  #3101
Старый 22.03.2015, 17:27
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Андрей 555 Посмотреть сообщение
НЕ едет ни в перед ни назад, с чего начать?
насос, давление, клапан отключатель от тормозов...
  #3102
Старый 23.03.2015, 07:31
Скинул голову, прокладка прогорела. Форсунки вчера отдал на проверку - льют, жду замену распылителей. Когда надевал шкив коленвала - недодавил шпонку - провернуло шестерню. и началась чехарда( неправильный впрыск, соляра в масле, выхлопные клапана по поршням и тд). Сегодня снимаю лобовину. по итогу отпишусь.
  #3103
Старый 23.03.2015, 09:14
Аватар для kosstos
по форсункам если поменяют распылы, то скажешь от чего поставили, тоже льют...
  #3104
Старый 23.03.2015, 19:40
Аватар для Mexanik
Сообщение от Олег Камчатка Посмотреть сообщение
Всем привет! Поделитесь пожалуйста, кто и как менял втулки на сочленении передней и задней части погрузчика? Как правильно растащить части, что бы потом легко было собрать воедино. Можно методом пробы, но может есть какие то нюансы?
Будьте любезны изучайте форум там есть ответы на многие вопросы Я уже писал в сообщении #2153 об этом. Работу лучше проводить с помощником, а лучше с двумя (они в основном понадобятся при установке пальцев и нижних втулок).
1. Ставим погрузчик на ровную площадку, (ковш или др. навеску не снимаем), приподнимаем стрелу (навеску) на 2-3 см. от земли. Глушим, ставим на ручник.
2. Под противовес ставим 2-е подпорки, справа и слева. Под задние колеса ставим упоры-противооткаты.
3. Сзади нижнего пальца сочлененки ставим домкрат.
4. Отсоединяем рулевые гидроцилиндры, (вынимаем пальцы крепления цилиндра к задней раме) больше ничего отсоединять и откручивать не надо.
5. Откручиваем гайки на сочлененке, выбиваем пальцы, выбиваем нижние втулки.(если втулки не выбить, полурамы не разойдутся)
6. Отодвигаем переднюю раму вперед (вдвоем крутим колеса вперед) чтобы освободилось кольцо с 4-мя болтами (крепят подшипники пальцев сочлененки) верхнее и нижнее.
7. Откручиваем по 4 болта на нижней и верхней пластине, вынимаем подшипники, все чистим и протираем.
№№№№№№№. Сборка в обратной последовательности (почти).№№№№№№№
8. Вставляем подшипник, накладываем пластину, заворачиваем 4 болта сверху и снизу все одинаково.
9. Закатываем переднюю раму в заднюю до совпадения отверстий под пальцы.
10. Вставляем пальцы и чтоб они встали на место понадобятся ваши помощники ( надо качать переднюю раму вверх-вниз вправо-влево), затем так-же вставляется втулка снизу, прижимается шайбой и гайкой, шплинтуем.
11. Ставим пальцы рулевых гидро-цилиндров.
12. Убираем подпорки, башмаки, домкрат.
13. ПОГНАЛИ.
  #3105
Старый 25.03.2015, 08:48
Профессия: пилот
Всем Привет! Спасибо за ответы!
  #3106
Старый 25.03.2015, 20:33
Профессия: инженер
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие симптомы и последствия при недостаточном количестве масла в АКПП
  #3107
Старый 26.03.2015, 06:31
доброе утро у нас весна ни как не хочет приходить вчера ночью -23 сегодня -14 и опять снег идет .можно сказать и не таяло .ребята я видел в инете гусеницы одевают на колеса что скажете.
  #3108
Старый 26.03.2015, 07:45
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
ехать не будет,коробка буксовать начнет как будьто сцепление выжато не до конца
  #3109
Старый 26.03.2015, 08:46
Кто ставил буроям и имеет опыт работы с ним? Сколько стоит установка и тд
  #3110
Старый 26.03.2015, 09:20
Закончилась эпопея с ремонтом позавчера в 12 часов ночи - завелся Прокладку под голову нашел у себя в городе, А отправленная только вчера в обед пришла Будет запасной.
Рассказываю итоги. Шестерню на коленвалу провернуло и немного сдвинуло в сторону шкива. Метки не сбились (спасибо Косте за инфу по меткам). Шестерню вернул назад, насадил на шпонку, проверил метки, собрал лобовину. Клапана проверил - на загнуло все ок. Собрал, клапана регулировал по 4-му горшку. Порядок: 4-й в ВМТ (метки совпали) - регулирую 4,5,7,8 клапана, потом проворачиваю вал на 360 град и регулирую 1,2,3,6 клапана. Распылители не поменяли на форсах. Вот номер распылителя, сейчас жду пока закажут: DLLA155S007C.
Поменял масло, фильтра, топливные фильтра.
Работаю, пока полет нормальный.
Всем спасибо за помощь в ремонте.
P.s. Пока собирали лил дождь 2 дня - сделали навес над двигателем, чтоб не мочить.
  #3111
Старый 26.03.2015, 11:04
Поздравляю!!! Оперативно!!!
Никакой ЕвроТрактор так быстро не починить однако.
  #3112
Старый 26.03.2015, 13:13
Аватар для kosstos
Спасибо за номер. Закажу себе с Китая, цена смешная...
что-то энергия долго везла прокладку... раньше всегда на след день в Новосибе была, а сейчас 2 дня...
  #3113
Старый 26.03.2015, 14:36
Профессия: Волшебник
Серег поздровляю, вот почему мы выбрали злюк а не Вольво (что не хватило денег умолчиваеться) Парни кто есть из Свердловской или Курганской , или Челябинской област - нужен хорощий спец по гидравлики.
  #3114
Старый 27.03.2015, 06:32
Костя, а почем они выйдут с доставкой до тебя? И там есть турбины на наш движок? моя начала умирать.
  #3115
Старый 27.03.2015, 13:49
Аватар для kosstos
ампутировать, как апендицит...))) про распылы написал в вотсапе...
  #3116
Старый 29.03.2015, 23:13
Ботаник)
сегодня попытался завести своего Фукая и.... не смог!((
2 ночи простояло у нас -15 да и акумы ещё родные кетайские стоят!
пришлось пол дня плиточкой поддон погреть и акумы зарядить!
а так всю зиму стоял в теплом гараже и норм было!)))
  #3117
Старый 30.03.2015, 11:37
Профессия: Машинист-конструктор
Мужики , на двигатель Ючай ( зеленый ) , кто какие фильтра ставил ? Подошло время первого ТО .
  #3118
Старый 30.03.2015, 12:07
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Фронтальный погрузчик Fukai ZL-926
Добрый день! Подскажите кто знает с чего подходят ремни генератора и компрессора на Fukai ZL-926? Маркировку ремней?
Последний раз редактировалось Pimoch; 30.03.2015 в 12:53..
  #3119
Старый 30.03.2015, 14:05
Димончик хрен знает у меня черный двигатель, а так ставлю которые по резьбе подходит, и не заморачиываюсь. Пимох - такаже сама фигня подошли по размеру ставлю, нет ищу другие.
  #3120
Старый 30.03.2015, 14:15
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Привет. На генератор 17 профиль ремень 1175, на компрессор 17 профиль ремень 1140. На фукаях по-моему черный двиг - это для него.
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
