  #261
Старый 06.03.2015, 23:53
Профессия: Инженер
Ну тогда пусть найдёт там 00, а вообще я думаю на пошаговый, хотя не факт про 200.
  #262
Старый 14.03.2015, 15:23
ptw ptw вне форума
Всем привет
170-7 2011г наработка 2700 м/ч
Подскажите , рукава снизу машины идущие от распределителя к заднему отвалу , там есть рукава к флейте подключенные есть просто гайки -заглушки ,это заглушки или клапана регулировки ? фото прилагаю
Подтянул все магистрали гидравлика на соединении все равно подтекает .
Возможно что к примеру фильтр дренажной линии забит?
Последний раз редактировалось ptw; 14.03.2015 в 20:23..
  #263
Старый 15.03.2015, 00:07
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Всем привет
Здравствуйте.
На фото заглушки.
В зависимости от комплектации, машана может поставляться, как с отвалом, так и с 4я аутригерами. А поскольку аутригеры левой и правой стороны управляются независимо, для этого в базовой комплектации машины устанавливаются металлорукава и под эту опцию.
Я не думаю, что причина подтекания может быть хоть как-то связана с засоренеем фильтра, а тем более, дренажного. На Вашей машине дренажный фильтр устанавливается лишь на насосную станцию, и никакие другие потоки он не фильтрует.
Скорее всего, имеет место быть обыкновенная не герметичность резьбовых соединений или же опрессовки РВД.
  #264
Старый 15.03.2015, 11:40
ptw ptw вне форума
спасибо за грамотный ответ
  #265
Старый 15.03.2015, 17:23
ptw ptw вне форума
а чем можно уплотнить соединение , резьбу ?
фум лентой как то не серьёзно
Последний раз редактировалось ptw; 15.03.2015 в 17:25..
  #266
Старый 16.03.2015, 14:04
Форумчане, приветствую. Кто-нибудь подскажите как снять чехлы с сидушки. Со спинкой более-менее понятно, а сидушку не очень. Думаю что с переди два болта открутить, приподнять и как то стяжной шнур ослабить что ли. Кто-нибудь снимал? Поделитесь пожалуйста.
  #267
Старый 18.03.2015, 18:02
экскватор хороший, если хорошо ухаживать, хорошо будет работать, не будешь ухаживать, это как жена))
  #268
Старый 18.03.2015, 22:35
ptw ptw вне форума
подскажите в двух словах как заменить манжеты гидроцилиндра ковша , какие подводные камни ?
  #269
Старый 19.03.2015, 00:45
Профессия: Седой машинист
[QUOTE=Талай;199628]экскватор хороший, если хорошо ухаживать, хорошо будет работать, не будешь ухаживать, это как жена))[/Ага очень хороший. В горку самому толкать нужно. У ложки рукоять длиннее чем у Хюндая. Чуть перепад дороги колесо сразу же висит в воздухе. Покупайте............
  #270
Старый 19.03.2015, 19:57
ptw ptw вне форума
зачем его толкать ,машина 16 тонн , для езды по городу не признанчена , не нравится тралл( платформу) как полеженно заказывайте , гоняю конечно ,если в гору не едит на 2 скорости зайца не удивляюсь, а так машина толковая и запчасти дешевле .
Последний раз редактировалось ptw; 21.03.2015 в 10:09..
  #271
Старый 19.03.2015, 21:37
Профессия: Инженер
Тефлоновое кольцо (центральное) на поршне, если без ума затаскивать на своё место, то можно порвать. Перед тем как его установить, нужно подержать его в кипятке и немного растянуть, чтобы легче прошло, когда оно встанет на своё место, то будет велико и будет болтаться, желательно обжать его оправкой для поршневых колец потуже, и опять проливая кипятком, постепенно усадить его до своего диаметра, чтоб сидело плотнячком.
