee777e
Ковш вывернутый на всю, раньше прям за секунду опускался, а щас после переборки минут 5 наверно провисит может и больше, не засекал
Старый 02.04.2015, 16:02
Дело в том что у меня с новья было так, отжимаешься ковш в положении копания и часа через 3 трактор уже на колесах, а если вывернуть ковш в положение разгрузка, то ночь простоит утром смотришь просел примерно на 1 см. Я не заморачиваюсь, меня все устраивает.
Старый 02.04.2015, 16:04
Проблема в следующем- когда заворачиваешь передний ковш движок работает под нагрузкой тоже самое и с челюстью в чем причина.
Старый 02.04.2015, 16:06
Ну если у вас все так быстро, то перебирать второй цилиндр точно, а там уже распред, хотя скорее всего дело в цилинрах, уверен на90%
Старый 02.04.2015, 16:07
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
А если несколько раз повторить цикл с выворачиванием и челюстью проблема остается?
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
