  #921
Старый 05.03.2015, 12:10
Подшипник нагрей газовой горелкой, маленькая такая, надевается на балончик.
Держи подшипник на крючёчке из проволоки и горелкой по кругу грей, градусов до 170-200, затем быстренько надеваешь на место и до конца. Если правильно нагреешь, то одевается руками (в верхонках) легко!!!
Можно воспользоваться духовкой, если жена не наругает.
Сальник запресовывай в ступицу и собирай.
может я чего не понял? но помойму при нагреве металл расширяется и наружный диаметр увеличивается, может нагреть посадочное место я так делал пару раз,
либо охлождать обойму в азоте
  #922
Старый 05.03.2015, 12:53
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Обойму можно охлаждать, но её проще забить через старую обойму или прессом , а я написал про подшипник!!! Подшипник не вставляется, а одевается - по этому греть.
  #923
Старый 05.03.2015, 21:18
я потшипники в масле кипятил, давно правда это было
  #924
Старый 06.03.2015, 07:53
Горелкой быстрее, проще и безопаснее - кипящее масло - может пыхнуть.
В книжке по ремонту написано ГРЕТЬ, правда там индукционный нагреватель.
  #925
Старый 06.03.2015, 09:57
Горелкой, только "с чувством", и по кругу, малым пламенем. Проверить достаточность нагрева можно как утюг, плюнул на палец, ткнул в подшипник, настал момент что "шипит", знач готов.
  #926
Старый 10.03.2015, 17:45
[QUOTE=Дмитрий032;195795]Такой не подойдет? http://www.autoopt.ru/catalog/015514...ral_uaz_ljetz/
или проще поставить обычный на педаль тормоза по месту прикрепить, как пример: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2...-brake-10.html[/QU
Датчик стоп сигнала подошел от газ 53, только пришлось фишку переделать. Цена датчика 120р., а официалы загнули цену на оригинальный датчик более 7000 рублей.
  #927
Старый 11.03.2015, 07:24
потихоньку импортная техника переделывается в отечественную!!!!))))))
НУЖЕН поставщик расходных материалов и зап. частей на HIDROMEK 102S. Но только чтобы не втридорого.Если чё отзовитесь.мой сотовый 89521767906.Антон или прайс или сайт с ценами на почту
  #928
Старый 12.03.2015, 23:31
Профессия: Новичек
Ребят подскажите может кто сталкивался у меня 102s на холодную коробка нормально переключаеться немного по ездиешь начинает с рывками переключаеться?
  #929
Старый 12.03.2015, 23:32
Профессия: Новичек
И мне можно прайс filips@inbox.ru
  #930
Старый 18.03.2015, 20:34
Цилиндр на Тяги
Привет Работяги! Задний цилиндр на тяги никак не могу разобрать....
Повторяю Тему так как на глаза не попадается более опытным....
  #931
Старый 18.03.2015, 20:48
Профессия: Собственник
Приветствую всех!! подскажите менял ли кто нибудь гидрораспределитель телескопа?? по деньгам во сколько уложится можно??
  #932
Старый 19.03.2015, 15:20
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Как вариант ,встречалось на юмзшке,позицию 7 протолкнуть внутрь гильзы на сантиметор предварительно открутив шланг чтобы масло выходило.
  #933
Старый 20.03.2015, 16:50
Масло всё в цилиндре выгнали... Суть такая Что Стопорное кольцо очень Глубоко пасажено между гильзой и позицией 7 и растояние такое что туда залезет только спичка... ну и даже отверстий нет на стопорном кольце чтобы зацепится как нибудь, воообщем всё вот так не просто.... Ну а если протолкнуть постукивая.... Стопорное кольцо по логике должно выйти наружу... Так!?
  #934
Старый 20.03.2015, 17:06
Крышку(№7) надо внутрь цилиндра протолкнуть, потом кольцо вытащить и крышку обратно штоком выдернуть...
  #935
Старый 20.03.2015, 17:08
Понял БУдем Пробовать) отпишусь как Сделаю... Спасибо)
  #936
Старый 09.04.2015, 12:54
Профессия: Новичек
Потек тормозной цилиндр каретки hidromek 102s помогите советом
Ребят кто нибудь менял цилиндр или ремонтировал. У меня есть какой-то ремкомплект там прокладки или манжеты я ни бум бум в этом. Самому реально поменять?
  #937
Старый 11.04.2015, 06:22
привет у меня тоже подтекал звони подскажу 89123007225
  #938
Старый 11.04.2015, 22:05
Профессия: Новичек
Ок в понедельник наберу
  #939
Старый 15.04.2015, 21:38
Всем привет. Вопрос такой, у мени гидромек 102в двигатель джон дир, неисправность такая при двидении в гору или под нагрузку перестает тянуть, обороты падают но неглохнет, работа обратной лопатой без проблем. Грешу но подкачивающий насос, можно ли его проверить? Я затыкал отверстие пальцем и нажимая на шток давление создается , но пройти с квозь палец воздух не может , держал так секунд 10 -20 давление не уходит. При прокачке открутил болт на фильтре из него льется чистое топливо пузырьков не обнаружено.
Насос не разборный.
хотел временно купить электрический объздил все магазины ничего не нашел.
Завтра закажу новый цена в районе 7000+ доставка.
Ну на будущее КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ, обидно всего 2000 м/ч
  #940
Старый 15.04.2015, 22:38
Насос не разборный.
Я себе поставил от Газели эл.насос закрепил на баке вразрез заборного шланга и вывел отдельную кнопку в кабину, теперь если нужно прокачать новый фильтр или сипоратор времени занимает 5-10 секунд.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