Чтобы поменять кольца в голове, потребуется раскрутить гайку штока, она круглая, но с 4мя прорезями по внешнему диаметру, в эти прорези можно конечно ставить какой то упор и пытаться её сорвать, но этим методом вы скорее её убьёте, чем открутите, нужно что-то вроде S-образных ключей или ещё лучше приспособу, которая бы охватывала всю гайку по диаметру и своими внутренними выступами заходила в её прорези. Соответственно, желательна жесткая фиксация штока. Так же в гайке есть стопор в виде штифта, который нужно выкрутить, прежде чем её откручивать. Стопор закернён, выкручивать нужно аккуратно, чтобы не повредить его резьбу о кернение или внутренние грани при большом усилии (там 6-тигранник). Перед тем как удалить уплотнения из головки сфотографируйте их, чтоб было понятно что, как и где стояло. После замены уплотнений, необходимо смазать все уплотнения маслом, хоть смазкой для шприцевания, иначе при установке головки обратно на шток, можно порвать новые уплотнения, то же самое нужно сделать и при установке собранного штока в гильзу цилиндра и при этом постоянно следить за поршневыми уплотнениями, что бы их не заламывало и не защемляло, важно так же найти соосность деталей, иначе будете пихать шток до посинения. Подгонять шток в гильзу цилиндра можно и молоточком по- тяжелее, но только через деревянный брусок.
В первый раз кажется нелегко, но в дальнейшем просто
  #272
Старый 21.03.2015, 10:15
ptw ptw вне форума
спасибо , стрелу я так понимаю надо вытянуть и положить на землю?
Сообщение от Evgen 28 Посмотреть сообщение
какой размер гайки ,какие ключи по размеру использовать ?
Последний раз редактировалось ptw; 21.03.2015 в 10:21..
  #273
Старый 21.03.2015, 11:02
Значит вы не работали например на коматсу или хитачи. ну и как со стрелой ?
  #274
Старый 21.03.2015, 14:01
ptw ptw вне форума
со стрелой ни как по длине как есть , тут смотреть уже надо по этим параметрам ,у нас два колесника один 170 другой jcb 160 у которого рукоять длиней , так и ставим на работу по стреле ,Хюндай 170 более силовой .
  #275
Старый 26.03.2015, 15:54
ptw ptw вне форума
ребят где штифт стопорный стоит на головке цилиндра ? по середине снял тефлоновое кольцо там нет
одну гайку открутил сама головка не идет.
С фиксациее разобрался , без ключа а лучше приспособы гайку и головку не открутишь
Последний раз редактировалось ptw; 26.03.2015 в 22:11..
  #276
Старый 26.03.2015, 16:08
Вы скорости еще сравните по скорости перегона. Хюндай даже на черепахе в гору еле едет. А уж когда ямка небольшая ,то колеса провисают.Его ведь расхваливают продаваны вооооооооо какой ковш большой только забывают как то обьяснить если поставить нормальную стрелу то и ковш нужен меньше.
  #277
Старый 31.03.2015, 09:49
нужна помощь
Ребят не подкинете на электронку электрическую схему экскаватора Hyunday 170 W-7
kursk547@yandex.ru
  #278
Старый 14.04.2015, 22:46
ptw ptw вне форума
всем привет.
машина 170-7 2011 года ,пробег 2900 м/ч ,
случилась сегодня проблема , включают первую передачу не едет, ход слышно включается редуктор шумит ,скрежет , что могло случится , как исправить ?
  #279
Старый 14.04.2015, 22:59
ptw ptw вне форума
до этого было все нормально ,перегнали на объект 10 км , поработала машина несколько часов .
на второй передаче двигается .
  #280
Старый 24.04.2015, 13:14
Добрый день! Коллеги, подскажите, есть проблема со скоростью движения, 170. ну очень медленно едет. как будто тянет его кто то. особенно в гору. раньше летал просто. и притормаживает гидравлика при работе. сделали то, спецы сказали что проблема в датчике хода (движения). может ли это быть? и что может быть? ранее была такая проблема - сервисник что то проверил, подкрутил (я к сожалению не увидел), и экскаватор как ожил. но потом опять что то случилось. буду очень благодарен за помощь! спасибо!
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
