  #61
Старый 26.03.2015, 13:15
Сообщение от Виталий 32 Посмотреть сообщение
Сегодня наконецто пришёл мой руль поставил его завёл и всё проблема ушла сейчас как на машине.
Сейчас ещё надо одну проблему устранить не работает ускоритель, экс выгнал проехался а он на зайце едет медленно давлю на педаль ни чего не меняется, в чём может быть причина.
Моё почтение!Если стоит педаль,значит на г.моторе хода стоит коробочка.Вот к ней и идёт пилотный шланг.Это регулятор у которого имеется регулировочный винт(ключик 5.5).Сама пилотная линия проходит через коллектор.Может утечка там?
Нажимая на педаль,мы изменяем угол качающего узла г.мотора хода.
  #62
Старый 29.03.2015, 10:05
всем здорова. я думал что педалька второй насос подключает. или я ошибался?
  #63
Старый 29.03.2015, 11:31
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1427617866
Название: лапка ускорителя хода..png
  #64
Старый 29.03.2015, 16:29
Профессия: слесарь
Я занимаюсь ВП-05,а он практически собран из деталей ранее выпускавшихся экскаваторов Твекс.15лет ремонтирую НДМ-80у-250,313е насосы,303е гидромоторы,нашел и устранил много "глюков" связанных с гидравликой и потому попытаюсь как-то помочь всем разобраться с гидравликой.Из отзывов понял ,что все пытаются устранить неисправности методом тыка,часто читаю про перекидывание рукавов.Начинать нужно всегда (взять себе за правило) с установки манометров,причем,чем больше вы их поставите,тем быстрее найдете неисправность.Проверено жизнью.В случае с ГМ нужно убедиться подводится к нему давление ,по тонкому РВД к "коробочке",или нет по манометру установленному в разрыв гидролинии,Р (давление)должно быть 25-30кг/см при включении блока управления.По манометру установленному на блоке ПГА определить есть ли Р от главного насоса ,оно должно быть 50кг,манометр здесь должен быть на 600кг.И еще один манометр (до 100-150кг) ставим после ПГА в линию управления,он должен показать 30кг.Если эти параметры выставлены,а они конечно регулируются,то ваш ЕК или другой ,не будет "думать",т.е не будет задержки при выполнении операций,не надо будет газовать.Если Р ниже или его нет смотрим блок управления .Самое простое ослабло крепление верхней крышки или сточились шлицы на" гребенке".Если давление к ГМ есть,то все сложнее,не работает регулятор ГМ.Можно конечно попытаться отрег.с помощью выше описанного винта,но при этом нужно вывесить мост,и не факт,что это удастся сделать без опыта и навыков.Можно вывернуть пробку на ГМ шестигранником на 17,шпилькой см20 срезьбой м10 на конце .В отверстии от пробки нащупать поршень ввернуть в него шпильку и потаскать туда-сюда .Вот все, что можно сделать не снимая агрегат.Удачи,без нее никуда.
  #65
Старый 29.03.2015, 16:43
Профессия: гидравлик
Все канешн правильно только у большинства пользователей если и есть манометр , то один на всё да еще и со сбитой стрелкой((
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
