3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #361
Старый 30.03.2015, 10:22
Профессия: человек
Аватар для илька
Тогда напиши где его искать, если знаешь.
Где-то встречал- сейчас не вспомню. Посмотрю по возможности.
  #362
Старый 30.03.2015, 18:52
какие у кого максимальные обороты при копке ( я копаю на 1500 мне комфортно но максимально можно установить 1700- двигатель ивеко)??? Чего задаю такой вопрос -на ручной регулировке самодельный узел на насосе и больше 1700 нельзя установить , а иногда начальство торопит и на 1700 им кажется ,что медленно работаю все порывается в кабину посмотреть может я чего спецом не включаю, типа 2 скорости.
Последний раз редактировалось ventil; 30.03.2015 в 18:57..
  #363
Старый 30.03.2015, 20:03
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Тоже 1500 держу.
  #364
Старый 30.03.2015, 21:01
Аватар для Атаман
Привет ребята. накрылся гидравлический масленый насос на Komatsu WB 97 C-5 скажите где можно заказать и сколько она примерно стоит, и еще есть ли смысл толь отремонтировать свой насос? спасибо.
  #365
Старый 30.03.2015, 21:09
Увидев цифры добавить не чего, ценник совсем не гуманный.
Насос ремонтопригодный тут писали где то, дешевле точно будет чем новый брать.
Последний раз редактировалось СаньСэй; 30.03.2015 в 23:19..
  #366
Старый 30.03.2015, 21:36
Аватар для L200
а***ть !! Как выжить по таким ценам
  #367
Старый 30.03.2015, 21:45
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
За такие "цифры" бригада гасторбайтеров все лето наровне с экскаватор может копать)))
  #368
Старый 31.03.2015, 09:30
Аватар для Атаман
а где лучше отремонтировать, и ходят ли они после этого?
  #369
Старый 31.03.2015, 11:37
VST VST вне форума
Ищи нормальную контору по ремонту насоса и голова болеть не будет!
Если нормально сделают ходить будет долго!
А чего вы ценам удивляетесь, насос сложное изделие. Они всегда стоили дорого.
  #370
Старый 31.03.2015, 17:54
Профессия: Владелец
подскажите как вытощить шток с цилиндра поворота стелы. уже и ключ сделал полумесецем крышка стоит мертво болты 10 сгибает на раз.(стопор выкручен)
  #371
Старый 31.03.2015, 18:09
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
Погрей немного по кругу в районе резьбы и газовый ключ 5 номера, только так цилиндры разбирали по другому тоже не получалось.
  #372
Старый 31.03.2015, 18:13
Профессия: Владелец
кого погрей??? как ты это представляешь ? и как там газовиком подлезть?
  #373
Старый 31.03.2015, 18:46
Цилиндр снять не пробовали.
  #374
Старый 31.03.2015, 18:57
Может он крышку хочет сорвать пока цилиндр на тракторе стоит, как бы вместо тисков трактор использует.
  #375
Старый 31.03.2015, 20:15
Профессия: Владелец
смысл его снимать если все так вытаскивается?
  #376
Старый 31.03.2015, 22:14
Если бы вытаскивалось, то нас бы не спрашивал. Просто снятый цилиндр разобрать удобней будет.
  #377
Старый 01.04.2015, 06:41
Профессия: Владелец
дело в том что не можем открутить крышку с одного цилиндра усилие огромное а она не с места. если делать это в тисках то можно и стол перевернуть
  #378
Старый 01.04.2015, 07:06
Rin Rin вне форума
Цилиндр снять и к спецам- у них куча примочек , люди постоянно только этим и занимаются. Лично я теперь если сразу не открутилось или предстоит замена колбы,карандаша и т.д , цилиндр в охапку и в такую контору. Как-то уже давно день помудохался не мог открутить на FB, принес в контору которая , проф. только этой темой занимается, на моих глазах на токартом станке открутили поставили диагноз.Через день забрал с новой колбой. И с тех пор все если сложно сразу к ним
  #379
Старый 01.04.2015, 18:15
Цилиндр снять и к спецам- у них куча примочек , люди постоянно только этим и занимаются. Лично я теперь если сразу не открутилось или предстоит замена колбы,карандаша и т.д , цилиндр в охапку и в такую контору. Как-то уже давно день помудохался не мог открутить на FB, принес в контору которая , проф. только этой темой занимаеся, на моих глазах на токартом станке открутили поставили диагноз.Через день забрал с новой колбой. И с тех пор все если сложно сразу к ним
Правильно. У нас хоть таких контор нет (с хорошим оборудованием), но сам отвозил цилиндр в слесарный цех, там открутили в боооольших тисках. Можно в токарном станке, лишь бы цилиндр залез.
  #380
Старый 01.04.2015, 20:35
Аватар для Павел 999
Паш почем втулки "покрытые платиной" для народа торгуются?
Втулки сделаны жопой черных рабов на аляске, поэтому так они стоят.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
