  #861
Старый 17.03.2015, 19:46
доброго времени суток кейс 580 к 1991 года опускалась стрела перебрал цилиндр не помогло поменял шланги местами на секциях распределителя всё ОК Эта секция попала на рукоять там нагрузка меньше .Кто знает как давление подкрутить и где.Это тот насос что с переди под радиатором?
  #862
Старый 19.03.2015, 22:32
Цилиндр поворота стрелы
Привет, Коллеги! Сегодня разбирал один из цилиндров поворота стрелки, определил проблему течи. Нужно заменить резиновое колечко. Кто подбирал, от чего подходит? Ремкомплект 8 тыс руб.
  #863
Старый 19.03.2015, 23:35
Если большое кольцо после резьбы на гайке то в простом тракторном магазине подобрали.А те кольца что внутри гайки я делал вот как подбирал простой сальник чтоб по штоку плотно ходил по моему от газели что то подошло ,проточил с внутренней стороны гайки под сальник там место позволяет чтобы плотно его забить и с наружи также сделал главное сальники правильной стороной поставить и пружины на сальниках укоротить ,старые монжеты так там оставил пол года полёт нормальный .
  #864
Старый 19.03.2015, 23:47
доброго времени суток подскажите .Кейс 580к 1991 год понятно что уже динозавр, вся гидравлика более менее работает после 2200 оборотов на 1200 пол часа будет поднимать что передний ковш что стрелу это для него нормально попробывал крутнуть клапан на переднем распределители ни чего не меняется не хуже не лучше может приклинил хуже то должно быть или как, может кто в курсе.
  #865
Старый 24.03.2015, 23:13
Свист,вой
Привет, Коллеги! Работал сегодня, задним ковшом грунт соскребал. Появлялся непонятный звук на пару-тройку секунд, свист (как иногда тормоза на авто свистят), может вой. И так неоднократно. Я не понял откуда . Что может создавать такой звук?
  #866
Старый 24.03.2015, 23:58
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
Нет Петя 2200 об/мин. это не нормально я считаю, у нас посвежее аппарат 2009 года при работе 1300-1400 все летает как самолет.
  #867
Старый 25.03.2015, 22:48
В итоге он ваЧпе заклинил
  #868
Старый 26.03.2015, 06:45
А чего это такое???
  #869
Старый 26.03.2015, 07:04
Rin Rin вне форума
А чего это такое???
Натяжной ролик ремня
  #870
Старый 26.03.2015, 07:30
А чего это такое???
Паразитный ролик ремня вспомогательных агрегатов. Стоит по левой стороне ДВС. Прикручен к блоку. Я вместо него поставил ролик от ремня ГРМ Мицубиси 4G63.
Последний раз редактировалось Vodoem; 26.03.2015 в 07:33..
  #871
Старый 26.03.2015, 07:35
Так понятнее!!! На моём тракторе такое отсутствует, просто я читаю - Работал сегодня, задним ковшом грунт соскребал. Появлялся непонятный звук на пару-тройку секунд, свист (как иногда тормоза на авто свистят), может вой. - вот и голову сломал - где на задней лопате стоит данный девайс.
  #872
Старый 26.03.2015, 10:57
Так и я сломал голову. Он был пару сек, потом исчезал, потом выл пару сек, исчезал. Я думал клапан на гидробаке воздух стравливает. Потом увидел-мотор работает, все крутится, а ролик стоит. Аж обрадовался!
Теперь мне нужна колба цилиндра поворота стрелы. У кого мож есть, на прОдаж?
  #873
Старый 27.03.2015, 07:32
Поиск запчасти
Коллеги, как я уже говорил, пробую решить проблему с течью гидромасла из под резьбы чашки на правом цилиндре поворота стрелы. Замена колец не помогла, пробовал 2 раза. Скорее всего, нужно заменить саму чашку, так как в месте где стоят кольца есть коррозия. Вопрос: 1. Возможен ли ремонт, наварка проточка, шлифовка? 2. У кого есть на продажу? Спасибо!
  #874
Старый 08.04.2015, 21:33
Коллеги, Привет всем!
Как можно полечить шаровой шарнир на рулевой тяге, который к рейке прикручен, внутренний. Люфт большой. Хотел обкатать, не получилось, металл толстый. Спасибо!
  #875
Старый 08.04.2015, 22:25
Купи наконечник от вилочного 3 тонного болгарского дизельного погрузчика конус один в один как у тебя, только придется у токаря изготовить новую регулировочную трубку.
Родной наконечник цена около 14 т.р., а от болгарина 1 т.р., разницу по деньгам ощущаешь?
  #876
Старый 08.04.2015, 22:49
Мне нужен не наружный наконечник, а тот, который к рейке прикручен.
  #877
Старый 08.04.2015, 22:54
Скорее всего только снимать рулевую тягу и подбирать в столице нашей родины.
Вопрос, в интернете есть на Кейс онлайн каталог?
  #878
Старый 08.04.2015, 23:03
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Обрезаешь по кругу корпус ближе к краю пальца стачиваешь ,затем соединяешь и обвариваешь.Верхняя тяга плохо видно,но лучше заменить.
Название: 2014-06-27 19.06.38.jpg
ID:	21930   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-27 19.06.58.jpg
  #879
Старый 08.04.2015, 23:04
Если увеличить на правой картинке верхняя тяга ,виден сварной шов
  #880
Старый 08.04.2015, 23:09
Оболочка шара фторопластовая от сварки не поплыла?
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
