  #181
Старый 20.03.2015, 22:06
Если диски тормозные живы, то там резинки только копеешные заменить, ну и направляющие выкинуть.
  #182
Старый 20.03.2015, 22:13
Профессия: владелец
Бум наедятся что обойдемся малой кровью. Цены на запчасти скаканули хорошо(( Тормозные цилиндры зря получается менял((
  #183
Старый 25.03.2015, 09:43
Профессия: владелец
Мост пока не успели разобрать, планирую в выходные. Сегодня опять заклинило тормоза, машинисту сказал как заклинит разъедини педали тормозов и проверь который контур клинит. Вердикт клинит и правый и левый контур (оба колеса), педали продавить не возможно, в этот раз сами по себе тормоза не отошли, пришлось откручивать тормозные шланги.
Ребят а могут быть такие проблемы из-за вакуум-насоса?
Последний раз редактировалось Модератор; 25.03.2015 в 10:37..
  #184
Старый 25.03.2015, 12:05
Нет, не могут! Для эксперимента отсоедините от насоса шланг. Выкрутите сливную пробку моста, посмотрите металл есть на магните. Думаю у Вас просто диски сносились.
  #185
Старый 25.03.2015, 13:57
Аватар для part52
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Разбирайте мост, думаю 95 % в нем дело, либо в дисках, либо пружинки которые поршень тормозной возвращают в исходное положение
  #186
Старый 26.03.2015, 21:50
Очень часто при большом износе тормозных доскив тормозной поршень выходит далеко и стает на перекос что приводит к подклиниванию тормозов
  #187
Старый 27.03.2015, 01:21
Аватар для CRAMO LVV
было такое
Согласен!
было такое
  #188
Старый 27.03.2015, 08:20
Профессия: владелец
Ребят а сколько стоит тормозной диск на 4-у, не кто не может подсказать?
  #189
Старый 27.03.2015, 10:23
Позвони этим ребятам
http://www.jcb-zapchasti.ru/zapchast...oducts_start=0
Сам НЕ обращался, но хотя бы порядок цен узнаешь...
  #190
Старый 27.03.2015, 10:31
Для ориентира - на Нью Холланд 110 - 4200-4500 рублей.
  #191
Старый 27.03.2015, 12:13
В Москве в районе 25т.р комплект стоит.
  #192
Старый 27.03.2015, 17:35
Профессия: владелец
В комплект что входит?
  #193
Старый 27.03.2015, 18:43
10 фрикционных и 12 опорных дисков
  #194
Старый 27.03.2015, 23:24
Аватар для part52
Обычно достаточно менять фрикционные только. Опорные чтобы убить это надо долго поездить со скрежетом на стертых дисках, чтобы металл об металл стереть
  #195
Старый 28.03.2015, 11:33
С вами не согласен. На мой взгляд нужно брать сразу и стальные диски. Вопервых чтоб потом после разборки не оказалось что их нужно менять а их нет у вас в наличии, а это простой. Вовторых если есть уже хотябы не большая выработка то при замене только фрикционов при притирке новых дисков со старыми будет повышеный износ. Мое мнение если трмоза уже клинили тогда менять все диски сразу и на долго забыть об этой проблеме и спать спокойно.
  #196
Старый 28.03.2015, 12:00
Аватар для part52
Ну если запчасти откуда то заказывать, то соглашусь, нечего рисковать и простаивать, менять все сразу.
  #197
Старый 28.03.2015, 12:17
Согласен - однозначно менять весь комплект! Выработка на металле небольшая, но на каждом диске, а это в сумме уже много!
  #198
Старый 28.03.2015, 18:18
Профессия: владелец
А почему если на самом деле все дело в тормозных дисках, у нас нет ни каких шумов?
  #199
Старый 30.03.2015, 09:40
Профессия: владелец
И тормоза есть, тормозит трактор нормально.
Мост в выходные не успели снять, занимались ТО-шкой, оставили пока до следующих выходных.
Последний раз редактировалось Модератор; 30.03.2015 в 10:29..
  #200
Старый 26.04.2015, 21:54
Аватар для Wolfy
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, купили JCB 3cx 1995 года, тормозов не было с самой покупки, сняли главные цилиндры, а вакуумных усилителей не обнаружили, усилие педали прямо нажимает главный цилиндр. Так вот вопрос, получается есть модели без усилителей или это уже дело рук нашинских кулибинов? И можно ли как то усилитель туда поставить, к чему его подключать?
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
