  #541
Старый 01.04.2015, 14:34
Сообщение от Спецтранс Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем. Предлагают Doosan 130W-V 2004 года. Продавец утверждает что объем ковша 0,65 м3. На табличке написано 0,5. Какой всё таки объём ковша?
И второй вопрос. Не включается повышенная передача. Из-за чего может быть? Продавец говорит дело в электрике. Куда смотреть? Спасибо
продавец может говорить что угодно.. слова к делу не пришьёшь.. на табличке ж написано..
по поводу повышенной.. пригласите спеца, можно попытаться за счёт продавца.. пока вы не отдали деньги вы на всё имеете право.. если продавец не согласен, пусть ищет другого покупателя
  #542
Старый 01.04.2015, 21:59
Аватар для Андрейгеннадьевич
№1 -- смотреть подрулевой переключатель с контакта №4 (0.5G) должно приходить на реле"HI-LO" 24V.
№2 -- проверить обмотку соленоида (С4) на блоке пилотного распределителя.
По ковшу надо глянуть.
  #543
Старый 01.04.2015, 22:32
Аватар для shuriGUNE89
Косяк на вольве 290 был с повышенной-тоже не включалась,при плановой смене гидравлики заработала
  #544
Старый 01.04.2015, 22:56
По ковшу -- все зависит от номера Вашего экскаватора (тоесть крайние 4 или 5 цифирь, 5 если четвертая с конца -- "0"), для определенного номера есть опция (НО! только опция) ковш 0.75 м3. Каталожный номер на 0.65м3 -- 2704-1385 А (В; С; Е) , буквы не просто так -- для разных номеров экскаватора.
  #545
Старый 02.04.2015, 18:38
Аватар для Спецтранс
2
Последний раз редактировалось Спецтранс; 05.03.2016 в 15:47..
  #546
Старый 02.04.2015, 19:01
Аватар для Ruslan116
Снаружи кабины на правой стенке внизу по ходу экса.
  #547
Старый 02.04.2015, 22:09
А где посмотреть номер экскаватора?
Посмотреть можно на кабине, там есть шильдочка, с противоположной стороны двери кабины, на нижней кромке -- для гусеничных и на передней стенке аккумуляторного отсека для колесных.
  #548
Старый 05.04.2015, 18:36
3
  #549
Старый 06.04.2015, 12:59
Она?
Не совсем, должна выглядеть примерно так:
Вы, внутри кабины нашли её, вероятно. А надо снаружи. Если у Вас колесник, то встаньте напротив аккумуляторного бокса (это лицом к машине ) и на передней стенке должна быть шильдочка, по левой стороне как стоите.
Мой ящик на всякий пожарный
andr196709@mail.ru
Прошу извинить, если некорректно пояснил.
ID:	21862   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 06.04.2015 в 14:02..
  #550
Старый 18.04.2015, 09:03
Профессия: начальник отдела продаж
Купил 2 ед. Doosan DX 300 LCA с 15.12.2014 по сегодняшний день работают день и ночь счетчик показывает примерно 1890 моточасов +- на второй 10 м.ч.. пока кроме замены масла ничего не беспокоит. Хотя со мной на линии стоят JCB и КОматсу но арендаторы довольны Doosan так как не однократно наблюдал что те стоят по причине какойто поломки.
Хочу добавить рядом есть Дусан который отработал 8 000 м.ч. и как говорит оператор кроме сальника джостика и замены масла этот экскаватор ничего не видел.
Туркменистан Ашхабад.
  #551
Старый 18.04.2015, 13:26
Сообщение от Merdan4ik Посмотреть сообщение
ну 2000 м\ч это не наработка,вид работы какой выполняют машины?
  #552
Старый 19.04.2015, 18:28
Здравствуйте!
На 2000 м/ч вам предстоит большое ТО. (см приложение) -- лучше тщательно его выполнить.
Наилучших пожеланий.
Тип файла: pdf Pages from om-DX300LCA_RU_ТО.pdf (165.2 Кб, 140 просмотров)
  #553
Старый 19.04.2015, 23:14
Профессия: Седой машинист
Опять Олег Николаевич своих клонов плодит.
  #554
Старый 20.04.2015, 11:28
Doosan 130
4
  #555
Старый 20.04.2015, 15:02
Здравствуйте. Предлагают Doosan 130 2005 года за 1,3 млн. Наработка 24000 м/ч. Брать или не стоит?
Необходима серьёзная диагностика, всё таки моточасов уже немало. Если для перепродажи -- только внешний вид.
  #556
Старый 22.04.2015, 10:20
наработка ого-го
если брать то надо проверять его весь, как рентгеном просвечивать
судя по тому, что экземпляр дожил до 24 000, за ним ухаживали
но физический износ никуда не денешь
можно попасть на капиталку...всего
решать вам, вы же не купите если вам скажут здесь "бери!"
опять же вопрос, сколько вы ещё собираетесь на нём поработать?
и как работать?
если септики в чернозёме копать, это одно,ещё можно, а если копать десятки километров траншей - я б не стал, поломается на день, выкинут с объекта
  #557
Старый 27.04.2015, 20:37
амкадор 333 в .сколько по щупу должен быть уровень масла в коробке?у меня где то чуть меньше половины щупа.
трактор новый 2014г.так жэ уровень масла в гидробаке низший уровень окно полностью заполнено (ковш полностью опущен).высший в самом низу другого окна.стоит добавить?
Последний раз редактировалось bellserg; 28.04.2015 в 03:14..
  #558
Старый 28.04.2015, 09:07
Надеюсь прочитали инструкцию и проверяете уровень в коробке на заведенном двигателе ?
По гидробаку, можно и не доливать, я обычно доливаю, когда масло пропадает в последнем окне.
В гидробаке пару раз выбивало масло через заливную крышку, с чем это было связано так и не понял, сейчас стараюсь до полного уровня не заливать
  #559
Старый 29.04.2015, 06:06
а сколько должен быть уровень при заведёном двигателе?
Последний раз редактировалось bellserg; 29.04.2015 в 06:09..
  #560
Старый 04.05.2015, 15:03
Doosan 130WV
5
Последний раз редактировалось Спецтранс; 05.03.2016 в 15:48..
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
