строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1461
Старый 22.03.2015, 16:46
Вот такие хорошие трактористы и советуют ставить всем пускач, толь они знают на сколько оборотов нужно наматывать шморголку и сколько раз нажать на пипку поплавка а ёще у таких присказка ,не хотите работать что угодно сломаете только бы не работать.А сколько стоит новый пускач с изумительным качеством сборки?добавить сюда бензин и удобства пользования данным агрегатом.
не советовал и не советую ни разу.. использовал только тогда, когда он(пускач) стоял уже с завода.я на оборот всем советую отказываться от екакашек в пользу импорта..
  #1462
Зачем новый пускач, если у человека он уже стоит? Зачем мотать "шморгалку", если на пускаче стартер? Вот с бензином да, проблема!!! Каждых две недели, а то и чаще заливать надо, да еще и разводить его...
  #1463
Старый 22.03.2015, 17:35
Виктор!При всём моём уважении к Вам,ни когда не посоветую ставить пускачь на ёкакашку вместо стартера.Другое дело замена с 12v на 24v.Но тут совсем другое...И самое главное дорого-ЗАЧЕМ?,чтоб было чисто???-согласитесь,это глупо.
  #1464
Старый 22.03.2015, 18:57
Аватар для ROVER
Подскажите опытные люди!
Работы ни х нет!
Через какое время нужно запускать для того чтобы пошевелить гидравлику экскаватора, чтобы что-нибудь не залипло?
1 раз в квартал, 1 раз в полгода, в год, или забить на это, в чермет-то все равно возьмут?
Захожу сюда и тоска берет, скоро уже забуду где что включается.....
  #1465
Старый 22.03.2015, 18:59
АвНазвание: perehodnik-pd-starter-jumz-mtz_1_thm.JPG
Размер: 14.8 Кбтор вопроса куда то пропал?Мы возможно не поняли друг друга я предлагал вот такую хрень
  #1466
Старый 22.03.2015, 19:05
АвВложение 21625тор вопроса куда то пропал?Мы возможно не поняли друг друга я предлагал вот такую хрень
Полу пускач- полу стартер... Только бендикс всё равно включать надо будет ...
  #1467
Старый 22.03.2015, 19:09
Работы ни х нет!
Терпение,дружище!Мастерство не пропьёшь!
  #1468
Старый 23.03.2015, 06:59
http://sdetal.com/vse-dlya-pereoboru...-puskacha.html
Интересная штуковина!Может стоит,но наверное лучше 24V.Однако + АБ-недорого?
  #1469
Старый 23.03.2015, 07:04
Работы ни х нет!
1 раз в неделю или хотя бы в две недели.
  #1470
Старый 23.03.2015, 07:14
+ акб - не дорого!!! При 12 вольтах надо минимум 190 ампер (с завода вообще 215 ампер аккумы), а при 24 вольт - достаточно два аккума по 90 ампер. И крутит от 24 вольт как веялку, чего не скажешь про 12 вольт!!!
  #1471
Старый 23.03.2015, 20:03
Аватар для ROVER
Серьезно что-ли?
Я уже 2.5 мес не заводил.
  #1472
Старый 23.03.2015, 20:35
Серьезно что-ли?
Какое уплотнение на поршнях цилиндров,если пластик,то ничего страшного,а если советские манжеты,то разминка необходима пару раз в месяц.
  #1473
Старый 23.03.2015, 20:41
Аватар для ROVER
Это же сколько соляры в пустую переводить?
Ну а в хозяйствах как, допустим нет человека, стоит по полгода, потом проблемы начинаются?
Спрашиваю потому, что никогда до этого таких простоев не было.
  #1474
Старый 23.03.2015, 21:00
Буквально сегодня подъехал чел.Просил помочь с ЭО 3323,в ноябре поставили,всё было нормалино.
На днях запустили-стрела не поднимается,чуть оторвали от земли-она падает.Ковш тоже не держит,но на лапах отжимаетса уверенно,поворот работает.Вот как-то так.
Салярка!?Ну а как иначе,15-20 минут погонять его...Ремонт дороже.
  #1475
Старый 23.03.2015, 21:10
Аватар для ROVER
Ладно, придется через недельку завести, пока на кране работаю, хоть что-то, на хлебушек, пока без масла.
  #1476
Старый 23.03.2015, 21:31
Профессия: Седой машинист
Серьезно что-ли?
Шеф пиз...ец усё пропало залипло,прилипло.
Последний раз редактировалось severianin42; 23.03.2015 в 23:15..
  #1477
Старый 24.03.2015, 06:51
Всем привет сегодня вырвал гидравлические фильтра .забиты напроч и еще на дне цилиндра под фильтром пару горстей разкрошенной резины я так думаю гдето манжеты раскрошило могло эту дрянь по системе раскидать может и поэто ход слабый? в книге вычитал что фильтра когда забиты поднимается давление и открывается резервный клапан и проходит гидравлика по мимо фильтров. теперь подозрение что гдето линию забило резиной куда лезть что чистить? какие агригаты отвечают за ход экса Спасибо
  #1478
Старый 24.03.2015, 13:09
Профессия: гидравлик
У тебя вроде стрела падала- может с нее резина с манжет?
  #1479
Старый 24.03.2015, 17:23
Сообщение от Sakhcom Посмотреть сообщение
Ну неужели так трудно по шлангам промотреть что куда идет???????? Лентяи.
  #1480
Старый 24.03.2015, 19:45
Аватар для dekas-medvedko
А без претензий подсказать?Никак?Или по всем возникающим вопросам Сами дошли?Ни разу совета не попросив?К нам наладчик с завода приезжает,сперва выслушает суть проблемы,потом выяснит чего мы делали,чего нет,а уж потом за дело берется.И методом проб и ошибок,никого не напрягая,лечить пытается,а Вы сразу лентяи...Проще будьте-неисправности похожи,а причины бывает так,что разные.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 24.03.2015 в 20:11..
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
