  #3121
Старый 30.03.2015, 15:05
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Подскажите пожайлуста по поводу света Fukai zl-926! На холостых тускло горит при оборотах ярко, это у всех так или неисправность? Если неисправность то где искать? В автомобиле это неисправность а в тракторе я не знаю... У меня просто трактора никогда не было... тут вдруг появился...
  #3122
Старый 30.03.2015, 20:14
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Проблема в генераторе штатном. он 18Амперный. Маловато. Если не нравится - меняй на Мазовский, здесь на форуме было написано какой подходит. Я работаю со штатным и все ок, да тускло на холостых, но работаешь то всегда на оборотах.
Еще релюшки повешай на свет, чтобы кнопки включения не горели.
  #3123
Старый 31.03.2015, 14:22
Профессия: Машинист-конструктор
Димончик хрен знает у меня черный двигатель, а так ставлю которые по резьбе подходит, и не заморачиываюсь. Пимох - такаже сама фигня подошли по размеру ставлю, нет ищу другие.
Светлый , я понимаю когда есть магазины в которых валом разных фильтров - выбирай не хочу .
У нас это все лучше покупать в Экзисте . Поэтому хотелось бы узнать у владельцев Ючаев , которые уже подбирали себе фильтра .
  #3124
Старый 31.03.2015, 14:57
Аватар для Pimoch
Ребята, а есть у кого электросхема? Прежний хозяин был настоящий "Рукожоп", из электрики ничего не работает, под панелью погоревшая проводка, блок предохранителей переделанный, много свободных проводов. Генератор похоже не родной, обозначений на нем нет, висят свободные концы проводов.... Без электросхемы похоже никак...
Последний раз редактировалось Pimoch; 31.03.2015 в 15:00..
  #3125
Старый 31.03.2015, 15:14
я ключ зажигания выключил а фары нет и газанул лампочкам писец поплавились генератор родной видно когда ключ поварачиваешь то есть отключаешь то через аккумы напруга не идет идет с гены напрямую . а на счет фильтра я брал с собой в магазин там подбирал сразу нашел у меня движок черный к твоему подойдет не знаю см114
  #3126
Старый 31.03.2015, 15:42
Хочу услышать владельцев зеленых движков .
  #3127
Старый 31.03.2015, 17:04
Профессия: Волшебник
Димончик ты сам в городе живешь или области? Я так понимаю проблемы с магазинами. Тогда аккуратно скручивай и езжай сначала в тракторный магазин запчастей, потом грузовиков, а потом легковушек. А если ничего не найдешь, то бери волговский маслянный фильтр, идешь к токарю и вытачиваешь новый штуцер под фильтр. А вместо родных топливных фильтров ставишь камазовские яйца. Все эти переделки в будущем упростят поиск расходников.
  #3128
Старый 31.03.2015, 17:09
Тогда аккуратно скручивай и езжай сначала в тракторный магазин запчастей, потом грузовиков, а потом легковушек. .
Еще раз спасибо за совет , надеюсь все же услышать информацию от владельцев зеленых движков .
  #3129
Старый 31.03.2015, 17:43
привет всем ! OG-518 OIL FILTER от какого-то нисан терано подошел как родной. югонг двс зелёный
  #3130
Старый 01.04.2015, 06:41
У меня на тонкой очистке топлива стоят камазовские банки, не надо особо искать и стоят 200р за 2 фильтра
  #3131
Старый 01.04.2015, 09:02
Аватар для Pimoch
Помогите пожайлуста с электросхемой Fukai ZL926
  #3132
Старый 01.04.2015, 10:12
её наверно даже в природе нет. у меня сновя вся проводка на скрутках была,не изолированые концы пришлось все переделать ну там всё элементарно китайцы не парятся
  #3133
Старый 01.04.2015, 18:00
дай почту, скину.
  #3134
Старый 01.04.2015, 18:40
Всем добрый вечер,сегодня поменяли масло в коробке(автомат) Fu kai 926 залили декстрон 3,не прокачивали,шеф отправил на работу,проехал около 1км и умер,нет ни передней ни задней.Скажите как прокачать или навалили коробку
  #3135
Старый 01.04.2015, 18:44
Сообщение от Алексей989 Посмотреть сообщение
Ни разу не прокачивал.
Раз уж проехал 1 км, прокачался однако . Масло то смотрели - не вылилось по дороге???
  #3136
Старый 01.04.2015, 18:48
Нет все сухо,меняли первый раз,он у нас с новья,слили какую то мутную жижу ржавого цвета,промыли сетку в стакане.Что может быть не подскажите
  #3137
Старый 01.04.2015, 20:59
Смотрите Распределительный клапан коробки передач там манжета бывает закисает, у меня два раза так уже было и у Вована65 тоже!
  #3138
Старый 01.04.2015, 21:13
есть целиком Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Название: Новый рисунок.png
  #3139
Старый 02.04.2015, 17:28
Еще раз всех приветствую.Открутили шланг тормозной который идет на коробку,там типа клапана.который я как понимаю перекрывает масло,когда держишь на тормозе,такое чувство что он приклинил.Вот и не едет мой китаец.Туда этот клапанок давиться тормозухой а обратно за счет чего он он должен отскакивать?Весь этот узел прикручен на 4 болтах,если его целиком вынуть из коробки,получиться обратно поставить без последствий или есть какието подводные камни.Извините что пишу колхозным языком но по другому выразиться не могу
  #3140
Старый 02.04.2015, 17:32
Сообщение от Денис86 Посмотреть сообщение
а что за клапан,который на коробке,это к нему тормозной шланг идет?
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
