  #841
Старый 27.03.2015, 19:48
Добрый вечер всем знатокам. У меня terex 860 sx 2006 г.в очень тяжело его завести. стартер крутит отлично топливоподкачивающий насос новый поставил свечи накаливания работают в чём вот только проблема никак не пойму может кто что знает?
  #842
Старый 28.03.2015, 15:49
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от casperfred Посмотреть сообщение
А если все таки завелся, то как работает, нормально? дымит? троит? не тянет?
После чего стал тяжело заводится? что то с мотором кто то делал?
Наблюдалось ли вода в отстойниках топливных фильтров?
  #843
Старый 30.03.2015, 00:47
после того как завёлся работает нормально не дымит не троит тянет нормально никаких признаков смерти. но если его заглушил и начинаешь тут же заводить то стартер крутит хорошо но не заводится. в фильтрах воды не было видно фильтра меняли вовремя.. Если прыснуть ему немного быстрого старта то заводится легче и работает отлично даже обороты не плавают.
  #844
Старый 30.03.2015, 05:09
ТНВД на стартерных оборотах НЕ выдаёт положенное давление.
Заглуши горячий мотор - облей холодной водой ТНВД - заведётся легче.
  #845
Старый 30.03.2015, 07:17
согласен с вами если на горячую не заводится . но утром в минус пять мороза тоже не хочет заводиться.
  #846
Старый 30.03.2015, 10:24
Самое простое - проверить форсунки на стенде и замерить компрессию.
Дёшево и информативно.
Проверенные форсунки прикрутить к трубкам высокого давления НЕ устанавливая в головку - прокрутить стартером - визуально посмотреть как "пылят".
  #847
Старый 30.03.2015, 12:14
А какая рабочая компрессия на этом двигателе?
  #848
Старый 30.03.2015, 14:05
Ближе к 28.
  #849
Старый 30.03.2015, 18:34
Профессия: Terex
Ребята подскажите пожалуйста загорелся на щетке прибора значек забит воздушный Фильтр ! поменял я фильтр на новый и до кучи топливный поменял так как они связаны между собой один хер заводишь он горит значек и пищит что делать?
  #850
Старый 31.03.2015, 05:33
Сообщение от Terex 860Sx Посмотреть сообщение
Сам датчик и проводку от него посмотреть...
  #851
Старый 31.03.2015, 07:16
у меня на terexe горела лампа давления масла. Оказалось что протёрся жгут проводов между кабиной и коробкой передач
  #852
Старый 31.03.2015, 13:06
Седушка на Терексе отстойная, на что бы ее заменить?
Может от иномарки кто ставил седушки? как они по размеру и по удобству, а то от штатной поясница болит. Сварки много было?
  #853
Старый 31.03.2015, 13:27
Может родную отрегулировать или починить???
Спина начинает болеть если амортизатор не работает. Я на своём починил подвеску сидения (Граммер) - так спина быстрее начинает ныть в легковой машине.
  #854
Старый 31.03.2015, 14:36
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Там (в Терексе) действительно ужас , а не сидушка. Вообще недолугая
  #855
Старый 31.03.2015, 19:06
Профессия: Terex
датчик воздушнрго фильтра? он где находиться за воздушным фильтром?
  #856
Старый 31.03.2015, 19:10
Осмотри корпус фильтра
Название: фильтр Безымянный.png
Последний раз редактировалось serg61; 31.03.2015 в 19:34..
  #857
Старый 31.03.2015, 22:56
Профессия: Terex
я вот что думаю он не может пищать из -за того что воздух в топливной системе?
  #858
Старый 01.04.2015, 04:54
Нет. Когда пищит - горит ведь лампа загрязнение фильтра воздушного - значит ОН, датчик или проводки.
  #859
Старый 01.04.2015, 15:43
Профессия: Terex
Спасибо будем смотреть
  #860
Старый 06.04.2015, 20:06
слабо тянет в гору на третей передачи в натяг?
Всем привет я новенький ! terex 860sx 2006 . такой вопрос на третей
Здесь присутствуют: 74 (пользователей: 0 , гостей: 74)
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
