строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1521
Старый 27.03.2015, 19:24
Сообщение от савельич Посмотреть сообщение
Тогда опять вопрос, Зачем нужен напорный золотник между насосом и пга? Делать пока не делал , я ишшо молодой экскаваторщик ,только учусь!
О чём речь?
  #1522
Старый 27.03.2015, 19:45
Профессия: Седой машинист
Блин молодой экскаваторщик а уже присвоил звание себе МЕХАНИК. Не обижай настоящих механиков
  #1523
Старый 27.03.2015, 19:47
О чём речь?
А вот думай. Мне например надоело.
  #1524
Старый 27.03.2015, 19:53
Механик в смысле с механизмами дело имею , чуток так лет 30 с небольшим . А экскаваторщик молодой ,потому что раньше на них только катался , ну покопаешь с недельку , потом перерыв на полгода-год ,а работать начал на 3323 только год как. После НШ-10 стоит редукционный клапан ( у меня по схеме написано напорный золотник, схема 3322 ,1989 года) Правда она не совсем совпадает стем что установлена на экскаварторе .Он же тоже давление ограничивает, или я опять что-то туплю?
Последний раз редактировалось савельич; 27.03.2015 в 20:14..
  #1525
Старый 27.03.2015, 19:54
А я привыкать начал.У меня внук(4 года),иной раз такое задвинет...
  #1526
Старый 27.03.2015, 20:18
Механик в смысле с механизмами дело имею , чуток так лет 30 с небольшим . А экскаваторщик молодой ,потому что раньше на них только катался , ну покопаешь с недельку , потом перерыв на полгода-год ,а работать начал на 3323 только год как. После НШ-10 стоит редукционный клапан ( у меня по схеме написано напорный золотник, схема 3322 ,1989 года) .Он же тоже давление ограничивает, или я опять что-то туплю?
На эо 3323а после нш-10 в районе гидробака стол тройник ,разделялись потоки на гидроуправление и гидромотор колорифера.И на линии идущей кгидромотору стоит напорный клапан который ограничивает поступление р.ж. к гидромотору тем самым поддерживает давление на входе в пга.На екашках их сейчас два.
  #1527
Старый 27.03.2015, 20:24
Механик с Бора сколько распределителей на твоём экскаваторе и какой марки? Неужели в вышей местности нет больше таких экскаваторов? И нельзя пригласить знающих или работавших на на таком чуде?
  #1528
Старый 27.03.2015, 20:32
Воооооот! У меня не так, теперь понятно.На этом после НШ стоит клапан потом давление идёт на ПГА а после на обратке с ПГА стоит переключатель ручной ,либо на гидромотор охладителя либо в бак. Прошлым летом пытался по этой схеме гидромотор включить , робит , но джойстики становятся тугими, поэтому какой-то умелец пристроил туда электровентилятор от жигулей. Так на нём и работал когда жарко было.
  #1529
Старый 27.03.2015, 21:04
А какого года выпуска экскаватор?
  #1530
Старый 27.03.2015, 21:05
Электрический вентилятор-это нормально,но не проще ли НШ заменить?
Какой толк от этого огорода?У вас после НШ стоит редукционный клапан?Так вот он и должен разделять потоки.Один поток идёт на ПГА,другой либо на слив,либо на калорифер.
  #1531
Старый 27.03.2015, 21:32
1991 года.Теперь то я понял что у меня не так, буду переделывать.
  #1532
Старый 27.03.2015, 22:02
Не помню как назывался этот клапан что стоит у гидробака,но после него р.ж поступала к ПГА через гидромотор. Там ёщё стоял кран отключения гидромотора , но чтобы добраться до него приходилось снимать заднюю облицовку.
  #1533
Старый 28.03.2015, 10:13
Это к ЭО3323А
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1427526768
С НШ разветвление,на ПГА от насоса и не через что либо!
Название: к схеме ЭО3323А.png
ID:	21708   Нажмите на изображение для увеличения
Название: г.схема ЭО3323А.png
Последний раз редактировалось nebur-09; 28.03.2015 в 10:16..
  #1534
Старый 28.03.2015, 10:21
Ну а если это 3322 (алфавит)http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1427527566
Название: схема ЭО3322.png
ID:	21711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: НШ-10 на руль.png
Последний раз редактировалось nebur-09; 28.03.2015 в 10:26..
  #1535
Старый 28.03.2015, 10:31
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1427527821
По 3322 и его алфавит не грузтся,только почтой.
Тип файла: pdf 3323a_diler (4).pdf (2.67 Мб, 263 просмотров)
  #1536
Старый 28.03.2015, 11:10
nebyr-09 спасибо за уделённое внимание, это вложение Вы присылали мне год назад. В том то и дело , что на машине половина схемы с 3322 а половина с 3323. В прошлом году не когда было толком разобраться ( взяли перед самым сезоном), сейчас потеплело маленько вот и готовлю потихоньку, как переделаю гидравлику отпишусь (сегодня запускать не в кайф , два дня по утрам -15).
  #1537
Старый 28.03.2015, 12:00
Не надо спасибо!Просто вопросы у многих схожи.У нас такая же температура,только +.
Удачи!!!
  #1538
Старый 28.03.2015, 16:08
Вот и я когда то мучался.Нигде так и не нашел правильную гидросхему. Но считаю нужно идти от насосов главных и дальше.
  #1539
Старый 28.03.2015, 16:49
С отечкой проще,хоть инфа есть.У меня с VOLVO Сплошные заморочки-информации нет.Спасибо парням с форума,только здесь можно совета и инфы почерпнуть.
  #1540
Старый 28.03.2015, 16:56
наверное это проблема VOLVO.. у меня друг так же мучается..а по САТу пока проблем не было, делятся инфой охотно..
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
